« Кондиционер »
Re: Греется двигатель с кондером
Сообщение sokolalex84 » 19.06.2010 21:48
у меня тоже греется с кондером((( по крайней мере, так показывает стрелка на панели. но если движок вправду так греется, то антифриз должен кипеть, так??? а он не кипит!!??? может датчик неисправен???????
sokolalex84
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 АТ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 21.06.2010 8:22
sokolalex84 писал(а):у меня тоже греется с кондером((( по крайней мере, так показывает стрелка на панели. но если движок вправду так греется, то антифриз должен кипеть, так??? а он не кипит!!??? может датчик неисправен???????
Если при выключении кондера датчик начинает показывать нормальную температуру, то ищи проблему связанную с охлаждением, вентиляторы, радиатор и прочее....
_ZVEZDEC_
Сообщение Jekas » 21.06.2010 10:04
Не кипит потому что давление в системе. При повышении давления температура кипения смещается в сторону +.
Jekas
Сообщение sokolalex84 » 21.06.2010 11:40
так при высоком давлении антифриз через клапан в крышке радиатора бы вытекал!!!???
sokolalex84
Сообщение DoctorCaxa » 21.06.2010 11:50
Это только если клапан новый. Через год два крышка не спускает пар, вследствии чего лопается радиатор.
DoctorCaxa
Сообщение sokolalex84 » 21.06.2010 11:54
а в расширительном бачке давления не должно быть??? его нет!
sokolalex84
Re: Кондиционер
Сообщение saruman_vkgtu » 21.06.2010 14:25
У нас в Ускамане 5500 тенге просят практически везде. Кстати никто не знает что такое? в общем когда меняешь забор воздуха с улицы или нет то начинает вонять какой то сыростью. мне сказали что возможно это фильтр. никто не сталкивался?
Семь раз доверься - один раз проверься
Бывший - не значит испорченный. Бывший - значит проверенный
saruman_vkgtu
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT STouring
Сообщение aazaharov » 21.06.2010 18:02
А каким образом влияет достаточное кол-во фреона в системе на температуру двигателя (спросил ибо действительно не знаю)?
Сегодня попробовал скинул клемы аккума чтоб сбросить ошибки, думаю может комп глючит, ошибку какую нить взял сам себе. Отпишусь по результатам=)))
aazaharov
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.5AT
Сообщение _ZVEZDEC_ » 21.06.2010 19:10
aazaharov писал(а):А каким образом влияет достаточное кол-во фреона в системе на температуру двигателя (спросил ибо действительно не знаю)?
Никаким, это никак не связано, выше разговор шел про крышку на радиаторе охлаждения и расширительный бачок соответственно :wink:
_ZVEZDEC_
Re: Кондиционер
Сообщение _ZVEZDEC_ » 21.06.2010 19:52
saruman_vkgtu писал(а):У нас в Ускамане 5500 тенге просят практически везде. Кстати никто не знает что такое? в общем когда меняешь забор воздуха с улицы или нет то начинает вонять какой то сыростью. мне сказали что возможно это фильтр. никто не сталкивался?
Скорее всего просто испаритель кондера нада чистить, ну и фильтр салонный установить, если нет его, как вариант :roll:
_ZVEZDEC_
Сообщение sokolalex84 » 21.06.2010 20:18
други!!!))) а как можно проверить датчик температуры антифриза???
sokolalex84
Re: Кондиционер
Сообщение DoctorCaxa » 21.06.2010 22:29
Отверстие возможно сливное забилось
DoctorCaxa
Сообщение aazaharov » 21.06.2010 23:35
вообщем авто по прежнему греется..... ХЗ что там происходит....
aazaharov
Сообщение _ZVEZDEC_ » 22.06.2010 6:08
aazaharov писал(а):вообщем авто по прежнему греется..... ХЗ что там происходит....
Тогда скорее всего нада радиатор снимать и промывать капитально
_ZVEZDEC_
Сообщение Андрей_Сургут » 22.06.2010 10:16
Подъедь на мойку и "карчером" хорошо промой оба радиатора снаружи с обоих сторон - как правило помогает (у них соты забиваются).
Андрей_Сургут
Сообщение DoctorCaxa » 22.06.2010 12:20
Поиском глянь, там и график есть. Померять надо тестером его сопротивление (это двухконтактный). Хотя я не представляю, как они могут на перегрев влиять.
Одноконтактный вентиляторы включает, а двух - за смесеобразование в ответе.
DoctorCaxa
Re: Кондиционер
Сообщение DoctorCaxa » 22.06.2010 12:41
А как он должен холодить? Я просто не имел ранее машин с кондеем, поэтому возникает вопрос : на сколько холодный воздух должен идти? Да и еще у меня при вкл. кондея работает 1 вентилятор и кондей.... как то разгоняется что-ли? То есть он холодить не сразу начинает, а через какое-то время выходит на полную мощность. Иногда это 5 минут, а после того, как машина на солнце постоит то минут через 10. И еще радиатор, если промывать, то с машины снимать или прям так? Так электрику не зальет?
DoctorCaxa
Сообщение _ZVEZDEC_ » 22.06.2010 12:49
Только с этим поаккуратнее, а то давление высокое, может и позагибать соты, сам на вулканизации пару раз продувал радиаторы и подкапотное пространство компрессором, у некоторых даже насадки есть для этого, но тоже не переусердствовать главное и близко к сотам не подносить шланг с насадкой :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение aazaharov » 23.06.2010 6:58
Вообщем я сам себе создал траблу:
Вчера в машине стрелка температуры начала подниматься от включения противутуманных фар. Меня это насторожило на плохую массу. Полез снимать провод массы и зачищать там всё.
Туманки у мну не родные, а я в них ещё лампочки 100-ватные воткнул. Когда разбирался куда идёт минусовой провод от аккума, обнаружил место присоединения этих туманок (скрутки проводов) и акуел. Провода просто скручены и разведены на боковые+по центру. А я то думал что предыдущий хозяин через реле пускал, а он нет. Просто присобачил провод и всё. Как ещё проводка не загорелась - я не знаю. Вообщем уничтожил я эти скрутки и туманки тоже - всё встало на свои места, больше не греется.
Вот такая трабла была у меня, как оказалось совсем не связана с системой охлаждения.....
Всем спасибо!
aazaharov
Система кондиционирования воздуха (климат)
Сообщение trinitrotolluol » 23.06.2010 12:16
Уважаемые знатоки Maxima A33, помогите пожалуйста с проблемой.
На низких оборотах двигателя \в пробках или на холостых оборотах (600 - 900)\ , система климат/контроля отключается через 15 - 20 минут. Стоит выехать из пробки обороты дв. (от 1000 и выше) система кондиционирования включается и работает без проблем. Раньше такого не наблюдалось.
trinitrotolluol
Автомобиль: nissan maxima a33 2005 2.0AT
