« Легкие подергивания машины на месте »
Re: Легкие подергивания машины на месте
Сообщение 9221666999 » 15.02.2010 23:32
после замены прокладки впускн коллектора, чистки КХХ и ДЗ значительно улучшилась динамика, педаль газа-тока чтоб тронуться, ну правда машина ожила, но появились вот эти дерганья на D. Так и хочет она вырваться))) Заметил, что на P педалью сложно что-то сделать плавно, например набрать 2000, то есть реально сложно поймать и остановиться на каком то количестве оборотов-- раньше стрелка двигалась плавно!!! Собираюсь заехать в сервис, чтоб катушки посмотрели, но может действительно они просто не настроили после вышеперечисленных манипуляций КХХ??? С чего начинать?
о359ов96
9221666999
Автомобиль: cefiro a32 1996 2.0at stouring
Сообщение 9221666999 » 16.02.2010 5:51
на Р кстати тож есть но очень малозаметные
о359ов96
9221666999
Сообщение DoctorCaxa » 16.02.2010 10:58
На самом деле у меня тоже такая фигня с оборотами. чуть нажал и стрелка взлетает к 2500 - 3000. Очень сложно поймать 1200 или скажем 1800
DoctorCaxa
Сообщение 9221666999 » 16.02.2010 11:58
DoctorCaxa писал(а):На самом деле у меня тоже такая фигня с оборотами. чуть нажал и стрелка взлетает к 2500 - 3000. Очень сложно поймать 1200 или скажем 1800
ну это-то не самое для меня страшное))) Я вот что тут подумал: а возможно, что до прочистки и замены прокладок, эти толчки тоже существовали, но в силу плохой тяги практически не чувствовались и если посильнее нажать на тормоз, то можно их совсем погасить??? А так как тяга увеличилась после удаления проблем с подсосом, то и дергаться стала жестко?!?!))) Кто как думает? Или все таки катушки?
о359ов96
9221666999
Сообщение DoctorCaxa » 16.02.2010 12:17
Для поверхностной проверки катушек воспользуйся индикаторной отверткой. Купи если нет - стоит копейки, а в хозяйстве пригодится как-нибудь :D
Посмотри, если есть явные пропуски зажигания по вине катушки - она покажет. Есть еще способ - машина донор с исправной катушкой спереди и сзади.
Сперва ставишь переднюю поочереди на 3 передних горшка, потом заднюю на остальные 3, естественно глуша каждый раз. Если подергивания не постоянные, то сложнее определить, но все равно попробуй, хоть отверткой
DoctorCaxa
Сообщение Евгенчег » 16.02.2010 12:39
Вчера пытался определить,какая именно катушка мне сношает мозг.Ента зараза ниразу не дёрнулась.Отсоеденял по очереди все катушки.Они исправны.Для профилактики поменял наконечники на волговские.Вроде не трясёт.
Евгенчег
Сообщение DoctorCaxa » 16.02.2010 12:48
Вся беда в том, что катушка не сразу накрывается, она может мозги морочить и месяц и три. Пока окончательно не сдохнет, она может определяться как живая, но быть виновной в пропусках зажигания через раз или два. Так что, снимая её, не всегда определишь.
DoctorCaxa
Сообщение STROYBAT » 23.02.2010 16:52
Ужэ писал..дергалась Сегодня обнаружил..не работает один цилиндр, замена свечи. потом катушки проблему не решила.Пригляделся...ав штекере,одеваемом на катушку проводок выскочил и нет контакта...одел...сказка...претт!!!! А я уж на коробку начал грешить...
STROYBAT
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0G
Сообщение Acid Burn » 24.02.2010 4:43
Катушки всегда в 3 режимах проверяю (когда есть подозрения и симптомы), снимаю их на ночь и несу домой. Первый раз кладу в морозильную камеру (там -18) или на лоджию зимой, как замерзнет так вытаскиваю по одной и меряю мультиметром сопротивление во все стороны (с 4 контактов 12 замеров получается) или 7 замеров (6 с контактов и 1 высоковольтная обмотка). В принципе если есть проблемы то и с 7 замеров будет видно. Записываем показания со всех катушек, потом сравниваем. Т.к. рабочих катушек все равно больше чем нерабочих то будет видно с какими проблема. Второй раз делаем то же самое только при комнатной температуре катушки. И 3 раз на машине на полностью прогретом двигателе. Таким методом выявляются 100% проблемных катушек. Чаще всего пропадает контакт при замораживании, либо сопротивление сильно уходит. Т.е. на холодном двигателе (именно в морозы) такая катушка не работает пока ее не прогреют остальные, рабочие, катушки (двигатель естественно "троит" пока не прогреется). Еще бывает что пробит транзистор, но не полностью, а допустим на переходе Коллектор-База или одном другом, такая катушка продолжает работать но с очень маленькой мощностью искры и тут уже "троение" зависит от качества залитого бензина (если хороший то не троит). Попадались катушки у которых пропадал полностью контакт на одном из контактов при нагреве, естественно тогда искра пропадала полностью. Ну и последний дефект встречаемый мной это точечный прожиг изолятора, с виду похоже на точку 1-2мм в диаметре серого или бурого цвета. При нажимании на нее иголкой игла уходит внутрь катушки не встречая сопротивления. За все время владения цефирами накопил уже 7 неисправных катушек (но это не много, просто цефир очень много было :) )
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
Сообщение nitro777 » 24.02.2010 16:32
ТАХ писал(а):У МЕНЯ ПОКА ТОЧНО ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, ПОДЁРГИВАНИЕ МАШИНЫ НАМЕСТЕ В РЕЖИМЕ D. В ТЕМНОТЕ КАТУШКИ 2 ШТЮ ПРОБИВАЮТ ИСКРОЙ НА МАССУ, ПРИЧЁМ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ОБОРОТОВ ИСКРА ЗАМЕТНЕЕ, ПОКА МЕНЯЮ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, КАК БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ СООБЩЮ, ДУМАЮ ЕЩЁ ПРОВЕРИТЬ ЗАЗОРЫ НА СВЕЧАХ И УМЕНЬШИТЬ. МАШИНА РАБОТАЕТ НА ГАЗЕ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НА БЕНЗИН РАБОТАЕТ РОВНО, РАНЬШЕ НА ГАЗЕ ТАК ЖЕ РОВНО РАБОТАЛА.
