« Кондиционер »
Re: Кондиционер
Сообщение Android » 01.07.2011 12:46
Керч писал(а):В смысле вобще не выключается? Даже когда климат офф?
да,даже когда клима офф
Android
Re: Кондиционер
Сообщение _ZVEZDEC_ » 01.07.2011 12:50
Похоже, что реле вкл компрессора кондиционера замкнуло, проверь релюхи в коробочках под капотом, по точному местонахождению увы не помогу
_ZVEZDEC_
Re: Кондиционер
Сообщение Керч » 01.07.2011 12:59
Может как раз та "фишка на резервуаре" коротит? Или если ты ее менял, то может подцепил неправильно?
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Re: Кондиционер
Сообщение Android » 01.07.2011 16:29
Керч писал(а):Может как раз та "фишка на резервуаре" коротит? Или если ты ее менял, то может подцепил неправильно?
Я тоже склоняюсь больше к этой фишке,потому что релюха в норме
Android
Re: Кондиционер
Сообщение кефировод » 01.07.2011 17:17
вчера приехал корешь на теане свеженькой, радостныыыый, грит кондюк заправил за 500ры, я в шоке, дешево) сам только планирую заправить, стал распрашивать, как, где, чем, ответ меня поверг в глубокий ступор, заправил ему какой то мужик толи ПРОПАНОМ толи БУТАНОМ, я просто охренел, причем спросил не путает ли он с фреоном, тот ответил что нет не путает так как ему предложили заправить фреон за 700 рублей или пропан за 500, он выбрал что подешевле, я сел в салон и лично проверил, холодит нормально, но блин, однако страшно, рванет че нибудь нахрен!!!! это реально все или это развад моего товарища? я лично вообще впервые про такое слышу
кефировод
Re: Кондиционер
Сообщение Керч » 03.07.2011 7:49
кефировод писал(а):вчера приехал корешь на теане свеженькой, радостныыыый, грит кондюк заправил за 500ры, я в шоке, дешево) сам только планирую заправить, стал распрашивать, как, где, чем, ответ меня поверг в глубокий ступор, заправил ему какой то мужик толи ПРОПАНОМ толи БУТАНОМ, я просто охренел, причем спросил не путает ли он с фреоном, тот ответил что нет не путает так как ему предложили заправить фреон за 700 рублей или пропан за 500, он выбрал что подешевле, я сел в салон и лично проверил, холодит нормально, но блин, однако страшно, рванет че нибудь нахрен!!!! это реально все или это развад моего товарища? я лично вообще впервые про такое слышу
Ну теоретически заправить можно хоть чем, просто у фреона переход жидкость-газ проходит легче. Тут пропан скорее всего просто повышает давление фреона, поэтому холодит. Если чисто пропаном заправить, думаю фигня полная будет.
Керч
Re: Кондиционер
Сообщение кефировод » 03.07.2011 12:00
на дроме даже тема такая обсуждалась, оказывается реально можно заправить, только что то я побаиваюсь что попало лить, раз уж написано 134 так его и залью
кефировод
Re: Кондиционер
Сообщение drbiker » 12.07.2011 8:48
Подскажите, менял ли кто-нибудь сальник на компрессоре кондиционера?
Заправил фреон с маслом, через неделю радость прошла, холодить меньше стало, потом компрессор включаться перестал(давление упало в системе), поехал к мастерам, тыкали какой-то штукой, которая якобы пищит при обнаружении фреона, запищала возле накопителя, сказал резиновые кольца, а потом полез к компрессору, грит сальник в двух местах сечет, а вот заказать сальник ни где не могу, ни на одной схеме его нет, как быть? контрактные везде в грязи и сырости лежат, нет уверенности в их исправности, а хочется прохлады и пылью не дышать!
___________________________________________________
Fortuna non penis, in manus non recepe!
