« Кондиционер »
Re: Кондиционер
Сообщение drbiker » 27.07.2011 20:57
rulik писал(а):
drbiker писал(а):мастер сказал забит осушитель. ВОПРОС: может ли такое быть?
Ну изначально просто дунуть в него, чтобы проверить на предмет закупорки.
Теоретически можети забиться. Можно снять его и прогреть в духовке при 80-100 °С периодически продувая, чтобы влагу убрать.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... 041&Title=Схема 1 из 4 (на схеме №26740), его в духовке жарить??? - там же масло.
___________________________________________________
Fortuna non penis, in manus non recepe!
drbiker
Автомобиль: CHRYSLER 300C
Re: Кондиционер
Сообщение rulik » 28.07.2011 0:44
Я, к сожалению, не могу попасть на этот сайт. Не зарегистрированный.
Боченок слева от радиаторов под аккумулятором по ходу машины.
Маслу ничего не будет. Слить остатки и всё.
Я свой прокаливал. Работает дальше.
Если система была разгерметизирована, то влага там есть 100%. Её нужно убрать.
rulik
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП
Re: Кондиционер
Сообщение drbiker » 28.07.2011 11:37
rulik писал(а):Я, к сожалению, не могу попасть на этот сайт. Не зарегистрированный.
ОК! благодарю за совет, и еще вопрос - принцип работы этой штуки?
drbiker
Re: Кондиционер
Сообщение rulik » 28.07.2011 12:18
Там вроде как сидит кусок силиката, который отфильтровывает и удерживает влагу. Как-то так. )))
rulik
Re: Кондиционер
Сообщение ТАХ » 28.07.2011 12:39
rulik писал(а):Я, к сожалению, не могу попасть на этот сайт. Не зарегистрированный..
перейдите сюда, такие же картинки http://nissan.epcdata.ru/
Re: Кондиционер
Сообщение drbiker » 28.07.2011 21:26
rulik писал(а):Там вроде как сидит кусок силиката, который отфильтровывает и удерживает влагу. Как-то так. )))
Благодарю, значит на выброс, буду искать замену :( , там грязью все забито....
drbiker
Re: Кондиционер
Сообщение hooZe » 28.07.2011 23:51
ребят, а подскажите вот по такому вопросу: когда машина на холостом работает, все тихо, мотор чуть слышно, как только включаю кондер сразу начинается такой звук как сильно секущий выхлоп, типа шипения такого. что это может быть и как это вылечить?
hooZe
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 ExcimoG
Re: Кондиционер
Сообщение _ZVEZDEC_ » 29.07.2011 9:51
hooZe писал(а):ребят, а подскажите вот по такому вопросу: когда машина на холостом работает, все тихо, мотор чуть слышно, как только включаю кондер сразу начинается такой звук как сильно секущий выхлоп, типа шипения такого. что это может быть и как это вылечить?
Ну а что тут неладного не пойму, ты вкл кондер, муфта компрессора пришла в зацепление(характерный щелчок небольшой), заработал компрессор, как следствие увеличиваются обороты двигателя примерно до 900-950 об, а также вкл оба вентилятора охлаждения на постоянку
_ZVEZDEC_
Re: Кондиционер
Сообщение hooZe » 29.07.2011 9:54
это все понятно, но звук очень громкий, и очень похож на секущий глушитель. не думаю что так должно быть
hooZe
Re: Кондиционер
Сообщение _ZVEZDEC_ » 29.07.2011 9:57
hooZe писал(а):это все понятно, но звук очень громкий, и очень похож на секущий глушитель. не думаю что так должно быть
Ну тогда надо систему выхлопа надо проверять, если уж очень громкий звук, откуда идет то, со стороны мотора, выхлопной???
_ZVEZDEC_
Re: Кондиционер
Сообщение hooZe » 29.07.2011 15:32
да как то с района компрессора кондера. просто если бы секло, то было бы слышно и при холостых или на ходу характерный звук был бы, а так он появлеятся только при включении кондера
hooZe
Re: Кондиционер
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 30.07.2011 10:14
У меня не чем не с меньшей громкостью издавал звук убитый вентилятор на радиаторе основном. И я бы еще послушал все таки подшипники на кондёре. Они не только выть умеют, но и басить. Заметил я это когда залез под капот от включеного вентилятора создается как бы эхо и все гудящее под капотом умножается в 2 раза по громкости. Ну и как вариант неисправна сама муфта кондиционера. Она тоже издаёт звук похожий на грохот спущеного колеса несущегося по трассе на голом диске )
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: Кондиционер
Сообщение Денис_А33 » 23.08.2011 9:43
Друзья, помогите кто чем может... При замене печки, разгерметизировал кондиционер, собрал все таком же порядке, как и было. После заправки трубки (под капотом) в местах соединения стали замасливаться, боюсь, что нарушена герметизация... раньше все было чисто. Что делать??? Мне когда заправляли, сказали, что для проверки подается избыточное давление... Может выходит лишний газ?
PS. заметил, что замасливается только, когда кондишн включен.
Денис_А33
Автомобиль: A33 2002 2.0AT G Сингапур
Re: Кондиционер
Сообщение stallkerboy » 06.09.2011 16:50
Народ подскажите не включаются 2я скорость вентиляторов когда кондей включаеш? когда кк выкл крутится один на 1й, когда вкл крутятся 2 на 1ой(раньше оба на 2ой), в следствии когда жарко не холодит. где рыть может предохранители или рэле?
stallkerboy
Автомобиль: цефиро А-32 1997 г 2.0 АКПП
Re: Кондиционер
Сообщение DoctorCaxa » 06.09.2011 17:22
2 скорость вентиляторов и не должна включаться. Она включается, когда включен кондей и идет перегрев двигателя. У меня при + 25 они работают на 1 передаче, а когда +35, то они включаются сразу на 2, но потом срабатывает защита и кондей вырубается. Это стоя на месте. Пошел рыть и оказалось, что добрая половина сот загнута. Выпрямление их пинцетом дело геморное, да и результатов не приносит особых, так как в нижней части радиатора еще и песок набился. Я даже сначала думал, что перезаправили фреона, но заплатив еще раз за заправку убедился, что надо менять радиатор кондиционера
DoctorCaxa
Re: Кондиционер
Сообщение stallkerboy » 06.09.2011 17:33
так всеж норм было жужало на 2ой и холод шол а теперь хоть 10 хоть 40градусов не врубаются.
stallkerboy
Re: Кондиционер
Сообщение stallkerboy » 07.09.2011 7:48
stallkerboy писал(а):Народ подскажите не включаются 2я скорость вентиляторов когда кондей включаеш? когда кк выкл крутится один на 1й, когда вкл крутятся 2 на 1ой(раньше оба на 2ой), в следствии когда жарко не холодит. где рыть может предохранители или рэле?
Ну так кто в электрике силен?
stallkerboy
Re: Кондиционер
Сообщение remus » 07.09.2011 8:33
один вентилятор чё постоянно на 1ой скорости крутится?
Re: Кондиционер
Сообщение stallkerboy » 07.09.2011 15:45
remus писал(а):один вентилятор чё постоянно на 1ой скорости крутится?
Не когда кк выкл крутится один на 1й, когда вкл крутятся 2 на 1ой(раньше оба на 2ой)
stallkerboy
Re: Кондиционер
Сообщение BMG » 08.09.2011 6:51
Когда кондей включен вентиляторы постоянно крутятся или через какой то время должны отключаться?
BMG
