« "Консалт для каждого" »
Сообщение ddv » 03.08.2004 14:26
Druqn писал(а):Возможно, хотя и с трудом вериться, так как мне абсолютно понятно зачем это было сделано. А можно ссылочки, где про это можно почитать?
http://www.agp.ru/gps/gps4/
http://www.sail-petersburg.nm.ru/seaman ... uracy.html
С 2 мая 2000 года отключен режим ограничения доступа (SA, Selective availability) для гражданской GPS, и точность всех гражданских приемников возросла до 15-30 метров.....
К вопросу о точности GPS после снятия ограничений. Когда я услывшал о снятии ограничений по точности, то решил проверить, что в результате этого получилось. Эксперимент был поставлен на суше - в поле и в лесу. Для эксперимента использовался приемник Garmin GPS II Plus. Поскольку возможности провести исследования с использованием компьютера не было, проверялась ошибка выхода в запомненную точку. Для этого на землю клал какой либо предмет так, чятобы увидеть его можно было только в непосредственной близости - не далее 1 - 2-х метров. В результате многочисленных заходов на поле в различных местах и условиях точность оказывалась очень высокой - не более 2 - 3 м. Во множестве случаев я просто наступал на брошенную в траву бейсболку (это была моя путевая точка). Наблюдения блуждания мест при масштабе 30 м не наблюдались (до снятия ограничений точка обычно металась в пределах + - 100 м, а иногда и более).
ddv
Консалт для каждого
Сообщение versia » 20.09.2004 18:11
Наконец-то мне изготовили Vcons-200
Смущает вопрос о проверке диагностического разъма на А33,
подскажите, пож-ста, где он находится и подходит-ли Vcons-200
для 33 кузова.
versia
Гость (не авторизован)
Re: Консалт для каждого
Сообщение west » 21.09.2004 5:25
versia писал(а):Наконец-то мне изготовили Vcons-200
для 33 кузова.
Сколь ко отслюнявил за него?
ИМХО и в Африке ИМХО
west
Сообщение Гость » 21.09.2004 10:30
Прибор 5900, кабель 100
Сообщение Полковник » 22.09.2004 18:07
Установил себе сегодня VCONS-100Std.
Прибор "висит" слева от блока спидометра. Кабель пропустил под обивкой левой передней стойки, там расстояния предостаточно...
- отделил уплотнительную резинку двери вдоль передней левой стойки
- снял декоративную накладку стойки (крепится вверху и по средине на клипсах)
- жёсткую проволоку пропустил через щель в отсек предохранителей
- вытащил разъём кабеля
- собрал всё в обратной последовательности.
на всю установку затратил минут 15-ть...
Отличие водителя от хакера: "Водитель думает, что в килобайте - 1000 байт, а хакер - что в километре 1024 метра".
Полковник
Сообщение VCons » 22.09.2004 18:30
Гнусный белый кабель снаружи можно покрасить маркером (черным или под цвет приборной панели). Только надо использовать водостойкий маркер.
VCons
Сообщение Полковник » 22.09.2004 19:50
VCons писал(а):Гнусный белый кабель снаружи можно покрасить маркером (черным или под цвет приборной панели). Только надо использовать водостойкий маркер.
...во-во, только-только хотел сказать об этом. Завтра обязательно покрашу. Насколько я понял, у меня прошивка 1.10 Это последняя версия, или есть новее?
Полковник