как ты проверял свечи в темноте,опиши пожалуйста
nitro777
Изображения: 6
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 2.0AT
Сообщение ТАХ » 24.02.2010 19:16
nitro777 писал(а):..как ты проверял свечи в темноте,опиши пожалуйста
просто визуально смотрел искру в верхней части её на пробой, можно зеркальце использовать, нужна абсолютная темнота, да декоративная крышка ДВС снята, можно тонким оптико волоконным кабелем, опустив его в колодец свечи. можно индикаторной отверткой. а лучше осциллографом надежнее и точно.
7.7 Проверка состояния и замена катушек
Сообщение Bratan55 » 27.02.2010 7:49
Люди я решил у себя проблему подергивания, путем замены одной катушки, одна катушка была пробитая, определили с друзьями в сервисе, после замены ее проблему как рукой сняло, катушку нашел на разборе за 1000 деревянных
Bratan55
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0AT Excimo
Сообщение ТАХ » 27.02.2010 9:07
Bratan55 писал(а):Люди я решил у себя проблему подергивания, путем замены одной катушки, одна катушка была пробитая, определили с друзьями в сервисе, после замены ее проблему как рукой сняло, катушку нашел на разборе за 1000 деревянных
и пробой был в наконечнике?
Сообщение Bratan55 » 27.02.2010 10:56
Пробой был в столбике, да можно сказать в наконечнике, а сама катушка там где плата работает отлично, так что если удастся найти отдельно наконечник то катушку можно восстановить
Bratan55
Сообщение ТАХ » 27.02.2010 11:09
Bratan55 писал(а):Пробой был в столбике, да можно сказать в наконечнике, а сама катушка там где плата работает отлично, так что если удастся найти отдельно наконечник то катушку можно восстановить
заизолируй, тема есть, уже подымалась в поиске поищи и будет у тебя запасная.
Сообщение Bratan55 » 27.02.2010 11:14
Все бы ничего, но она уже изолировалась, хозяином до меня, и потом изоляция от нагрева разбухла и в сервисе мы этот наконечник еле как достали, столбик весь поломался пока доставали его,
Bratan55
Сообщение ТАХ » 27.02.2010 11:24
Bratan55 писал(а):Все бы ничего, но она уже изолировалась, хозяином до меня, и потом изоляция от нагрева разбухла и в сервисе мы этот наконечник еле как достали, столбик весь поломался пока доставали его,
тогда на свече выстави правильный зазор и в путь, из за свечи может катушка накрыться.
Сообщение nitro777 » 27.02.2010 17:08
а всётаки,какой должен быть зазор?В книге написано 0.8-0.9мм,а свечи платина идут с зазором 1.1мм.Так как правильно где правда?
nitro777
Изображения: 6
Сообщение Bratan55 » 27.02.2010 17:13
помоему зазор на свечах не надо переставлять, катушки горят не из за свечей а из за электроники, так что как купил свечи так и ставлю лично я, может быть яне прав, но еще ни от кого не слышал что покупали свечи и выставляли зазор сами
Bratan55
Сообщение ТАХ » 27.02.2010 18:16
Bratan55 писал(а):помоему зазор на свечах не надо переставлять, катушки горят не из за свечей а из за электроники, так что как купил свечи так и ставлю лично я, может быть яне прав, но еще ни от кого не слышал что покупали свечи и выставляли зазор сами
а кто говорит, что на новых менять зазор? а вот когда свечи поработали,примерно половину ресурса, вот тогда зазор и уходит в большею сторону.
nitro777 писал(а):а всётаки,какой должен быть зазор?В книге написано 0.8-0.9мм,а свечи платина идут с зазором 1.1мм.Так как правильно где правда?
простые 0.8, платина 1.1 и неважно новые или старые
