« Легкие подергивания машины на месте »
Re: Легкие подергивания машины на месте
Сообщение preved » 23.11.2011 17:56
ТАХ да уже изучил что газ сложнее поджечь изза более высокого сопротивления, но сейчас то вроде бы и зазоры померял, и катушки и свечи менял, эффекта ноль =(
preved
Автомобиль: Cefiro A32 98г 2.0 AT рестайл
Сообщение kvp21 » 27.02.2012 10:57
Добрый день!Не могу найти причину дёрганья машины.Изначально было так, подъезжаешь к светофору держишь педаль тормоза на D и через секунд 10 появляется легкий толчок через секунд 5-10 снова повторяется.Я не предал этому внимания и ездил дальше пока она не стала дергаться сильней, как только начинаешь сбрасывать скорость и нажимаешь на тормоз начинают играть обороты с 700 на 450-500 стоит чуть ослабить педаль как тут же машина начинает ровно работать.Пробовал чистить дроссельную заслонку и датчик холостого хода, вроди по началу стало стабильней работать но стоило немного покататься все повторилось заново.Вчера решил сделать самодиагностику перемычкой показало 34 ошибку т.е датчик детонации, решил поехать на разбор т.к новый датчик стоит совсем не дешево перепробовал кучу датчиков результат нулевой, решил поехать на СТО сделать компьютерную диагностику приехав на СТО мне предложили 2 варианта компьютерную либо ручную диагностику т.е 1 вариант они просто бы сказали что выдал компьютер во 2-ом же варианте они должны были найти 100% причину неисправности в итоге после часа ковыряния под капотом мне сказали заменить свечи все дело типа в них.Я тут же поехал купил свечи NGK платина 5555 как они мне посоветовали, приехал домой заменил все свечи завел и в итоге теперь дерганье машины стало появляться не только при нажатии торомоза на D но и на холостых оборотах при интервале примерно 3-4 минуты.Решил проверить перемычкой в итоге выдало код 55 т.е типа все ок теперь даже незнаю куда копать дальше......
kvp21
Сообщение remus » 27.02.2012 12:35
датчик детонации за 1500р дорого, а свечи НЖК платина за 500р штука недорого?
а чё он тебе там под капотом то лазил полчаса и такой банальный ответ то выдал? что свечи то надо поменять?
Сообщение kvp21 » 27.02.2012 12:55
ну может у вас он и стоит 1500 р. а вот у нас в Алматы за этот датчик хотят от 110-150$ а замена свечей вышла в 70$, а под капотом он проверял давку бензонасоса показало 2.2 сказал что это нормальное рабочее состояние, потом методом тыка подергал работоспособность катушек и выкрутил свечи на них был нагар и типа сказал что они не для моей машины из за этого типа все болячки
kvp21
Сообщение RUTR » 27.02.2012 13:41
а старые свечи какие стояли? ручная диагностика это что то новое или по другому методом научного тыка менять всё пока нормально не заработает, да уж
RUTR
Сообщение kvp21 » 27.02.2012 14:01
RUTR писал(а):а старые свечи какие стояли? ручная диагностика это что то новое или по другому методом научного тыка менять всё пока нормально не заработает, да уж
старые были вперемешку три непонятно происхождения а три НЖК только не платина
kvp21
Сообщение remus » 27.02.2012 14:15
kvp21 писал(а):ну может у вас он и стоит 1500 р. а вот у нас в Алматы за этот датчик хотят от 110-150$ а замена свечей вышла в 70$, а под капотом он проверял давку бензонасоса показало 2.2 сказал что это нормальное рабочее состояние, потом методом тыка подергал работоспособность катушек и выкрутил свечи на них был нагар и типа сказал что они не для моей машины из за этого типа все болячки
из-за бензонасоса машина бы скорей не пёрла на высоких, чем дёргалась на холостых
Алматинцы, у вас чё субаровских ДД нет?
а дёргается скорее всего из-за КХХ или подсоса под прокладкой, когда дёргается обороты проседают?
Сообщение kvp21 » 27.02.2012 14:22
да когда начинает дёргать то есть легкое подергивание стрелки оборотов
kvp21
Сообщение kvp21 » 27.02.2012 14:25
выше я уже говорил что делал чистку КХХ он был очень грязным, после чистки на какое то время прекратились симптомы дёрганья потом снова появились...
kvp21
Сообщение remus » 27.02.2012 14:27
а настраивал КХХ? или винт от балды закрутил?
Сообщение kvp21 » 27.02.2012 14:35
remus писал(а):а настраивал КХХ? или винт от балды закрутил?