drbiker
Автомобиль: CHRYSLER 300C
Re: Кондиционер
Сообщение Evgeniy42 » 20.07.2011 10:55
Поменял двигатель на контрактный вместе с компрессором. Мастера говорят что не подошел по трубкам . номер вот 9260031U11. Если трубки найти для этого компрессора, подойдут ли они к радиатору ? или же как то можно по другому сделать. крышки поменять и подойдут ли они ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Кондиционер
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 21.07.2011 13:31
Трубки у радиатора все одинаковые. Решай вопрос так: Либо к аргонщикам и переваривать трубки, либо поменяй верхние крышки. Сталкиваюсь с этим очень часто. Людям рекомендую. Все делают и всё ок. Цена вопроса по замене крышек даже в Москве до 500 рублей, а вот трубки переваривать это лучше не надо. И кстати двигатель по уму если, то приходит с трубками от кондиционера тоже )
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: Кондиционер
Сообщение Evgeniy42 » 21.07.2011 16:31
Витёк (Цифиркин) писал(а):Трубки у радиатора все одинаковые. Решай вопрос так: Либо к аргонщикам и переваривать трубки, либо поменяй верхние крышки. Сталкиваюсь с этим очень часто. Людям рекомендую. Все делают и всё ок. Цена вопроса по замене крышек даже в Москве до 500 рублей, а вот трубки переваривать это лучше не надо. И кстати двигатель по уму если, то приходит с трубками от кондиционера тоже )
Вить ДВС был с огрызками от трубок. а крышки поменять можно самому ниче не запортачу ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Кондиционер дует теплым воздухом.
Сообщение king2 » 25.07.2011 8:18
Купил машину 2 нед назад, кондёр дул ощутимо холодно, можно было замерзнуть. Но, потихоньку изо дня в день начал дуть теплее и теплее, пока не превратился просто в теплый воздух)) Заехал в сервис, посмотрели, фреона не хватало половину, долили, утечки нет нигде. Стало получше, НО, все равно просто слегка прохладно, не холодно как раньше. Подскажите, ребята, в чем может быть дело???
king2
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT G
Re: Кондиционер
Сообщение drbiker » 26.07.2011 20:43
ЗАПРАВИЛЯЯ ФРЕОН, В СИСТЕМУ, ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАШЛО 560 ГРАММ из бачка (рядом с радиатором кондиционера который, если правильно понимаю - то осушитель называется) из под трубки, изуродовав свльник, вылетел фреон вместе с маслом. мастер сказал забит осушитель. ВОПРОС: может ли такое быть?, или система где еще забилась?
drbiker
Сообщение drbiker » 26.07.2011 20:44
king2 писал(а):Купил машину 2 нед назад, кондёр дул ощутимо холодно, можно было замерзнуть. Но, потихоньку изо дня в день начал дуть теплее и теплее, пока не превратился просто в теплый воздух)) Заехал в сервис, посмотрели, фреона не хватало половину, долили, утечки нет нигде. Стало получше, НО, все равно просто слегка прохладно, не холодно как раньше. Подскажите, ребята, в чем может быть дело???
сколько грамм залили после вакумации?
drbiker
Re: Кондиционер
Сообщение esl » 26.07.2011 21:08
drbiker писал(а):ЗАПРАВИЛЯЯ ФРЕОН, В СИСТЕМУ, ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАШЛО 560 ГРАММ из бачка (рядом с радиатором кондиционера который, если правильно понимаю - то осушитель называется) из под трубки, изуродовав свльник, вылетел фреон вместе с маслом. мастер сказал забит осушитель. ВОПРОС: может ли такое быть?, или система где еще забилась?
Теоретически-да.Если система разбиралась,то ещё может забиться трв(терморегулирующий вентиль).Насколько помню на осушителе трубка идёт под болт,как её может вырвать...
Последний раз редактировалось esl 26.07.2011 21:11, всего редактировалось 1 раз.
А33 QX 3.0мех.
esl
Re: Кондиционер
Сообщение drbiker » 26.07.2011 21:11
да прежний владелец ездил с открученными трубками от этого осушителя.
А где ТРВ установлен ? можно ли его почистить с минимумом разбора?(нет гаража, в командировке длительной)
drbiker
Re: Кондиционер
Сообщение esl » 26.07.2011 21:21
На картинке 92200.По-моему в моторном отсеке откручиваются две трубки(высокое и низкое давление),потом откручивается и вынимается он.Сам его не вынимал(до этого не доходило),но думаю,что делается это так.
А33 QX 3.0мех.
esl
Re: Кондиционер
Сообщение rulik » 26.07.2011 22:35
drbiker писал(а):мастер сказал забит осушитель. ВОПРОС: может ли такое быть?
Ну изначально просто дунуть в него, чтобы проверить на предмет закупорки.
Теоретически можети забиться. Можно снять его и прогреть в духовке при 80-100 °С периодически продувая, чтобы влагу убрать.
rulik
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП
Сообщение king2 » 26.07.2011 23:15
280 грамм
king2
Сообщение drbiker » 27.07.2011 20:42
280 грамм
вместимость пустой системы 750г.
drbiker
