« кто нибудь занемался открытием багажника не с ручки а скнопк »
Re: кто нибудь занемался открытием багажника не с ручки а скнопк
Сообщение DoctorCaxa » 29.10.2009 8:23
toha-pk82 » 28.10.2009 23:06
а какая сигналка?
У меня СТАРЛАЙН, тока не знаю какая
DoctorCaxa
Сообщение Prado1 » 29.10.2009 13:41
bekai писал(а):
Prado1 писал(а):Привет всем , я тоже греюсь на эту тему :-) У меня кнопки открывания стоят на двери. Кнопку багажника надо тянуть на себя, а кнопку бензобака нажать, и я не пойму это механика или электроника ?
Я умом то понимаю что должна быть электроника но с моего Тамагавка 9010 ни багажник ни бензобак не открываются
недавно ставил тамагавк на Авалон, у меня стоит почти так же система как на рестайлингах, так там у тебя электроника, при подключении на кнопку открывания багажника должны были кинуть питание. ведать при установке ты забыл ребят предупредить что надо такую байду сделать. езжай туда где ставил сигналку, пусть подсоеденят, отличная вещь (открывание багажника с пульта) :smoke: !!!
Мне машина такая совсем недавно досталась , седни узнал 650 рублей поставить :-) ждем з/п
Каждый человек имеет право на глупость, только некоторые злоупотребляют.........
Prado1
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 AT
Сообщение toha-pk82 » 29.10.2009 16:30
DoctorCaxa писал(а):Re: кто нибудь занемался открытием багажника не с ручки а скнопк
а какая сигналка?
я тебе с фоткаю. отплавлю посмотришь такая нетакая . там делов подсоединять электрику . 15 мин . нужен провод что бы до багажника достал. и релешка , обычная СССР у меня стоит еще нашел какую :D то. там мудистики больше с регулировкой.
CEFIRO A33 2G "2001"г
toha-pk82
Автомобиль: цыфра конечно
Сообщение DoctorCaxa » 29.10.2009 17:38
О спасибо давай. Я думаю А9 или Б9
DoctorCaxa
Сообщение toha-pk82 » 01.11.2009 20:21
вобщем так . С фотками не подрасло одна есть . я на работу уехал. Так начнем что го . тебе надо найти блок управления сигналкой у меня он стоит с водительской стороны , под предохранителями. вобщем его надо найти . там идут проводки вот найди желтый с черной полоской . он должен быть . заглушен. то есть ну не подключен не кчему просто торчать . вот его берешь и тянешь в багажник . Т,Е, любой провод . а там берешь релешку и все к ней цепляешь . по схеме . а ну еще тебе надо будет где то . 12 вольт запитать , например я запитал от усилителя. вообщем как поставишь эту приблуду сам салиноид. то чирканешь . я тебе подскажу или созвонимся .
toha-pk82
Сообщение Prado1 » 02.11.2009 13:48
Блин :-) У меня оказывается есть функция ДО открывания багажника :D , сына вчера мучил брелок и нажал на кнопку открывания багажника
он открылся :lol: оказалось что надо 2 секунды подержать ее нажатой
Prado1
Сообщение DoctorCaxa » 02.11.2009 19:27
Спасибо, соленоид куплю завтра, а заодно и попробую найти где сигналка. Кстати у меня возможно и А 8.
DoctorCaxa
Сообщение toha-pk82 » 02.11.2009 20:26
ну давай как найдешь блок управления скажешь.
toha-pk82
Сообщение Taho » 15.11.2009 21:33
А можно по конкретнее насчет реле или не имеет значения ?
Nissan Cefiro PA33 1999 VQ25DD AT ExcimoG (Custom Left Hand 21.01.09)
Taho
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 99 2.5AT EG
Сообщение toha-pk82 » 15.11.2009 23:10
да обычная релешка. тазовская там где то .на первой или на второй странице .схема с книжки была . покупаешь обычную реле . там где контакты там номера есть на схеме они есть .и цепляешь провода к ней . и все куда нить ее прячешь
toha-pk82
Сообщение den-re.com » 16.11.2009 10:17
У меня данные релюшки аккуратно встали над блоком предохранителей, закрепил их тем же винтом, что и блок вверху держится, как оказалось, места там достаточно.
den-re.com
Сообщение toha-pk82 » 16.11.2009 11:15
den-re.com писал(а):У меня данные релюшки аккуратно встали над блоком предохранителей, закрепил их тем же винтом, что и блок вверху держится, как оказалось, места там достаточно.
так она у тебя с кнопки открывается? Если да то да там проще, а если там как у меня проводка небыла проложена под кнопку. То пришлось в багажнике делать. Релешку .
toha-pk82
Сообщение den-re.com » 16.11.2009 12:42
den-re.com
Сообщение Lesik » 21.11.2009 19:37
bekai писал(а):
ТАХ писал(а):
bekai писал(а):Tamahawk 9010, у него на пульте есть кнопка специльно для багажника.
это какая кнопка?
там так и нарисовано, задняя часть машины с открытым багажником, она и открывает саму крышку багажника! :smoke:
у меня 9020 стоит, кнопка то есть, но чтобы она открывала, надо при установке сигналки договариваться. Это управляется отдельным каналом
сигналки. Мне делали в сервисе, там проводок надо было провести, цена вопроса 500рэ, с учетом, что пришлось немного разбирать панель, чтоб до блока добраться
Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас берут налоги.
Lesik
Изображения: 1
Автомобиль: Cefiro Excimo A33 2001 2.0
Сообщение DoctorCaxa » 24.11.2009 16:56
toha-pk82
Я все купил, в выходные займусь, будь готов помогать(пожалуйста)
DoctorCaxa
Сообщение toha-pk82 » 24.11.2009 20:57
Хорошо!
toha-pk82
Сообщение DoctorCaxa » 29.11.2009 17:09
Не получилось ни фига. Моторчик то я закрепил, а вот соединить нормально с замком не вышло - он постоянно закусывае :evil: . Видимо перекос выходит.
Подумываю сделать мягкое соединение, например, трос или провод обычный. Просверлить отверстие на нижнем крае собачки (на которой цепляется основной трос) и пропустить тросик в них. На моторчике с обратной стороны уха на трос одеть бобышку и закрепить. С помощью бобышки опять же проще будет отрегулировать длину троса
DoctorCaxa
Сообщение DoctorCaxa » 01.12.2009 0:31
Ну вот и все - с маханникой я закончил, даже отрегулировал. Тоха подскажи вторую часть - электрику. Вопросы :
1 как сигналка выглядит? Нашел только кнопку ВАЛЕТ.
2 где тащить провода? Скоко надо проводов? У меня медь 1.5 квадрата 8 метров
3 чем запитывать реле? От сигналки в том проводе минус идет??????
4 реле то нужно? Напряга то импульсом идет 0.8 секунды?
DoctorCaxa
Сообщение den-re.com » 01.12.2009 11:13
den-re.com
Сообщение DoctorCaxa » 06.12.2009 13:52
народ, ну сфотайте старлайн - не могу её найти мля - как хоть выглядит то?
DoctorCaxa
Вернуться в Тюнинг
