« Кто какое льет масло? »
Какая марка линейки масел по вашему мнению более подходит к вашей машине?
Castrol
93
22%
Mobil
84
20%
Nissan (original)
60
14%
Shell
43
10%
Manol
5
1%
BP
17
4%
Elf
9
2%
Chevron
2
0%
Liqui Moly
24
6%
HADO
3
1%
ZIC
9
2%
Teboil
1
0%
Лукойл
5
1%
17%
Всего голосов : 427
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение DesantniK-242 » 18.07.2010 19:40
Парни, стою перед выбором вязкости масла.
У меня пробег по одометру 215 тысяч (фактически, гораздо больше, я уверен).
Экспуатирую авто в Сибири. Летом жара до +35. Зимой дубак до -35(редко до -40)
В магазине продавец в качестве всесезонного предложил как "идеальное для такого движка" синтетическое масло Мобил1 вязкостью 5w50 (за 370р литр)
Как профессиональный продажник знаю,что продавец продает как правило то, что ему НУЖНО продать.
Поэтому советуюсь с Вами (как с незамотивированными лицами :) ). Правильный ли выбор он мне предложил?
P.S. не уверен именно в цифре 50...
DesantniK-242
Сообщение vik_mix » 18.07.2010 19:57
Лью такое , для изношенных движков самое то(у меня пробег 220т - в спидометре под микросхемой вырезано окошко для смотки - думаю под 300 уже) - у него вязкость на горячую поболее чем у сороковки (5в40), движок тише работает и расход масла меньше - особенно в жару, зимой на морозе такое же жидкое как 5в40, в -30 крутит, в -40 уже плохо. Какое сейчас у тебя залито и сколько доливаешь? Вообще по вязкости первая цифра это вязкость на холодную вторая - свойство сохранять вязкость на горячую- чем больше тем гуще...
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Сообщение DesantniK-242 » 18.07.2010 20:04
vik_mix писал(а):Лью такое , для изношенных движков самое то(у меня пробег 220т - в спидометре под микросхемой вырезано окошко для смотки - думаю под 300 уже) - у него вязкость на горячую поболее чем у сороковки (5в40), движок тише работает и расход масла меньше - особенно в жару, зимой на морозе такое же жидкое как 5в40, в -30 крутит, в -40 уже плохо. Какое сейчас у тебя залито и сколько доливаешь?
Машину взял месяц назад у перекупа. Так что не знаю что там!
Может другие варинаты тогда посоветуешь? что более оптимально? Может тогда его и лить? -40 у нас бывает достаточно редко...
DesantniK-242
Сообщение vik_mix » 18.07.2010 20:12
На зиму и 5в40 и 5в50 - одинаково для заводки. Залей 5в40 посмотри расход, если шумно работает и ест то лучше 5в50 либо если дорого - полусинтетику- дешевле будет менять через 5т.км и доливать меньше придётся. У меня ест 5в50 гдето литр от замены до замены (8-10т)- при том что кручу до 3 тысяч. На 5в40 шумнее работает ест поболее и докупать до замены накладно - люблю когда ничё не шуршит в движке.
vik_mix
Сообщение BMG » 19.07.2010 6:46
DesantniK-242 писал(а):Машину взял месяц назад у перекупа. Так что не знаю что там!
Я бы для начала залил ниссан 5в30см. Причем пару замен, первую для промыки - залить, проехать 500-1000км при этом снять поддон и все промыть и поменять опять, а там посмотреть. Если угар будет большой, то залить 5в40 ниссановского. Дальше смотреть, если будет дофига угорать, то ждать пока совсем помрет и ставить контрактник, ну либо если есть средства и желания, то капиталить.
BMG
Сообщение suhunos » 21.07.2010 6:19
vik_mix писал(а):Лью такое , для изношенных движков самое то(у меня пробег 220т - в спидометре под микросхемой вырезано окошко для смотки - думаю под 300 уже) - у него вязкость на горячую поболее чем у сороковки (5в40), движок тише работает и расход масла меньше - особенно в жару, зимой на морозе такое же жидкое как 5в40, в -30 крутит, в -40 уже плохо. Какое сейчас у тебя залито и сколько доливаешь? Вообще по вязкости первая цифра это вязкость на холодную вторая - свойство сохранять вязкость на горячую- чем больше тем гуще...
Вот у меня тоже дымит, и масло потребляет...в основном когда чаду даёшь (тобишь газ в пол) лью Мобил 10в40...вот хочу попробывать залить 5в50...Сильно дымит в основном в жару! кто что думает? Или какое другое попробывать, а то советов много...я уже запутался! Пробег 360тыщ...Посоветуйте плиз!!!???
suhunos
Автомобиль: Maxima A32. 2.0QX мех.
Сообщение Zek625 » 21.07.2010 7:10
suhunos писал(а):Вот у меня тоже дымит, и масло потребляет...в основном когда чаду даёшь (тобишь газ в пол) лью Мобил 10в40...вот хочу попробывать залить 5в50...Сильно дымит в основном в жару! кто что думает? Или какое другое попробывать, а то советов много...я уже запутался! Пробег 360тыщ...Посоветуйте плиз!!!???
