« Кто какое льет масло? »
Какая марка линейки масел по вашему мнению более подходит к вашей машине?
Castrol
93
22%
Mobil
84
20%
Nissan (original)
60
14%
Shell
43
10%
Manol
5
1%
BP
17
4%
Elf
9
2%
Chevron
2
0%
Liqui Moly
24
6%
HADO
3
1%
ZIC
9
2%
Teboil
1
0%
Лукойл
5
1%
17%
Всего голосов : 426
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение BEL777 » 11.03.2009 6:43
Менял масло в АКПП со снятием поддона, промывкой фильтра и магнитиков. Очень полезная процедура, такую грязь на дне поддона и металлические опилки на магнитах можно удалить только со снятием. Поставить на старую прокладку с геметиком не удалось - прокладку выдавило при затягивании болтов. С новой прокладкой, без герметика всё встало нормально. Покупал две канистры Ниссановского ATF, ушло около 6 л.
Вот у меня вопрос: осталось 1,5-2 л ATF после замены в АКПП, можно ли его использовать при замене жидкости в гидроусилителе? Кто-нибудь пробовал?
A33, VQ20DE, АКПП, Excimo, 2002, черный
всё пройдёт...
BEL777
Автомобиль: Cefiro Eximo 2.0 2002г чёрный
Сообщение Slayer Yozhik » 11.03.2009 6:48
Думаю, можно. Вроде, по мануалу, в гидрач та же жижа идет.
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Сообщение BEL777 » 11.03.2009 7:15
Да, по инструкции полагается в ГУР DEXRON III. Думаю, если будут какие-то негативные отзывы по применению ATF в ГУРе, то буду искать спецжидкость.
Сейчас встречаются вроде как именно для гидроусилителя. Хорошо было бы найти синтетику, чтобы не густела при морозах -35 -40, чтоб зимой шланги не выдавливало.
всё пройдёт...
BEL777
Сообщение Ramil72 » 11.03.2009 10:58
Ну что, полдня провел на СТО, поменяли масло в коробке, снимали поддон чистили фильтр, хотел купить поменять на новый, но цена в 1150 рубликов остудила мой пыл, и мне помыли родной, стал как новенький, грязи было прилично, все вылизали, почистили магниты, были как ёжики. Через аппарат загнали новое масло, заодно и почистили КХХ и отрегулировали ДПДЗ. Не сказу что стало прям супер, но машина ведет себя лучше. В КХХ грязи было немеряно. Все равно не нравится мне как ведет себя коробка, с 1 на 2ую переключается на 3500-4000 оборотах, это пока не поездишь час по городу, потом нормально.
Осталась только одна проблема, ошибка которая периодически выскакивает "Короткое замыкание или разрыв цепи датчика оборотов". Остался вариант только в выходной снять его, почистить контакты. Если не поможет, застрелюсь наверное.
Nissan cefiro A32, 97 год. VQ20
Ramil72
Сообщение SecorD » 11.03.2009 20:08
Ramil72 писал(а):... заодно и почистили КХХ и отрегулировали ДПДЗ. Не сказу что стало прям супер, но машина ведет себя лучше. В КХХ грязи было немеряно...
а ты ДПДЗ настраивал, а саму ДЗ чистил?!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Ramil72 » 11.03.2009 21:02
Честно говоря чистил её прошлой весной. Не думаю что с того времени сильно загадилась.
Ramil72
Сообщение hron » 15.03.2009 19:52
Заливал летом Mobil 5w50, зимой Mobil 0w50.
Решил что занимаюсь ерундой и купил родное ниссановское. Вот такое
4л за 1160р. Это не минералка и не синтетика, а гидрокрекинговое.
Пробег у меня 91 тыс.км.
Cefiro 2002 A33 VQ20DE NEO
hron
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Сообщение Scaut » 15.03.2009 21:26
BEL777 писал(а):Менял масло в АКПП со снятием поддона, промывкой фильтра и магнитиков. Очень полезная процедура, такую грязь на дне поддона и металлические опилки на магнитах можно удалить только со снятием. Поставить на старую прокладку с геметиком не удалось - прокладку выдавило при затягивании болтов. С новой прокладкой, без герметика всё встало нормально. Покупал две канистры Ниссановского ATF, ушло около 6 л.
Делал тоже самое, только на автомате,ушло 11.2 . , только прокладка при снятии поддона порвалась. Взял инициативу в свои руки у мастера, и сам ,намазав герметиком аккуратно посадил поддон на место. Уже год ежу, нет ни малейшего намека на подтеки, тьфу, тьфу, тьфу.....
