« Кто знает что жужжит под капотом? »
Re: Кто знает что жужжит под капотом?
Сообщение AxGen » 24.06.2009 14:11
каждый делает по своему. себе делай по свему.
AxGen. А33.двушка.1999г
AxGen
Сообщение AxGen » 24.06.2009 14:12
каждый делает по своему. себе делай по своему.
лучше ты обьясни как там горит если есть родной предохранитель?
AxGen
Сообщение gavrilov » 24.06.2009 17:21
Микросхема (драйвер) упр. КХХ выдерживает максимальный ток 2А. Питание на КХХ и другие устройства подаётся через предохранитель в 16А. Что сгорит быстрее? Понятно, что микруха.
Теперь смотрим на схему. На КХХ имеет две обмотки, на среднюю точку каждой приходит "+", но этот "+" объединён (отметил кружком), вот перед этим соединением я и поставил предохранитель на 1А.
Аналогично и с подушками двигателя
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение AxGen » 24.06.2009 19:44
ну и хорошо.
AxGen
Сообщение alekom777 » 25.06.2009 10:25
gavrilov писал(а):Микросхема (драйвер) упр. КХХ выдерживает максимальный ток 2А. Питание на КХХ и другие устройства подаётся через предохранитель в 16А. Что сгорит быстрее? Понятно, что микруха.
Не вижу смысла ставить отдельный предохранитель.Ток КЗ даже у старой АКБ больше 40А.Предохранитель 16А вылетит и не заметит.
alekom777
Сообщение gavrilov » 25.06.2009 10:56
Не путай ток КЗ и перегрузку. Ведь на двигателе КХХ вначале появляются КЗ витки, из-за этого ток возрастает (Но не до максимального). Вот в этот момент выгорает микруха....
А предохранитель (16А), в подавляющем большинстве случаев остаётся целым.
Сообщение alekom777 » 25.06.2009 21:29
gavrilov писал(а):
alekom777 писал(а):Не путай ток КЗ и перегрузку. Ведь на двигателе КХХ вначале появляются КЗ витка, из-за этого ток возрастает (Но не до максимального). Вот в этот момент выгорает микруха....
Теперь понял,имел другое ввиду в предыдущем сообщении....
Откуда данные про макс ток 2А?
Сгорает кстати ведь не сама микросхема а транзисторы.
Насколько я знаю сопротивление одной катушки шагового двигателя 22 Ом.Соответственно ток в катушке 0,55 А.Добавляем еще к этому току +20-25%.Получаем предохранитель с током на 0,7А.
Можно найти на 0,8 А,на крайний случай 1А.
Если ты именно так рассуждаешь,тогда соглашусь с тобой. :wink:
alekom777
Сообщение gavrilov » 26.06.2009 16:50
Всё верно! Никаких доп. транзистор нет. КХХ подключен на микруху-драйвер.
А вот она состоит ихз транзисторов. Возможна замена транзисторами
Сообщение andpuxa » 29.06.2009 17:42
ребята, обнаружился странный факт. Съездил в деревню за 300 км, заезжаю во двор, а мне моя милая говорит, что это у тебя там пищит, я торможу, открываю капот, слушаю. Делаю перегазовку и когда обороты падают до мин., появляется жужжание, которое моя милая спутала с писком. Глужу внимательней, звук идет с переда двиглы, с низу. Думаю :), отключаю разъем звук пропадает, опа, звук от середней подушки двиглы. И вот вопрос, почему раньше звука подушки небыло слышно, а тут он проявился. Машина в пользовании около 5 мес и ранее звука подушек точно небыло ?
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение alekom777 » 29.06.2009 20:35
Отреж провода и забудь,что эта подушка у тебя есть. :wink:
alekom777
Сообщение andpuxa » 30.06.2009 15:26
это все понятно, а по сути вопроса? может просто подушки не всегда работают, а есть какой то алгоритм работы, зависящий от ровности покрытия или еще хз от чего. А то знаите ли напрягает, раньше не жужжали, а тут вдруг начали, хотя по прошествии пары дней уже не жужжат :). Прям феномен какой-то.
andpuxa
Сообщение AxGen » 30.06.2009 16:44
они работают не в паре а по одной. вначале одна , потом другая. и вначале жужжат а потом горят. мозги после этого на выброс. впаяй предохранители и жужжи на здоровье.
AxGen
Сообщение La_Costa » 01.07.2009 7:58
andpuxa писал(а):это все понятно, а по сути вопроса? может просто подушки не всегда работают, а есть какой то алгоритм работы, зависящий от ровности покрытия или еще хз от чего. А то знаите ли напрягает, раньше не жужжали, а тут вдруг начали, хотя по прошествии пары дней уже не жужжат :). Прям феномен какой-то.
на ХХ мягкие питание 12В есть, выше 1000об мин жёсткие питания нет. на обоих
La_Costa
Сообщение andpuxa » 01.07.2009 13:56
так почему раньше не жужжали, а сейчас начали?
andpuxa
Сообщение La_Costa » 01.07.2009 14:43
andpuxa писал(а):так почему раньше не жужжали, а сейчас начали?
наверно потомучто умирают
La_Costa
Сообщение andpuxa » 02.07.2009 10:49
т.е получается, что в режиме нормальной работы(в исправном состоянии) подушки не должны издавать вообще никаких звуков? сейчас звук как от складывающихся стекол, проявляется при включении, выключении двс и перегазовке.
andpuxa
Сообщение AxGen » 02.07.2009 19:04
это кхх
AxGen
Сообщение andpuxa » 03.07.2009 5:00
нет это подушки, потому как при отключенном разъеме подушки звука нет
andpuxa
Сообщение AxGen » 03.07.2009 5:53
тогда реж плюсовой провод между подушкой и разьёмом и впаивай пред на 2ампера и не забивай себе голову.
AxGen
Сообщение andpuxa » 04.07.2009 20:30
отключил обе подушки, разници в работе нет, за исключением одного момента, когда стою на D c тормозом пропала вибрация руля, хз почему так, но факт
andpuxa