насчет винта без понятия, так как чистил не сам а на СТО в общем мне его сняли, разобрали, там все было загажено, прочистили собрали и поставили, завел машину с первого раза заглохла со второго завелась немного не стабильно поработала и выровнялась, при этом я спросил у стошников нужно ли его настраивать после такой процедуры они мне сказали что он сам настроиться как ему нужно
kvp21
дергается движок при 2000 оборотах
Сообщение ladik fedorov » 27.02.2012 15:38
после замены помпы VQ30DE дергается машина при движении на всех скоростях (кроме нейтрали) от 1900 до 2200 оборотах (примерно). давишь газ-летит вроде. иногда мягко глохнет (редко) на нейтрали при стоянке. говорят-насос, но при больших оборотах не чувствуется дерганий. чо может быть????????????? прошу помощи!!!!!
ladik fedorov
Автомобиль: nissan maxima 1996 VQ30DE
Сообщение remus » 27.02.2012 16:04
kvp21 они тебе наврали, дуй в раздел "своими силами" и настраивай КХХ
Сообщение Rustik » 28.02.2012 1:00
remus писал(а):Алматинцы, у вас чё субаровских ДД нет?
ДД субаровские есть и магазинов субаровских тоже до жо*ы. Стоит 7-8 тыщ тенге.
А дёргается скорее всего из-за катушек. Хотя начинать надо конечно с кхх ибо дешевле. Да, кстати, kvp21, бензином хорошим пробовал машину заправить?
Rustik
Сообщение kvp21 » 28.02.2012 13:13
Бензин стараюсь всегда лить достаточно хороший, а причину я все таки нашел дёргало из за наконечников 3-х катушек заменил и все как рукой сняло \:D/
kvp21
Сообщение Биття » 29.02.2012 1:09
den-bldr писал(а):
Керч писал(а):Приветствую, коллеги! Появилась у меня проблемка... Машина стала иногда вздрагивать в пробках. При этом происходит провал оборотов почти до 500! Длится меньше секунды, как будто один горшок иногда не срабатывает. Явление это не постоянное и замечено только при длительном стоянии. Иногда при этом если начинаю трогаться, то может дернуться, видимо от этого же. То есть если разогнаться немного, то подергивания какое-то время не наблюдаются. Выглядит это примерно как р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-др-р-р-р-р-р... Периодичности никакой нет, возникало последние 2 дня, но сегодня не заметил (может стоял мало). В остальном поведение машины абсолютно никак не изменилось. Грешу на свечи или бенз.
Мои мысли такие: меняю свечи, меняю топливный фильтр, воздушный фильтр, чего еще может быть? Еще правда заправился перед этим, может бенз кака попался, хотя я всегда там заправляюсь. Это я не проверю еще с неделю, полный бак как назло залил. Ну а дальше остаются только катушки, но вот выявить неисправную будет оой как нелегко ввиду условий, при которых проблема возникает (долгая пробка, машина на D, на тормозе) В общем подтвердите или опровергните правильность моих действий и предположений!
Либо свеча,либо наконечник катушки,если пробивает на массу,увидишь нагар на свече,наконечник!
ИМХО красавчеГ!!! Если у меня траблы с наконечниками будут (вскрытие покажет), то так и сделаю.
Тоже "рыболовные" рывки задолбали. Отпишу когда вылечусь.
Биття
Автомобиль: CEFIRO A32 1996 VQ20
Сообщение deluxe » 03.03.2012 20:09
Всем привем!!тоже самое началось и уменя..кажись начались эти поддергивания после того как я доехал до заправки на красном...почти на 0 бензина...после начались эти поддергивания когда стою на светофоре и итд.но теперь другая проблема если реско с места давить на газ то пару раз подпиннывает и машина срывется..в чем дело не подскажете,.чтото страшно както.мб дело в свечах?так как мне еще перед зимой на СТО сказали поменять надо свечи а я както забил...?жду советов
deluxe
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998. 2.0
Сообщение remus » 04.03.2012 6:06
бензонасос может убил?
Сообщение Серега72 » 11.01.2013 19:38
Парни скажите че зделать что бы каробка не дергалась при переключении с 1 на 2???
Серега72
Автомобиль: Nissan Cefiro А32
Сообщение zaband » 11.01.2013 19:50
Необходимо прогреть коробку (проехать 10 - 12 километров).
Либо, здесь почитай: http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=5366
Последний раз редактировалось zaband 11.01.2013 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Cefiro 2001 A33 VQ20DE
zaband
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