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
Сообщение SecorD » 15.03.2009 23:06
hron писал(а):Заливал летом Mobil 5w50, зимой Mobil 0w50.
ты наверное картинку перепутал... SM - это как раз полусинтетика, а вот SJ - это гидрокрекинговое!
http://www.sklad.ru/doc/143.htm
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Великий Толямба » 16.03.2009 9:21
Все верно это полусинтетика, такое же себе лил, отличное масло, в -37 заводиться с полпинка простояв ночь под окном без всяких прогревов по ночам. :smoke:
Cefiro Excimo 2.0, 09.2002 GH-A33 Серебро. Японец
Великий Толямба
Автомобиль: Cefiro A33 09/02 2.0 Excimo
Сообщение SecorD » 16.03.2009 9:40
ну хз... где не читал везде написано что SJ - это гидрокрекинговое масло очень похожее на синтетическое...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Den100 » 16.03.2009 11:41
Вот закралась мысль - залить в двигатель дезельного масла, объясню почему, на мой взгляд дизельное масло созданно для более жестких условий работы, растворяет нагар, форсунки...
Может я чегото не знаю о дизельных маслах? а то наверну движок... кто что думает по поводу такого этсперимента? Самое интересное что масло 10 на 40 для турбо дизелей не намного дороже а порой и дешевле, рекомендованного ниссан масла 5 на 30...
Пробег 90тк 2л... Хочется чтобы нагар пропал в пробежном движке.
Den100
Сообщение allert » 16.03.2009 12:45
Уж если там такая проблема с нагаром - так проведи раскоксовку...
жизнь покажет...
allert
Сообщение Den100 » 16.03.2009 13:40
прроблем нет, есть мнение что дизельное масло лучше... лить его или не стоит - вот в чем вопрос. Моющие, смазывающие, растворяющие сажу свойства по моему мнению обязанны быль лучше чем у бензиновых.
Den100
Сообщение La_Costa » 17.03.2009 7:32
Den100 писал(а):прроблем нет, есть мнение что дизельное масло лучше... лить его или не стоит - вот в чем вопрос. Моющие, смазывающие, растворяющие сажу свойства по моему мнению обязанны быль лучше чем у бензиновых.
вот например чё пишут про то масло которое я заливаю
XQ - Синтетическое моторное масло
Синтетическое моторное масло высшего качества для бензиновых и дизельных двигателей всех типов, в том числе для двигателей новейших конструкций. Благодаря применению синтетических компонентов, разработанных SK Corporation, ZIC XQ 5W-40 обладает увеличенным запасом надежности и стабильности. Широкий температурный диапазон позволяет использовать ZIC XQ всесезонно, в любых климатических условиях.
La_Costa
Сообщение Slayer Yozhik » 26.03.2009 6:40
Интересно, кто что думает о бренде "Лукойл", заливал кто нибудь? Только не надо говорить заочно, что гавно, потому что наше. Есть у кого опыт 5в30, 5в40?
Slayer Yozhik
Сообщение La_Costa » 26.03.2009 6:57
Slayer Yozhik писал(а):Интересно, кто что думает о бренде "Лукойл", заливал кто нибудь? Только не надо говорить заочно, что гавно, потому что наше. Есть у кого опыт 5в30, 5в40?
Нормальное масло, не дорогое, поэтому подделывать смысла нет, лил во все жигули, в мерс 124, 102 двиг, многие знакомые в аудюхи льют, угорает побольше чем именитые.
но в VQ я бы его никогда не залил бы, только в экстреном случае, с последующей заменой
La_Costa
Сообщение Slayer Yozhik » 26.03.2009 7:49
Почему в VQ бы не залил? :roll:
Slayer Yozhik
Сообщение La_Costa » 26.03.2009 7:54
Slayer Yozhik писал(а):Почему в VQ бы не залил? :roll:
просто ИМХО, психологический барьер так скажем, если бы движок жрал масло то может и лил бы, дешевое масло (тот же Лукоил) доливал бы и не парился, а щас подороже и у провереного поставщика и доволен
La_Costa
Сообщение esl » 26.03.2009 7:58
У меня друг всегда лил в свой форд бочковое масло,а тут угораздило его залить лукойл-грустное зрелище,стук гидрокомпенсаторов-это самое безболезненное.Поменял масло на фордовское-как рукой сняло все проблемы.
А33 QX 3.0мех.
esl
