« Лампы головного света/проблемы с освещением »
Re: Лампы головного света
Сообщение Zek625 » 29.01.2011 8:22
Соблезубый писал(а):И ещё вопрос,в туманках вроде как лампочки на 55 Ватт,если сотки поставить,ни чё в этом плохого не будет?А то у меня фары ближний от дальнего не сильно отличается почему то,буду хоть туманками подсвечивать,если они загорятся конечно же.
Точно или контакты станут плавиться или стекло противотуманки (если оно пластиковое, конечно). Короче увеличится нагрузка на проводку.
А противотуманками сильно не "подсветишь", так как пучок у них направлен вниз и на максимальную ширину. Лучше деньги потратить на регулировку фар и более качественные лампы.
Zek625
Сообщение 9221666999 » 20.02.2011 12:59
Здравствуйте! Скажите что могло случится со светом? После заезда бампером в сугроб, перестали гореть ПТФы и правый габарит. На сколько понимаю, на рычажке они должны включаться вместе, так вот при повороте этого включателя, вообще ничего не происходит, ни ПТФ ни габариты не горят, ну и подсветка панели не загорается. Свет при этом работает, и дальный и ближний. Габариты моргать должны при автозапуске. так вот моргает только один))) Честно говоря жду пока морозы спадут, но тем не менее подскажите, куда рыть начинать))) Всем пасиб!!
о359ов96
9221666999
Автомобиль: cefiro a32 1996 2.0at stouring
Вместо ближнего света горит дальний
Сообщение lukashes » 20.04.2011 13:51
Время от времени проявляется проблема - при включении ближнего света фар загорается дальний. Причем, на щитке загорается лампочка, сигнализирующая, что включен именно дальний свет. Подсветка у щитка при этом не работает. Проблема именно в щитке или где-то под капотом?
Поиском по форуму не удалось нашарить подобных проблем.
Сегодня - первый день твоей оставшейся жизни
lukashes
Автомобиль: Nissan Cefiro 1995 A32 2.0AT
Re: Вместо ближнего света горит дальний
Сообщение remus » 20.04.2011 14:09
у меня была проблема, наоборот не горел дальний, горел только ближний (если не ошибаюсь конечно)
в итоге оказалось что одна лампочка коротит внутри
Сообщение ТАХ » 20.04.2011 15:06
Сообщение lukashes » 20.04.2011 15:45
remus писал(а):у меня была проблема, наоборот не горел дальний, горел только ближний (если не ошибаюсь конечно)
У меня в такие моменты еще и подсветка щитка приборов не горит, поэтому дело не в замыкании лампочек. Думаю, что электрика, но в каком узле?
lukashes
Сообщение Alexey » 20.04.2011 16:37
lukashes писал(а):Время от времени проявляется проблема - при включении ближнего света фар загорается дальний. Причем, на щитке загорается лампочка, сигнализирующая, что включен именно дальний свет. Подсветка у щитка при этом не работает. Проблема именно в щитке или где-то под капотом?
Посмотри на переключателе все провода, чтоб не коротило ни где. А лучше всю косу начиная от салона и под капот.
Nissan Cefiro A32 VQ20DE AT Eximo G 1997 - была
Nissan Maxima A33 VQ30DE AT - есть
Alexey
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 3.0AT
Сообщение lukashes » 20.04.2011 18:30
По поводу переключателя. Даже, если бы он "глючил" и включал дальний, подсветка щитка при этом должна была бы гореть.
Месяц назад перебирал на ниссановском (что важно) СТО, щиток и так наладом дышит. Может быть модуль управления освещением там реализован?
lukashes
Не горит ближний,габариты и панель приборов
Сообщение murat_esembaev » 21.04.2011 8:57
Не горит ближний,габариты и панель приборов, предохранители проверил,целые, помогите
murat_esembaev
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995
Re: Не горит ближний,габариты и панель приборов
Сообщение _ZVEZDEC_ » 21.04.2011 9:22
murat_esembaev писал(а):Не горит ближний,габариты и панель приборов, предохранители проверил,целые, помогите
Написано же везде
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРУМОВ
Если будете игнорить, будем наказывать, раздавать так сказать сюрпризы, а то иш ты резвые темы создавать :evil:
_ZVEZDEC_
Re: Лампы головного света/проблемы с освещением
Сообщение lukashes » 21.04.2011 15:36
Так вот, может у меня действительно проблема в щитке и стоит просто купить рабочий?
lukashes
Сообщение remus » 21.04.2011 16:04
не торопись, сними с донора и проверь
Сообщение lukashes » 21.04.2011 18:54
Где только этого донора достать...
lukashes
Сообщение Alexey » 21.04.2011 19:20
lukashes писал(а):Где только этого донора достать...
Здесь на форуме и поищи со своего города кого нибудь.
Alexey
Сообщение lukashes » 23.04.2011 6:43
Даже и не знаю как осуществить этот поиск :) Разыскивается хозяин щитка приборов для Цифры в 32 кузове с неэлектронным одометром. Интересует проверка работоспособности ближнего освещения, габаритов и подсветки той самой приборки. Из города Новосибирска. Имеется возможность дальнейшего выкупа.
Что-то типа того...
lukashes
Сообщение remus » 23.04.2011 8:07
мда...
Битва Экстрасенсов на сайте cefiro.ru
Сообщение saruman_vkgtu » 23.04.2011 12:31
я бы дал проверить со своего, тока 800 км надо проскакать ))
Семь раз доверься - один раз проверься
Бывший - не значит испорченный. Бывший - значит проверенный
saruman_vkgtu
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT STouring
Сообщение remus » 23.04.2011 12:56
а если бы хотя где-нибудь было написано откуда человек, я бы наверное тоже смог оценить расстояние )
Сообщение lukashes » 25.04.2011 19:43
Ну, собственно, я написал, что с Новосибирска. Могу даже сказать, что с Ленинского района и живу на улице Блюхера. Только одной оценкой расстояния вопрос не решится :)
PS/ Все еще езжу на противотуманках - внезапно наступила предзащита магистерской :(
lukashes
Сообщение raf999 » 26.04.2011 7:23
lukashes писал(а):Ну, собственно, я написал, что с Новосибирска. Могу даже сказать, что с Ленинского района и живу на улице Блюхера. Только одной оценкой расстояния вопрос не решится :)
Ты в "Клубы по городам" то зайди, и будет тебе счастье ))))
Глядишь у меня время найдется, решим твою проблему.
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
