« Кто ставил рулевые тяги? »
Сообщение Dim » 06.06.2008 20:18
Насчёт замены тяг, я бы посоветовал не париться, а ехать на СТО. Там на подъёмнике удобно подлезть к ним с любой стороны. Кстати, они там лихо выбивают любые пальцы (шаровых, рулевых тяг)! С помощью пневмоотбойника. Работает по принципу перфоратора. Упирают его в посадочный конус, пара секунд - и палец вылетает. Тока СТО я выбираю, где пускают в рабочую зону, там я могу контролировать, чего они там творят. Я на днях менял рулевые тяги на такой СТО (500р. за обе), сделали за час вместе с геометрией, дак мужики мне показали, как у меня была до этого установлена одна тяга. Она была не зашплинтована стопорной пластиной! Ставили её на СТО по "евростандарту", это где в рабочую зону не пускают. Козлы. Так с рулевым шутить...
А проверить тяги на машине очень просто. Выворачиваешь колёса в крайнее положение (если проверяешь правую тягу, то колёса влево), так можно дотянуться до шарикового шарнира тяги. Напарник "качает" руль (ИМХО лучше на незаведённом двигателе), а ты щупаешь прямо через пыльник этот шарнир. Если есть люфт, почувствуешь сразу.
А теперь у меня вопрос.
Я чё-то не понял. При снятии нижнего рычага разве не надо фиксировать пружину стойки? Сам я ещё толком не разбирался, но просто сужу по отечественной "классике" - там чтобы снять нижний рычаг (да и верхний тоже), надо снять или хотя бы зафиксировать пружину. А тут на чём ступица со стойкой держаться будет после снятия рычага?
Dim
Сообщение Typuk » 06.06.2008 20:57
если 500 рублей за обе то базара нет в сервисе проще...мне 800 за одну +1200 за геометрию, итого 2000 выставили в уфе...поэтому и поехал сам делать)
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
Сообщение DAKalimov » 06.06.2008 22:03
2 Dim: Ступица будет держаться на стойке, а стойка прикреплена к лонжерону (под капотом видно 3 гайки). Когда колесо вывешено там пружина уже не давит, она максимально ослаблена и в рычаг она не упирается, потому никуда не выстрелит )
DAKalimov
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0AT Сереб.
Сообщение Dim » 07.06.2008 6:09
А! Понял! Спасибо!
Dim
Сообщение sabo » 28.10.2008 12:31
Kun писал(а): На тягах есть квадратные металлические пластины, что то вроде фиксаторов (со стороны рейки). Проверь что бы их тоже правильно поставили, а то потом пыльники порежут. У меня такое было. Вообще их выкинул.
Скажется ли отсутствие стопорных пластин на безопасности авто?
Мне на СТО цуки их не поставили, сказали шо снятые уже не пойдут, а про новые в магазине ничего не сказали.
A32 правый 2.0 АКПП 1996г
sabo
Сообщение Марат. » 29.10.2008 8:26
sabo писал(а): Скажется ли отсутствие стопорных пластин на безопасности авто?
Уже три года без этих пластин катаемся и ничего не случилось :lol:
Марат.
Сообщение toha-pk82 » 29.10.2008 8:56
незнаю на счет рулевых наконечников но они должны просто откручиватся ! а шаровые снемаешь рычаг потом снемаеь стопорное кольцо выбиваешь и все и потом такая же процедура обратно !
CEFIRO A33 2G "2001"г
toha-pk82
Автомобиль: цыфра конечно
Сообщение Виталик » 29.10.2008 10:57
Dim писал(а):Выворачиваешь колёса в крайнее положение (если проверяешь правую тягу, то колёса влево), так можно дотянуться до шарикового шарнира тяги. Напарник "качает" руль (ИМХО лучше на незаведённом двигателе), а ты щупаешь прямо через пыльник этот шарнир. Если есть люфт, почувствуешь сразу.
Речь идет об этом шарнире и пыльнике???
http://fotoplenka.ru/users/vitamin668/429879/8943141/
BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца
Виталик
Изображения: 18
Дневник: Просмотр дневника (9)
Автомобиль: Nissan
Сообщение olmo » 29.10.2008 14:41
toha-pk82 писал(а):незнаю на счет рулевых наконечников но они должны просто откручиватся ! а шаровые снемаешь рычаг потом снемаеь стопорное кольцо выбиваешь и все и потом такая же процедура обратно !
