« Купил на днях "Компрессометр" »
Re: Купил на днях "Компрессометр"
Сообщение Scaut » 28.03.2009 14:39
Мы тут по поводу замерзания спорить начили, а не из-за свойств.
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
Сообщение Alex-® » 28.03.2009 16:16
Scaut писал(а):Мы тут по поводу замерзания спорить начили, а не из-за свойств.
я и не собирался спорить и навязывать кому нибудь свое мнение, а про замерзание не писал ни слова. Каждый должен сам решать чего ему лить исходя из состояния авто, финансов, климатических условий и того, что сказал д.Вася. Удачи!
Cefiro A32, 2.0 Excimo, 98 год, серебристый металлик
Alex-®
Автомобиль: Cefiro A32 1998 2.0 Excimo
Сообщение Deshawu » 28.03.2009 16:57
синтетики состав другой... на протяжении срока эксплуатации свойства синтетики гораздо стабильнее, нежели минералки. Она менее подвержена окислению, обладает коррозионной стойкостью и лучшими (по сравнению с минералкой) смазывающими свойствами. Зимой, когда машина работает в экстремальных условиях, смазывающие свойства играют не последнюю роль, наряду с температурными показателями.Кроме того, rак правило минералка начинается от 10W... минералка 5w40 - это скорее исключение из правил, мало кто такое производит
Правильно сказал Илья, минеральное. Но сейчас масла модифицируют, изменяют молекулярную структуру. Они из--за этого пожиже становятся. Тоесть где-то 5W. А чтобы и летом ездить то их загущают. Стало 5W40- высоко загущенное, 5W50- экстремальное, 5W20, 5W30 нормально загущ масла.
Так вот с возрастом загущ присадки разлагаются и масло становиться не 5W40, а 5 W20-10. Вообще зимняя (до -20) эксплуатация для двигателя наилучшая., если он прогревается, т.е закрыт, утепдлен, имеет темп. ож более85-90 градС. И масло служит долго, пока оно не начнет засоряться сажей и окисласми из картерных газов. А вот лето очень тяж период в эксплуатации. И здесь масла менять чаще нужно.
Илья к тебе обращаюсь. На СТО зря посоветовали минералку для Vq20. Лей то самое, на что денег не жалко. Минералка замена через 5000 если в городе в основном Не более! Почему, да потому, что картер не вентилируется в преобладающих для городского движения режимах работы дв-ля. На синтетике в городе можно 6000-8000 км. По трассе синтетика может до 15000 проходить, но не летом!
Масло минералка тоже гуд, но смотри наше не лей, залакируешь двигатель и зачумазишь его. Масла корея ENEOS не больше 5000 км и минералка и синтетика, ДА И ТО МЕНЬШЕ!
Денег не жалко лей синтетику, пока не начнет угорать. Если горит, твой путь к минералке. А вообще замерить ты мог не точно. Если коренной не течет то и масло по вкусу, а если потеет, то уже и жидковато, но все равно лей СИНТЕТИКУ 5W40 любых произв, кроме корейцев, у них масло никудышное, нас дурят.. Можешь 5W30, только НИССан масло. Денег жалко лей минералку 10W30, 10W40.
Deshawu
Сообщение Scaut » 28.03.2009 17:26
Сам тоже лью только синтетику, но выше сказали, что минералка 5W40 для зимы непойдет, вот и решили разобраться в этом.
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
Сообщение olmo » 28.03.2009 21:07
Я,, хоть не звезда, но в шоке человек спрашивал про компрессию, но ве перевели в общий треп по поводу масла (которого по форуму хватает), а где рекомендации по пооводу компрессии - одна, две и то общих?
olmo
Сообщение alekom777 » 29.03.2009 2:53
Чтобы замерить компрессию нужен нормальный заряженный аккумулятор и работоспособный стартер.
1. Прогреваешь двигатель.(масло ведь прогретое должно быть)
2. Ключ на OFF
3. Сбрасываешь давление топлива.
4. Отсоединяешь разъемы жгутов катушек зажигания и снимаешь катушки.
5. Выворачиваешт свечи.
6. Вынимаешь предохранитель топливных форсунок.
7. Вворачиваешь компресометр.
8. Нажимаешь на педаль газа до упора и удерживаешь дроссельную заслонку в открытом положении.(будет воздух,будут и правильные показания)
9. И поехал компрессию мерить.
alekom777
Сообщение Alex-® » 29.03.2009 11:11
если тянет нормально, то скорее всего или компрессометр косячный, либо вышеописанные условия при замерах не выдержаны.
