« Кто какое льет масло? »
Какая марка линейки масел по вашему мнению более подходит к вашей машине?
Castrol
93
22%
Mobil
84
20%
Nissan (original)
60
14%
Shell
43
10%
Manol
5
1%
BP
17
4%
Elf
9
2%
Chevron
2
0%
Liqui Moly
24
6%
HADO
3
1%
ZIC
9
2%
Teboil
1
0%
Лукойл
5
1%
17%
Всего голосов : 427
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение gavrilov » 26.03.2009 10:40
La_Costa писал(а):
Den100 писал(а):прроблем нет, есть мнение что дизельное масло лучше... лить его или не стоит - вот в чем вопрос. Моющие, смазывающие, растворяющие сажу свойства по моему мнению обязанны быль лучше чем у бензиновых.
вот например чё пишут про то масло которое я заливаю
XQ - Синтетическое моторное масло
Синтетическое моторное масло высшего качества для бензиновых и дизельных двигателей всех типов, в том числе для двигателей новейших конструкций. Благодаря применению синтетических компонентов, разработанных SK Corporation, ZIC XQ 5W-40 обладает увеличенным запасом надежности и стабильности. Широкий температурный диапазон позволяет использовать ZIC XQ всесезонно, в любых климатических условиях.
Заливал ZIC лет 5 назад в жигу, и только на зиму, менял через 4-5тыс. Сливаешь, жидкое как вода....
Здесь, в Иркутске, оно считается маслом низкого качества, в иномарке его никто не заливает....
Моё мнение...
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение MIRO-MIXXX » 26.03.2009 10:55
за 3 года эксплуатации лью только Кастрол магнатэк 5В40. Использую его и зимой и летом. Проблем - ноль!
MIRO-MIXXX
Сообщение La_Costa » 26.03.2009 11:42
gavrilov писал(а):Заливал ZIC лет 5 назад в жигу, и только на зиму, менял через 4-5тыс. Сливаешь, жидкое как вода....
Моё мнение...
дык синтетика и должна быть жидкое как вода
и ещё про ЗИК пишут что очень многие конторы берут у них основы под своё масло, которое отличается только пакетами присадок
пол года на нём езжу, расхода нет, движок чаще стал, после первой замены, ну очень быстро потемнело, потом меньше
La_Costa
Сообщение Hakki » 27.03.2009 12:42
Лью Мобил, зима 5w40, лето 10w40. Вполне доволен, жора нет, к 5 тыс. нормальный темноватый цвет. Лью только из бочек у Официалов.
Cefiro Wagon ЕДЕТ!!!:)
Hakki
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 VQ20 1998 г.
Сообщение aleksei » 28.03.2009 8:59
а лил кто нибудь масло XADO? у нас его очень хорошо рекламируют. хотелось бы попробовать залить, но сначала хотел узать какое мнение о нем?
я пробовал заливать Ликви Моли, мое мнение полное Г***но.. потемненло оно примерно через 200-300 км, через 1000 км упал уровень до минимума, не стал ждать до новой замены, слил его, и залил кастрол магнетик, оно темнеет примерно через 1000 км, и расхода от замены до замены нет вообще.
aleksei
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.5AT
Сообщение Алексей » 28.03.2009 10:55
aleksei писал(а):а лил кто нибудь масло XADO? у нас его очень хорошо рекламируют. хотелось бы попробовать залить, но сначала хотел узать какое мнение о нем?
ветку почитай..уже писали
Алексей
Сообщение Dunhill » 29.03.2009 2:17
Здравствуйте ещё раз)))) Когда подтягивал цепь, моторист при сборе посадил крышку на герметик (типа прокладки тута не предусмотрено - идет присовка), при чем на красный (руки бы сейчас оторвал за такое), в общем стало из крышки (ближе к генератору) сопливить маслом, при чем так нормально сопливить (весь гена, кондей и низ в масле - но при этом само масло практически не уходит), вот и думаю, что делать - заново снимать крышку (скидывать гену, кондей, гидрак, стартер, подушку - от 5000 руб.), что бы посадить её на нормальный герметик, или залить какую-нибудь присадку и густое масло - может поможет? Склоняюсь естественно ко второму варианту, но не знаю насколько реально действенно это, может кто, что знает? Буду благодарен за совет... Знаю что здесь писали, что вроде бы в таких случаях помогает присадка Ceratec (иногда вкупе с очень вязким маслом), вот не знаю реально ли это (вреда бы не нанести)..
поделитесь грамотным мнением...
Cefiro 98 г.в. 2,0 л. АКПП
Dunhill
Сообщение SecorD » 30.03.2009 22:28
Dunhill писал(а):Здравствуйте ещё раз)))) Когда подтягивал цепь, моторист при сборе посадил крышку на герметик (типа прокладки тута не предусмотрено - идет присовка), при чем на красный (руки бы сейчас оторвал за такое), в общем стало из крышки (ближе к генератору) сопливить маслом, при чем так нормально сопливить (весь гена, кондей и низ в масле - но при этом само масло практически не уходит), вот и думаю, что делать - заново снимать крышку (скидывать гену, кондей, гидрак, стартер, подушку - от 5000 руб.), что бы посадить её на нормальный герметик, или залить какую-нибудь присадку и густое масло - может поможет? Склоняюсь естественно ко второму варианту, но не знаю насколько реально действенно это, может кто, что знает? Буду благодарен за совет... Знаю что здесь писали, что вроде бы в таких случаях помогает присадка Ceratec (иногда вкупе с очень вязким маслом), вот не знаю реально ли это (вреда бы не нанести)..