Да уж сколько писали о замене по отдельности элементов рычага и все равно люди пытаются сэкономить. Я вот тоже на старой за полгода поменял аж два передних сайлентблока, потом взял рычаг в сборе. Ну хотя в принципе каждому свое.
olmo
Сообщение Dim » 29.10.2008 17:14
Виталик писал:
Dim писал:
Пардон, это ко мне вопрос? Да, я лично имел ввиду именно это шарнир.
Dim
Re: Кто ставил рулевые тяги?
Сообщение Северянин » 29.09.2009 20:37
Господа!!!!!
Ктонибудь подскажите номер пыльника для шаровой опоры? Поиском по форуму найти не смог.
У меня на оригинальных пыльниках написан №40192 0P05R, не пробивается.(оригинальные- потому что брал когда то рычаг в сборе)
A32 VQ20 98г. Автомат.
Северянин
Сообщение ТАХ » 30.09.2009 4:22
Северянин писал(а):Господа!!!!!
NBJB-109 Пыльник опоры шаровой таблица запчастей
Сообщение Северянин » 09.03.2010 15:56
Заказал я пыльник для шаровой NBJB-109 неподходит блин :( Не садится на шаровую да и на палец шаровой немного маловат, посадочное место на пару мм меньше чем на оригинальной и на палец одивается очень плотно, в результате при повороте его просто заварачивает, короче полный пипец :evil:
Может кто подскасжет чего? или номер другой какой-нибудь? Шаровые в идеальном состоянии(пока), а скоро снег таеть начнет тогда их просто напросто кончу.
Извините, что не втой теме.
Северянин
Сообщение Северянин » 13.03.2010 21:48
Что то активность на сайте упала???????? Раньше на любой вопрос реакция была быстрее. :write:
У знакомого Nissan Pressag, дак у них на сайте сразу откликаются на вопрос.
Северянин
Сообщение Андрей_Сургут » 14.03.2010 8:25
Северянин писал(а):Что то активность на сайте упала???????? Раньше на любой вопрос реакция была быстрее. :write:
Лично я делал так:
Приходишь в магазин, называешь марку и год авто, тебе выносят шаровую.
Затем делаешь у них же замеры штангентом и покупаешь у них же пыльник.
Всё... Удачи! 8)
Андрей_Сургут
Сообщение Северянин » 14.03.2010 13:05
Лично я делал так:
Всё... Удачи! 8)
У нас в Салехарде такой возможности нет, только заказ, а что подходит хрен его знает. По каталогом в инете выдает большое разнообразие, где то писалось , что от А-33 не подходит к А-32, а коталоги пишут что подходит, пойди разберись :twisted:
Северянин
Сообщение VLAD NSK » 14.03.2010 13:34
Северянин писал(а):У нас в Салехарде такой возможности нет, только заказ, а что подходит хрен его знает. По каталогом в инете выдает большое разнообразие, где то писалось , что от А-33 не подходит к А-32, а коталоги пишут что подходит, пойди разберись :twisted:
закажи шаровые, снимешь пылники и переставишь, шаровые в запасе будут.
VLAD NSK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Сообщение Андрей_Сургут » 14.03.2010 14:35
1. Есть таблица запчастей
2. Febest NBB-2Y4 Пыльник шаровой опоры 142,88р. --- информация с exist.ru
3. Тема пошла офтопп
Андрей_Сургут
Сообщение Северянин » 14.03.2010 18:02
Андрей_Сургут писал(а):2. Febest NBB-2Y4 Пыльник шаровой опоры 142,88р. --- информация с exist.ru
Уже заказал в пятницу, интернет рулит.
Они как раз в exist для А-33 для А-32 показывает NBJB-109, буду пробовать, может подойдет. :smoke:
Спасибо за подсказку, но немного позновато.
Северянин
Рулевые тяги на А33
Сообщение s0me0ne » 22.11.2010 16:21
Товарищи цефироводы, а кто-нибудь менял тяги рулевые вместе с наконечниками на А33? Пара вопросов есть...
1) Они (тяги) одинаковые? По таблице аналогов в exist-е одна предлагается как замена другой.
2) Насколько стрёмно брать не родные, и какие брать (CTR/Longho/Akitaka/Mapco/Roadsafe/Hanse/GMB/555/Febest/Nipparts и т.п.)? Что-то у них цена подозрительно низкая, аж в 4.5 раза от оригинала отличается. С другой стороны родное (2 тяги в сборе + 2 наконечника в сборе) получается на 7000р, что в преддверии нового года довольно накладно. Что посоветуете?
Последний раз редактировалось s0me0ne 22.11.2010 17:10, всего редактировалось 1 раз.
s0me0ne
Автомобиль: Cefiro A33 2002 2.0