А тут хоть какое масло лей, всё одно двигатель его будет кушать. Какое-то чуть больше, какое-то меньше. С твоих слов (дымление при добавлениии газа, жор масла) можно смело утверждать о залегании маслосьёмных колец и износе цилиндро-поршневой группы. Временное решение - заливать недорогую полусинтетику 10w40 (главное, чтобы не подделка, а какая фирма - без разницы), чтобы несильно по бюджету било, а затем либо капитальный ремонт, либо замена двигателя.
Zek625
Сообщение suhunos » 21.07.2010 8:54
Zek625 писал(а):Временное решение - заливать недорогую полусинтетику 10w40 (главное, чтобы не подделка, а какая фирма - без разницы), чтобы несильно по бюджету било, а затем либо капитальный ремонт, либо замена двигателя.
Я это понимаю, что двигло уже подустало...но есть же какие то решения чтоб ему было попроще, чтоб побольше пожил...Что можно сделать? Я поэтому про масло спрасил. Может погуще залить? А то у меня и давление слабое 1.0-1.2 на холостом ходу, на горячаю. Но компресия хорошая.
suhunos
Сообщение Zek625 » 21.07.2010 11:36
suhunos писал(а):Я это понимаю, что двигло уже подустало...но есть же какие то решения чтоб ему было попроще, чтоб побольше пожил...Что можно сделать? Я поэтому про масло спрасил. Может погуще залить? А то у меня и давление слабое 1.0-1.2 на холостом ходу, на горячаю. Но компресия хорошая.
Конечно, чтобы уменьшить жор масла его надо заливать более густое, тот же 5w50. Другой вопрос - сколько ты бабла выкинишь заливая эту дорогую "суперсинтетику", если она за литр рублей 350-400 стоит? А не дешевле будет лить полусинтетику 10w40 по цене 700-800 рублей за 4-5 литра, пусть её и будет есть с большим аппетитом?
Zek625
Сообщение Славян » 21.07.2010 11:59
сделай движку и забудь про жер масла.
Славян
Сообщение Евгенчег » 21.07.2010 12:08
поменял двигатель на контрактный и масло больше не расходуется))
Евгенчег
Сообщение SecorD » 21.07.2010 12:17
Евгенчег писал(а):поменял двигатель на контрактный и масло больше не расходуется))
нуна было сразу на 2,5 менять!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Евгенчег » 22.07.2010 7:04
и каробку тоже сразу)))???
Евгенчег
Сообщение suhunos » 22.07.2010 11:25
Кстати! Ребята, подскажите!!! Кто менял двигло на конрактный??? У меня максима 2.0, хочу туда 3.0 воткнуть (так как мой и так умирает) Может есть другая тема где это обсуждалось? Не смог найти... Много там делов, поменять с 2 на 3...в чём их отличая??? Заранее благодарен
suhunos
Сообщение 9221666999 » 22.07.2010 18:55
27 страниц не читал, вот подскажите пожалуйста на счет EDGE Sport SAE 10W-60? Двигло не устанет?
о359ов96
9221666999
Автомобиль: cefiro a32 1996 2.0at stouring
Сообщение Вовчиккк » 22.07.2010 19:30
устанет))
Если люди при регистрации авто не поделят очередь...то в бой идут отвертки!
Вовчиккк
Автомобиль: Nissan Teana J32 Premium
Сообщение 9221666999 » 22.07.2010 19:41
Вовчиккк писал(а):устанет))
ну как-то поаргументированнее хотелось бы конечно :)
о359ов96
9221666999
Сообщение Kalyostro » 22.07.2010 20:37
Уважаемые Цефироводы!!! Подскажите ответ на такой вопрос, скоро замена масла, раньше лил MOBIL 5W50, потом перешёл на фирменное Ниссановское масло, в пластиковых канистрах для европейцев, цепь при этом чуток зашумела, раньше такого не было, подскажите Ниссановские масла синтетика вообще бывают??? Читал на форуме про масла под маркировкой SM, но у нас в Твери говорят, что Ниссан вообще синтетику под своей маркой не разливает, подскажите, так ли это, потому что у нас в продаже есть масло Nissan 5W30 SM, написано (SM) синими буквами железная канистра, это синтетика??? И ещё, кто пользовался маслами Idemitsu??? На всех сайтах написано, что оно чисто японское, кто нибудь пользовал? И подскажите по поводу фирменного масла пожалуйста? какое именно относится к синтетике и что подходит для Цефирика. Огромное спасибо!!!! :!:
Kalyostro
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 G
Сообщение 9221666999 » 22.07.2010 21:08
Рекомендация Кастрол
Nissan
Maxima QX
Maxima QX 2.0 V6 (1995-2000)
Двигатель VQ20DE Объём 4,1 л
Объем фильтра: 0,2 л
Режим: нормальный
Периодичность технического обслуживания:
Cмена 15000 км / 12 мес.
EDGE Sport 10W-60
EDGE 0W-30
Magnatec 5W-40 C3
Мобил тоже для движков за 200000 рекомендует Екстендет 10в60
а 5-50 какое ваще есть приличное
о359ов96
9221666999
Сообщение BMG » 23.07.2010 5:47
Надо читать рекомендации ниссана а не кастрола. Подходит w30 или w40 не больше. w50 можно залиь когда уже очень уставший мотор и масло напополам с бензином...
BMG
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 2
