« Кто знает что жужжит под капотом? »
Сообщение AxGen » 09.06.2008 4:11
Eric писал(а):Я так и не понял как ставить предохранитель. Объясните для тупого, пожалуйста. куда этот предохранитель вешать?
ищеш коричнеые разьёмы по выше указанным подсказкам(один почти рядом с фишкой переднего кислородника а второй рядом дд фишкой), отстёгиваеш их и видиш на найденой фишке сверху три провода - один толстый (белый с синей полосой) и два провода потоньше (один белый, другой белый с красной полоской).
берёш толстый провод и если он звонится тестером с 59 предохранителем (блок предохр. рядом с аккумом -левый ряд верхний если смотреть спереди) то это то что ты ищеш . перекусываеш его и впаиваеш предохранитель. чтоб сделать на том что рядом с фишкой дд, нужно снять воздухан в сборе.
AxGen. А33.двушка.1999г
AxGen
Сообщение AxGen » 09.06.2008 4:16
Eric писал(а):
AxGen писал(а):гаечными ключами следуя указаниям мануала :D
Я непрвильно выразился. Как поменять электромоточики подушек?
гаечными ключами следуя мануалу. если непонятно то дай картинку где тебе то и то непонятно. снять подушку в сборе с кронштейном стойкой никакой сложности и нет там ребусов кроме лени. вот и подумай- оно тебе надо? если в мануал лень заглянуть.
AxGen
Сообщение mamon777 » 12.06.2008 20:22
NioBu писал(а):allert, заднюю не видно, вот и подумал что 3 подушки (а висеть движка может и на 2 как на уазике, например)
Кстати, они все активные?
Юрий_Барнаул, с тем что отключал аккумулятор скорей всего совпало.
Егор это ты?????????
Nissan Cefiro A33 2.0 2001г
8(918)4065544
mamon777
Сообщение OlSmi » 14.07.2008 17:20
Ребят, так все такм сколько подушек? и где центральный провод на них находится?
Cefiro SE
OlSmi
Сообщение joeface » 14.07.2008 19:05
я так понимаю у VQ25DD тоже жужит эта подушка двигателя и расположена она примерно в том же месте?
joeface
Сообщение joeface » 15.07.2008 10:09
ап!
не хотелось бы отключить не то, что надо :?
joeface
Сообщение Виталик » 16.07.2008 22:17
Мдаааа....начитался про чудо-подушечки....
А на 25DD подушки тоже активные?????????????
Плз, скажите, что нет!!!! :wink:
BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца
Виталик
Изображения: 18
Дневник: Просмотр дневника (9)
Автомобиль: Nissan
Сообщение MiKelangelo » 30.07.2008 10:34
Подскажите.
С недавнего времени тоже стало, что то жужать под капотом при включении зажигании до заводки двигателя и после остановки двигателя. Звук напоминает звук электромоторчика, пытающегося что то провернуть, короче говоря жужание, как описал автор темы. Если стоять лицом к двигателю, то звук идёт снизу между двигателем и радиатором. Почитав этут тему решил попробовать отключить подушки.
Нашёл разъём, как на фото у NioBu, которую повторил Ganc, с картинкой из мануала этот разъём также совпадает.
После его отключения, когда завёл машину, у двигателя появилась заметная вибрация и загорелась лампочка "Check". Почему так?
На всякий случай прилагаю фото той фишки которую отключил у себя.
Машина в подписи.
Последний раз редактировалось MiKelangelo 30.07.2008 13:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Cefiro Excimo A33, 2000г., VQ-20, цвет: зеленый военный
MiKelangelo
Сообщение Serg S » 30.07.2008 13:26
На мой взгляд звуки издает КХХ, что есть нормально. По выключении аппарата может хрюкать клапан адсорбера, его тоже понять можно. Не заморачиваюсь.
Serg S
Сообщение joeface » 05.08.2008 8:05
я так понимаю (согласно этому описанию http://www.cefiro.ru/forums/download.php?id=1983) подушку следует отключать следующим образом:
1. прогреть двигатель
2. на заведенном ДВС переключить слектор АКПП в положение D, отпустить "ножной" и поднять ручной тормоз
3. при оборотах более 1000 отключить переднюю фишку подушки
4. после чего на холостом ходе проверить увеличение вибрации двигателя
верно?
joeface
Сообщение Виталик » 06.08.2008 6:59
2 joeface
Так значит на наших двигунах тоже эти гребаные подушки активные???? Или все же они только на 2-х литровых???????
Виталик
Изображения: 18
Автомобиль: Nissan
Сообщение joeface » 06.08.2008 8:37
Виталик
верно
вчера был на Ниссан-Центре
Их спец по системам GDI подтвердил желательность отключения приезжающей подушки во избежании сгорания ЭБУ
сказал, что отключать надо обе фишки (они указанны на рисунке)
только вот вопрос: все никак не удается у меня добиться 1000 rpm на D и выжатом ручнике :( как быть?
joeface
Сообщение Виталик » 06.08.2008 13:22
joeface писал(а):только вот вопрос: все никак не удается у меня добиться 1000 rpm на D и выжатом ручнике :( как быть?
может поддомкратить и без ручника...вот только что дают эти 1000 оборотов????
и неужели есть такая острая необходимость отключать исправную подушку????
вот зажужжит, тогда еще можно....
Виталик
Изображения: 18
Автомобиль: Nissan
Сообщение gavrilov » 06.08.2008 13:43
Чёт вы здесь намудрили.... По мануалу, сигнал (изменение напряжения от 0 до 12В), на подушки приходит при оборотах выше холостых. Я это проверял тестером. Так и есть .
при чём здесь D и ручник?
Переведите нормально надписи к рисунку, там скорей всего не про отключениу. а про диагностику.
Крутить двигатель выше 1000об. заторможенного авто в режиме D не есть гуд....
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение ganjaNSK » 15.08.2008 8:52
такая же проблема с жужжанием под капотом,жужжит имеено спереди,где находится подушка движка,на СТО при диагностики ходовки мне сразу сказали что наепнулась подушка движка....отключил фишку с разъема,но жужжание не пропало-вот и думаю теперь шо не так?....а звук настораживает,в плане выхода из строя компутера:-(
NISSAN CEFIRO SE 2.0G 2002г. - кузов рестайлинговый.
ganjaNSK
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0SE
Сообщение joeface » 16.08.2008 10:18
gavrilov писал(а):Чёт вы здесь намудрили.... По мануалу, сигнал (изменение напряжения от 0 до 12В), на подушки приходит при оборотах выше холостых. Я это проверял тестером. Так и есть .
т.е. достаточно завести ДВС и включить P?
joeface
Black Jack писал(а):такая же проблема с жужжанием под капотом,жужжит имеено спереди,где находится подушка движка,на СТО при диагностики ходовки мне сразу сказали что наепнулась подушка движка....отключил фишку с разъема,но жужжание не пропало-вот и думаю теперь шо не так?....а звук настораживает,в плане выхода из строя компутера:-(
там две фишки надо отключать
joeface
Сообщение gavrilov » 16.08.2008 16:18
На каждую подушку свой разъём. Передную подушку, провод и разъём видно "не вооружённым глазом"
Сообщение Ganc » 16.08.2008 21:44
подушки две и разъема два. смотри вторую подушку движка.
Ganc
Сообщение Ganc » 16.08.2008 21:48
Ganc
