« Кондиционер »
Re: Кондиционер
Сообщение t_m » 09.10.2010 17:36
3930001 писал(а):Мож чего не понимаю- тада поправьте, а зачем весь этот гемор с щетками зубными и мистерами мускулами? Его ведь можно достать и промыть Керхером аккуратно, вставить, если не было, угольный фильтр рублей за 400, и наслаждаться жизнью дальше
Чтобы его достать, нужно спускать фрион, а для этого нужно к холодильщикам идти и у них на аппарате спускать, но можно конечно в атмосферу спустить, только это вредно для экологии и фрион все таки не дешевый!! Вот...
t_m
Re: Кондиционер
Сообщение 9221666999 » 10.10.2010 19:28
t_m писал(а):
3930001 писал(а):Чтобы его достать, нужно спускать фрион, а для этого нужно к холодильщикам идти и у них на аппарате спускать, но можно конечно в атмосферу спустить, только это вредно для экологии и фрион все таки не дешевый!! Вот...
Понял тебя, просто я то не сам снимал, на счет фриона не подумал, но скорее всего до Вас этим вопросом никто из прежних хозяев не задавался и фриона там нет нихрена, а грязи 5мм слой, а вот уже после чистки можно съездить заправить....
о359ов96
9221666999
Автомобиль: cefiro a32 1996 2.0at stouring
Re: Кондиционер
Сообщение DoctorCaxa » 10.10.2010 20:46
А у меня он включается до сих пор, хотя и -4 на улице было. Я думал, что при +5 и ниже кондей не включается, а?
DoctorCaxa
Re: Кондиционер
Сообщение 9221666999 » 10.10.2010 20:54
Мож в режиме АВТО не включается, а принудительно то должен!?!?
о359ов96
9221666999
Re: Кондиционер
Сообщение DoctorCaxa » 10.10.2010 22:24
У меня по всякому включается
DoctorCaxa
Re: Кондиционер
Сообщение rulik » 10.10.2010 22:55
DoctorCaxa писал(а):У меня по всякому включается
Но климат должен включаться по давлению. Возможно система перезаправлена хладагентом?
rulik
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП
Re: Кондиционер
Сообщение DoctorCaxa » 11.10.2010 7:44
Нет. Я запралял на станции 670 грамм. Просто я думал, что при +5 и ниже он не должен работать вообще... В прошлом году так и было, но тогда у меня и фреона то почти не было
DoctorCaxa
Re: Кондиционер
Сообщение kollega » 11.10.2010 15:05
Прошлым летом я думал, что кондиш.не холодит нормально,но потерпел немного.В этом году мне заправили(700 фриона вроде бы)но меня его раброта тоже не устраивает.В других а\м холодит сильнее.Было мнение,что есть какой то клапан,но где он находится даже в магазине з\ч не знают,но ценник озвучили(3000) и только на заказ.Может кто знает?Летом на улице +35, КК выставлен на 18 вторые или третьи(без разницы) обороты, дует еле прохладным.Радиатор внешне чистил и мыл.
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!
kollega
Re: Кондиционер
Сообщение rulik » 11.10.2010 16:27
kollega писал(а):Прошлым летом я думал, что кондиш.не холодит нормально,но потерпел немного.В этом году мне заправили(700 фриона вроде бы)но меня его раброта тоже не устраивает.В других а\м холодит сильнее.Было мнение,что есть какой то клапан,но где он находится даже в магазине з\ч не знают,но ценник озвучили(3000) и только на заказ.Может кто знает?Летом на улице +35, КК выставлен на 18 вторые или третьи(без разницы) обороты, дует еле прохладным.Радиатор внешне чистил и мыл.
Читай шестую страницу этой темы. Там на первой же фотографии увидишь клапан, о котором думаешь (латунный тройничек такой).
rulik
Re: Кондиционер
Сообщение максавод » 30.01.2011 13:16
компресор кондея работает а холада нет.этим летом у спецов менял фрион (заправляли по давлению а не по количеству) толку нет.одни специ говарят меняй компресор, другие терморегулирующий вентель (на 6 шестой странице на фотках он как я понимаю). как определить точно что именно вышло из строя?
максавод
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 2.0
Re: Кондиционер
Сообщение DoctorCaxa » 30.01.2011 13:36
Салонный фильтр чистил? Сам радиатор кондиционера, который рядом с печным радиатором за бардачком тоже?
DoctorCaxa
Re: Кондиционер
Сообщение максавод » 30.01.2011 13:54
салоного фильтра нет (думаю ставить),радиатор под капотам мыл (вроди чистый), в салоне не чистил радиатор.
максавод
Re: Кондиционер
Сообщение максавод » 30.01.2011 14:01
как разобраться что именно не работает компресор не качает или трв?
максавод
Re: Кондиционер
Сообщение DoctorCaxa » 30.01.2011 15:18
С учетом того, что у тебя салонника нет, а радиатор ты не чистил под торпедо ты не мыл, можно сделать вывод, что говнеца у тебя там ведерко целое, да еще и с плесенью поди :D :D :D . Надо чистить, а потом дальше смотреть. Как почистить - на форуме есть
DoctorCaxa
Re: Кондиционер
Сообщение максавод » 30.01.2011 17:02
попробуем вскрыть эти нечистоты.
максавод
Re: Кондиционер
Сообщение SLAVYAN74 » 18.05.2011 8:18
Всем привет. Наступило тепло и захотелось ездить в приятной прохладе. Но в городе этого не получается. При +22 на улице стоя в пробках растет температура движка. В прошлом году такая хрень была только при +30. И еще заметил, что остывать воздух стал медленнее-прошлым летом через 30 сек. уже совсем холодный был, а сейчас несколько минут проходит. На что обратить внимание в первую очередь. Промыть систему охлаждения? Чем лучше и безопаснее? Заправить кондер? Или может еще чего нить?
Подскажите кто сталкивался именно с такой фигней.
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Re: Кондиционер
Сообщение Славян » 18.05.2011 12:58
Раз растет температура движки - знач забит радиатор охлаждения (было такое) - чистка нужна.
то что остывает воздух дольше - хз. Тоже заметил что в этом году как то медленнее остывать начала, думаю радиатор печки почистить. А может и фриона мало, хотя сомневаюсь.
Славян
Re: Кондиционер
Сообщение SLAVYAN74 » 18.05.2011 15:08
Чем лучше мыть? На предыдущей Тойоте промыл какой то хренью - печка потекла.
Кстати! Уважаемые biykanlar, aazaharov и sokolalex84 у вас то как все решилось? Ну или не решилось?
SLAVYAN74
Re: Кондиционер
Сообщение Славян » 18.05.2011 16:09
SLAVYAN74 писал(а):Чем лучше мыть?
Промой сам радиатор снаружи, внутри не думаю что грязи много
Славян
Re: Кондиционер
Сообщение SLAVYAN74 » 19.05.2011 10:59
Все оказалось просто до... не знаю чего :D Штекер на второй вентилятор был недовоткнут. Не видно его просто сверху, он под трубой воздухозаборника находится. Защелкнул его и..... усе заработал второй вентилятор и перестала греться.
SLAVYAN74