если тянет плохо, можно попробовать раскоксовку горшков сделать. если не поможет смотреть клапана. при неправильной настройке зазоров компрессия может сильно падать.
Alex-®
Сообщение ТАХ » 29.03.2009 12:28
ты напиши, зачем компрессию мерил, что беспокоит, если просто так, проверить купленный прибор, всё нормально, просто неправильно мерил, вот и значения ниже, расхода масла нет, компрессия одинаковая, свечи наверное чистые, значит всё хорошо, тысяч 300км, можешь ездить спокойно, читай форум, по возможности, лей хорошее масло, и меняй чаще или через 10 тыс.
Сообщение Калинин Илья » 29.03.2009 16:56
в том то и дело что "шильдик" 5W40 обозначает вязкость масла в различных температурных уловиях. Я сомневаюсь, что синтетика 5W40 при -30 жиже чем аналогичная минералка.
Я думаю что синтетика обладает более современными и высокотоехнологичными присадками в своем составе. ну и прочее. я думаю что вы меня поняли. Я думаю что наши движки не спортивного наклона где необходима именно синтетика. Для смазки наших двигателей вполне подойдет и минералка с хорошим коэфициэнтом вязкости 5W30 к примеру или 5W40. Все таки наши двигателя довольно таки устаревшие в мировой автоиндустрии. я так считаю.
Калинин Илья
Автомобиль: nissan cefiro A32 Exgimo
Сообщение Калинин Илья » 29.03.2009 17:04
Deshawu - ценную инфу предоставил. отдельное спасибо.
Компрессию мерил для того что бы успокоится и выяснить состояние авто.
Калинин Илья
Сообщение ТАХ » 30.03.2009 3:40
я думаю у тя всё хорошо с машиной, как только, так сразу, появятся причины беспокойста, машина сама о себе напомнит, следи за ней( уровни, потёки, стуки, шумы) и пока всё
Сообщение gavrilov » 30.03.2009 3:42
alekom777 писал(а):Чтобы замерить компрессию нужен нормальный заряженный аккумулятор и работоспособный стартер.
2. Ключ на OFF
С Вашего позволения один пункт поправлю.
- 7. Вворачиваешь компресометр. (Поверенный или, как минимум проверенный)
В магазинах продаётся всё, что угодно. Поэтому и не удивительно, что свежекупленный показывает всего 8 "очков"
Даю 99%, что он врёт...
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Slava-70 » 30.03.2009 8:25
Всем доброго времени суток. Хочу купить Цефиру 2,5 л. (VQ25DE), интересует какая компрессия критична? Т.е. при каких показаниях движку необходим кап. ремонт. По мануалу должна быть 10.
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Сообщение alekom777 » 30.03.2009 11:26
Gost писал(а):Всем доброго времени суток. Хочу купить Цефиру 2,5 л. (VQ25DE), интересует какая компрессия критична? Т.е. при каких показаниях движку необходим кап. ремонт. По мануалу должна быть 10.
Начну с того,что компрессия и степень сжатия это совсем не одно и тоже.
Степень сжатия - 10,и со временем она не меняется.
Компрессия - 12очков-двигатель в отличном состоянии,10очков-двигатель порядком изношен
alekom777
Сообщение Slava-70 » 31.03.2009 10:13
Сенкс. Теперь буду немного умнее. :D
Slava-70
Сообщение ТАХ » 31.03.2009 16:24
при покупке обрати внимание на коробку и кузов, движок у нас крепкий и поэтому недорогой контракт 10-15 тыс плюс замена
Сообщение airaleais » 21.06.2012 13:31
"Сбрасываешь давление топлива." - это как?! просто отключить разъемы с форсунок нельзя что-ли?
airaleais
Изображения: 3
Автомобиль: Nissan Maxima 1997 VQ3.0
Сообщение Яков Гуськов » 21.06.2012 22:55
airaleais писал(а):"Сбрасываешь давление топлива." - это как?! просто отключить разъемы с форсунок нельзя что-ли?
предохранитель на бензонасос вынимаешь и заводишь пока совсем заводиться не будет.
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение Виталик » 03.02.2013 18:23
Извиняюсь что поднимаю старую тему, но вот никак не могу понять как на VQ25DE/DD замерить компрессию заднего ряда цилиндров, там ведь свечи не выкрутить, пока впуск не снимешь???
BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца
Виталик
Изображения: 18
Дневник: Просмотр дневника (9)
Автомобиль: Nissan
