« Кто знает что жужжит под капотом? »
Re: Кто знает что жужжит под капотом?
Сообщение Dimon » 02.02.2010 20:24
Я не понял когда фишки скидывать, двигатель заведен и прогрет, клеммы скидывать на заведенном двигателе, или после прогрева, но на заглушенном двигателе, или во время прогрева на 1000 об/м и заведенном двигателе? Или как?
P.S. Оппозитный Subaru EJ20 (не считая (twin-scroll) турбин) вот это песня.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Автомобиль: Cefiro A33 Black
Сообщение Deshawu » 03.02.2010 14:41
порядок скидывания. Или как делал Я.
Открой капот.
Осмотри и очисти разъёмы.
Подготовь разъёмы к разъединению, то естьотожми замки разъёмов, так как снимать будеш 1 рукой.
Заведи двигатель.
Если он прогрет правой двинь сектор заслонки до оборотов более 1000-1500 (не бойся).
Удерживая сектор ДЗ разъединяй разъём передней подушки.
Повтори последние 2 пункта для задней подушки.
По звуку (жу-жу) поймйшь как и что там включ.
Deshawu
Сообщение STROYBAT » 23.02.2010 17:11
это может двигло? ))))
STROYBAT
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0G
Сообщение MARZOCCHI » 23.02.2010 18:16
У меня жужжит так что-то в коробке, когда акум подсевший, когда акум норм, то ничего не жужжит.
Пристёгиваемся!
MARZOCCHI
Автомобиль: Nissan MaximaQX A32 3.0AT 1999
Сообщение Dimon » 26.02.2010 22:47
Снял я разъемы управляющими подушками в режиме заглушенной машины и при оборотах ~ 1500, особой разницы не увидел, кроме той если подушки отключены в режиме OFF (машина не заведена), когда стоишь на скорости, вибрации на руле меньше нежели когда они подключены.
Был недавно на Nissan’овском СТО лежали там управляющие подушки двигателем, по изучал, посмотрел их в разобранном виде (подушка отдельно от электромагнита).
Пообщался с сервисменами и пришел к выводу, что сама подушка имеет какую-то определенную усреднённую жесткость, и есть электромагнит в подушке, который регулирует жесткость (работает этот режим на растяжение резины под нагрузкой, по силам электромагнита внутри подушки) этой подушки под определенной амплитудой/нагрузкой на двигатель и так просто вкл/выкл подушки даже под нагрузкой не получиться добиться от подушки мягкого или жесткого режима, так как если на подушку не подаётся напряжение электромагниты выключаются и остаётся только резина с её усреднёнными значениями, то есть жесткости уже не будет в определенных режимах которые прошиты в ECU.
При работе двигателя на ХХ, что подключенные, что выключенные подушки ведут себя одинаково, и на звук двигателя не влияют ни как (так как они всё таки выполняют опорные функции, а не акустические), в режиме скорости (педаль тормоза выжата, селектор передач в режиме D) при работающих подушках и отключенных, одинаково, если есть проблемы в подушках, то при отключенных вибрация при скорости пропадает или становится значительно меньше. Пока наблюдений больше нет.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Сообщение Steffan » 29.04.2010 6:38
Подскажите по передней подушке дрыгателя, пожалуйста! Порвалась, надо менять. Подходит ли от 33? Кто-нибудь ставил RBI? У меня с проводами. Оригинала в наличии нигде нет, по каталогам подобрать тоже не могут. На Exist вообще ничего не понятно, то ли 6500, толи 13289.28 руб.. Но ни то, ни другое по цене не очень нравится. Сегодня попробовал отключить подушку, итог - машина долго заводится, на заведенном отключил - заглохла, чек горит. Отключал разъем, закрепленный перед радиатором, провода уходят вниз к подушке.
Steffan
Изображения: 2
Автомобиль: Touring PA32 1997 2.5AT продан
Сообщение ТАХ » 29.04.2010 6:47
отключай подушку, пока ЭБУ не спалил.
Сообщение Steffan » 29.04.2010 6:55
Так чек горит! И заводится спустя секунд 10 кручения стартером. На заведенном сразу глохнет при отключении! Чё делать то? Кто-нибудь отключал? Может кто-нибудь на фото показать где конкретно разъемы? Ямы нет, а сверху ничего не видно.
Steffan
Изображения: 2
Сообщение ТАХ » 29.04.2010 7:03
тему пробовал читать? на второй странице есть
Сообщение Steffan » 29.04.2010 7:16
Там про А33
Steffan
Изображения: 2
Сообщение ТАХ » 29.04.2010 7:37
Steffan писал(а):Там про А33
если от неё идут провода значит активная, то отключай, если проводов, то цена такой подушки совершенно другая
Сообщение Steffan » 29.04.2010 8:07
:) я спрашивал о другом. Про это я понял.
Steffan
Изображения: 2
Сообщение Steffan » 29.04.2010 11:43
Информация: На А32 разъем передней подушки нигде не закреплен. искать его под воздухозаборником. :D Я же отключал зонд.. :D
Steffan
Изображения: 2
Поворачиваю зажигание,под капотом жужание
Сообщение dimgx » 18.10.2010 22:49
Доброго времени всем..
Столкнулся с такой проблемой:почистил дроссель и кхх,далее поварачиваю зажигание в положение "ON",но не завожу...
Под капотом раздоеться жужание и щелкание..Через некоторое время щелчки пропадают а жужание остаеться.
Как с этим бороться????
dimgx
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0 АТ
Re: Поворачиваю зажигание,под капотом жужание
Сообщение Zavulon » 19.10.2010 0:27
Это заслонку закусывает насколько я помню. Читани форумы. Уже писалось про это.
Zavulon
Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 МКПП 1997
Сообщение Zavulon » 19.10.2010 0:28
Да и кстати не тяни.Так и моторчик спалить недолго.
Zavulon
Сообщение alekom777 » 19.10.2010 4:05
поиск курить надо.Там все это есть. :bayan:
alekom777
Помогите разобраться
Сообщение nesteroole » 06.12.2013 7:19
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!!!
Недавно под корпусом воздушного фильтра обнаружил трехпиновый разъем коричневого цвета. Он у меня разъеденен. Когда соединяю контакты, то под двигателем появляется противное, очень даже отлично слышимое страшное жужжание, как будто что-то крутится. Провод от разъема уходит куда-то под двигатель.(цефиро а33 2003) У друга цефиро 98 года а33 и этот разъем подключен. Все в норме. Так вот у меня закрались предположения, что этот писк-жужжание появляется у меня при соединении разьема вследствие хирургического вмешательства в проводку (может когда ставили сигнализацию или доп. помпу.) А вообще суть сего написанного в обращении - понять за что этот разъем отвечает. Находится он, что у меня, что и у друга, около щупа масла акпп. Вот фото..Первое - как должно быть. Второе - как у меня. Сори за качество если плохо видно. Красным обведен беда-разъем.
Изображение . Изображение
nesteroole
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Re: Помогите разобраться
Сообщение gavrilov » 06.12.2013 8:05
nesteroole писал(а):Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!!!
Задняя подушка двигателя.
Если гудит - не подключай, сервомотор при смерти.
За собой "утащит" мозги .
Посмотри переднюю подушку. Разъём аналогичный.
Здесь есть ветка про активные подушки двигателя.
Необходимо установить предохранители или отключать.
P.S. Пользуйся поиском!
Вот твоя тема, там и спрашивай
Последний раз редактировалось gavrilov 06.12.2013 8:10, всего редактировалось 1 раз.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение gavrilov » 06.12.2013 8:08
повтор
