« кто нибудь занемался открытием багажника не с ручки а скнопк »
Re: кто нибудь занемался открытием багажника не с ручки а скнопк
Сообщение den-re.com » 28.08.2009 13:06
Toha, я не стал заморачиваться, поставил StarLine A9
den-re.com
Автомобиль: Nissan Cefiro A33
Сообщение toha-pk82 » 29.08.2009 12:11
den-re.com писал(а):Toha, я не стал заморачиваться, поставил StarLine A9
у мя В9 . и что там на прямую провода к блоку кидаешь на открывание багазнжника . ничего больше не надо?
CEFIRO A33 2G "2001"г
toha-pk82
Автомобиль: цыфра конечно
Сообщение den-re.com » 29.08.2009 19:39
Toha, если ты не в курсе таких вещей, советую, обратиться к электрикам, сигналка это такая "вещь", погореть может на раз, два, три...
Необходимо по инструкции найти на каком проводе сигналки появляется минус, при срабатывании канала открытия багажника, как правило, дополнительный канал 1. Затем необходимо прикупить реле "нормально разомкнутое".
Далее по схеме, которая указана в инструкции
подключить "минус" с сигналки на обмотку катушки реле, на другой контакт (№85) подать плюс 12. Еще плюс необходимо подключить к контакту №87, который при срабатывании реле замыкается на контакт №30, а вот к 30-му контакту подключай провод, который у тебя через весь салон пойдет на соленоид багажника, минус на соленоид возьми рядом с ним. Лично я поставил еще предохранитель на 10А на плюс, думаю что так будет лучше, надежнее, мало ли что. Вот так в краце...
den-re.com
Сообщение toha-pk82 » 30.08.2009 9:59
cпасибо . попробую .
toha-pk82
Сообщение alekom777 » 30.08.2009 13:32
Если не ошибаюсь,реле на картинке выше,от жигулей, которое на ближний(дальний) свет фар ставится.
alekom777
Сообщение den-re.com » 31.08.2009 9:55
Абсолютно не важно какое реле, их полно и импортных и наши отечественные, какую возьмете. Лично у меня стоят реле отечественные.
den-re.com
Сообщение toha-pk82 » 24.10.2009 2:30
только сегодня поставил . класс цена вопроса 150 руб на салиноид ушло . а классно так стало . и из салона открывается и с пульта.
toha-pk82
Сообщение toha-pk82 » 24.10.2009 2:32
а теперь меня интересуют доводчики дверей и багажника кто знает где взять? и как они выглядят.
toha-pk82
Сообщение den-re.com » 24.10.2009 13:31
Toha, вот это тебя "расколбасило", типа влом самому двери закрывать? Серьезные вмешательства в конструкцию ТС тебя ожидают...
den-re.com
Сообщение alekom777 » 24.10.2009 14:57
toha-pk82 писал(а):а теперь меня интересуют доводчики дверей и багажника кто знает где взять? и как они выглядят.
проще будет на кроуняжку пересесть.
alekom777
Сообщение toha-pk82 » 24.10.2009 17:05
я не думаю что доводчики дверей так уж и тяжело поставить . На финиках стоят . так и на наших должны стоять . на финиках и электро шторки стоят. вобше по кайфу. где доводчики взятььь . еще и пневмо подвеску туда . только я вот смысл не понемаю от нее.
toha-pk82
Сообщение Prado1 » 28.10.2009 6:21
Привет всем , я тоже греюсь на эту тему :-) У меня кнопки открывания стоят на двери. Кнопку багажника надо тянуть на себя, а кнопку бензобака нажать, и я не пойму это механика или электроника ?
Я умом то понимаю что должна быть электроника но с моего Тамагавка 9010 ни багажник ни бензобак не открываются
Каждый человек имеет право на глупость, только некоторые злоупотребляют.........
Prado1
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 AT
Сообщение toha-pk82 » 28.10.2009 6:48
так и непонял :D !!! вот что и обсуждается что . на некоторых Цыфрах нет кнопок на открытие багажника и бака. у нас в ручную тросики стоят . А по повду твоего Гавка-тама , то незнаю по идее . должно подключатся к открытию багажника . книжка есть от сигналки?
toha-pk82
Сообщение bekai » 28.10.2009 11:42
Prado1 писал(а):Привет всем , я тоже греюсь на эту тему :-) У меня кнопки открывания стоят на двери. Кнопку багажника надо тянуть на себя, а кнопку бензобака нажать, и я не пойму это механика или электроника ?
недавно ставил тамагавк на Авалон, у меня стоит почти так же система как на рестайлингах, так там у тебя электроника, при подключении на кнопку открывания багажника должны были кинуть питание. ведать при установке ты забыл ребят предупредить что надо такую байду сделать. езжай туда где ставил сигналку, пусть подсоеденят, отличная вещь (открывание багажника с пульта) :smoke: !!!
Nissan Cefiro VQ20 Excimo '96 (A32) был
Toyota Avalon 3.0G '95 есть
bekai
Сообщение DoctorCaxa » 28.10.2009 20:10
Тоже хочу поставить. Сам моторчик рублей 100 стоит, но в электрике я просто БАРАН. Кто нибудь знает, сколько на сервисе попросят провода соединить, реле воткнуть? Моторчик то я сам установлю - не безрукий
DoctorCaxa
Сообщение toha-pk82 » 28.10.2009 22:06
а какая сигналка?
toha-pk82
Сообщение bekai » 29.10.2009 6:39
Tamahawk 9010, у него на пульте есть кнопка специльно для багажника.
bekai
Сообщение ТАХ » 29.10.2009 7:02
bekai писал(а):Tamahawk 9010, у него на пульте есть кнопка специльно для багажника.
это какая кнопка?
Сообщение bekai » 29.10.2009 7:34
это какая кнопка?
там так и нарисовано, задняя часть машины с открытым багажником, она и открывает саму крышку багажника! :smoke:
bekai
Сообщение ТАХ » 29.10.2009 7:43
точно есть, попробую. я им не пользуюсь, а вот на основном брелке задействована кнопка открытия дверей, чють дольше подержишь, вместо двери, на тебе багажник, первое время прикольно, а сейчас раздражает уже.
Вернуться в Тюнинг