не парься...снимай и сади на новый герметик! а всякие присадки и густые масла лучше не сделают твоему двиглу... могут тока ухудшить! повышенный износ... запивание и т.д. я бы не рисковал...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Ариец » 01.04.2009 9:06
что за Ниссановское 5w30? оно так и называется?
Ариец
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5
Сообщение MAX » 01.04.2009 18:51
я в свой движок оригинал в пластиковой упаковке 5w40 NISSAN меняю каждые 7500 тыс масло не поджирает пробег 175000 двигатель шепчет!при том покупаю его у знакомого по 200р за литр!
MAX
Автомобиль: Nissan Maxiima 2003 3.0 AT
Сообщение dTh » 02.04.2009 4:54
Всем привет!
Вопросы по типу масла в АКПП:
1. Какое масло в АКПП рекомендуется производителем для A33?
Понятно, что NISSAN ATF. Но есть разные типы этого масла Matic Fluid D, Matic Fluid С, Matic Fluid J. Мож еще какие - просто других типов я не видел.
2. Подходит ли тип C в автомат на 33 кузов?
Для Matic Fluid D в рекламе пишут такое применение: "Используется в автомобилях оснащенных электронной системой автоматической коробки передач, электронной системой блокировки и полностью электронной системой автоматической коробки передач E-AT"
Для типа C - я так понял в обычные автоматы Nissan. Автомат в 33 цифре к ним относится?
3. И наконец, стоит ли рассматривать вариант использования масел от других производителей (Nissan ATF тип С в Хабаровске стоит 1300 руб. за 4л канистру).
Не стал заводить новую тему, т.к. по-любому отправят в поиск, а я там уже был :). Однозначного ответа так и не нашел :(
A33 '01 2.0 Excimo G
Ликвидация фирм, в том числе с долгами и сотрудниками... :)
dTh
Сообщение SecorD » 02.04.2009 7:42
dTh писал(а):Всем привет!
данный вопрос уже обсуждался в этой же темы на предыдущих страницах.... ответ Matic Fluid D !
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение dTh » 02.04.2009 8:05
Спасибо.
Т.е. тип C однозначно не подходит, и аналоги лучше не использовать?
Че-то в этой теме ниче не нашел по маслу в автомате. ХЗ мож со зрением у меня проблемы :)
dTh
Сообщение SecorD » 02.04.2009 8:24
dTh писал(а):Спасибо.
а млин этож те по маслу в двиглу... ну короче говоря была тема где то там про масло в акпп... там все и писалось...и в итого масло лили именно Matic Fluid D
сам на нем езжу... до этого катался на кастроле(dexron 3) нормально без проблем... если хочешь поподробней поищи эту тему...(в поиске пропиши "Matic Fluid D" дофига тем вылазиит)
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение MAX » 02.04.2009 10:42
в АКПП льётся DEXTRON 3 или MATI D! а ещё лучше MATIC J АКПП начинает лучше работать мягче переключать пропадают удары ! проверенно! сам езжу на MATIK J !правда если перевести АКПП на это масл то обратная замана запрещина! MATIK J вообще испльзуется в PATFAINDER и ARMADE!
MAX
Сообщение MAX » 02.04.2009 11:06
могу помочь с оригинальным маслом:MATIC D -300р
MAX
Сообщение SecorD » 02.04.2009 11:30
MAX писал(а):в АКПП льётся DEXTRON 3 или MATI D! а ещё лучше MATIC J АКПП начинает лучше работать мягче переключать пропадают удары ! проверенно! сам езжу на MATIK J !правда если перевести АКПП на это масл то обратная замана запрещина! MATIK J вообще испльзуется в PATFAINDER и ARMADE!
этож помоему масло для вариаторов...?!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение MAX » 02.04.2009 11:44
это масло для АКПП! для вариатора идёт NS-2! оно зелёного цвета!
MAX
Сообщение DuQ3r » 03.05.2009 13:11
А я себе по совету друга залил в двигатель немецкое синтетическое масло Rheinol 5w40. Хорошее масло, не скушало ни грамма. Пробег 160 тыс. Хотя до этого была полусинтетика 10w40 и тоже не кушало.
Мой друг однажды 20 тыс проехал на масле Rheinol 10w40 и при этом, по его словам, масле не потеряло свои свойства.
Nissan Maxima QX 1998 3.0AT
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Сообщение Scaut » 04.05.2009 14:43
DuQ3r писал(а):Мой друг однажды 20 тыс проехал на масле Rheinol 10w40 и при этом, по его словам, масле не потеряло свои свойства.
Как же он проверил его??? На экспертизу отдавал??? :)
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
