« Лопнул шланг ГУР ( гидроусилитель руля ) »
Re: ЛОПНУЛ ШЛАНГ ГУР
Сообщение БабаМаша » 24.04.2013 9:12
remus писал(а):он скорее всего шланг высокого давления имел ввиду, они гудят ввиду отсутствия в них калибра
Ааа)) тогда да)
Господи упаси от его разрыва. Как самолет стоит поди.
БабаМаша
Сообщение shanxaj » 26.04.2013 6:05
Что такое калибр? Вроде осматривал снятый шланг, шланг как шланг)))
(но подтверждаю, что неоригинальный шланг может гудеть))
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Sad » 26.04.2013 10:15
Ааа)) тогда да)
8700,ждать две недели из эмиратов))))уже заказал,надоел гул в салоне..
Жизнь - это не те дни, которые прошли, а те, которые запомнились...
Sad
Автомобиль: Cefiro VQ20 Сингапур
Сообщение shanxaj » 29.04.2013 9:30
У меня такая ситуация:
У предыдущего хозяина лопнул шланг обратки, он проехал без жижи ну максимум километр до СТО, там ему поменяли два шланга, которые возле бачка буквой "Z" и "Г"... т.е просто взяли прямой шланг и натянули. Залил Nissan PSF и сразу появился гул... Сервис мены сказали значит ты насос спалил... Когда перебирал двигатель, хотел заменить этот насос, разобрал его, внутри он идеальный, ни следа выработки или ещё чего то, поставил новый ремкомплект... Я поменял шланг "Z" на оригинал, т.к. казалось что он пережат, гул не пропал. Заказал второй шланг, но он уже мне два месяца идет, как поставлю, попробую другую жижу залить не оригинал. А пока убрал гул в салоне так: шланг высокого давления (именно от него идет гул) крепится на двух болтах к банке (площадка с датчиками), я её открутил и положил под неё два слоя шумоизоляции - гула почти не чувствуется:-)
П.С. Гул зависит от температур окружающей среды, зимой его почти не чувствовалось, летом стало хорошо ощутим, находят мысли что дело в жиже, но она оригинал и новая... в общем буду экспериментировать...
shanxaj
Сообщение Андрей_Ц » 29.04.2013 9:53
Херня...я тоже по зиме около километра пилил до сто-шников...живее всех живых, что впрочем и твое вскрытие подтвердило, ничего ему не будет за 1км...если конечно не на 6000 крутить этот километр))))
Андрей_Ц
Сообщение BMG » 29.04.2013 10:42
Ну а если ремень гура перерезать, чтоб не работал?
BMG
Сообщение shanxaj » 29.04.2013 11:57
Да, так и надо делать :)
shanxaj
Сообщение Андрей_Ц » 29.04.2013 13:43
BMG писал(а):Ну а если ремень гура перерезать, чтоб не работал?
ну это же ремень потом покупать надо)))) так то да...если ехать далеко, то канеш рубить и ехать...а километр он в собственном соку покрутит)))
Андрей_Ц
Сообщение Chieften » 08.06.2013 10:14
Вопрос:подходит ли шланг высокого давления от cefiro a33 vq25dd на cefiro a33 vq20de?
Chieften
Автомобиль: Nissan Ceffiro A33 2001 2.0
Сообщение SING » 09.06.2013 0:22
подойдет 100%
SING
Сообщение Михаил 55 » 13.09.2013 10:47
Отремонтировал шланг высокого давления в Шервуде, за 900 рублей, появился гул. Раньше когда уровень становился меньше минимума в бачке начинал гудеть ГУР, как долью жижи переставал, но напрягало доливание и периодически возникавший гул когда забывал долить, а сейчас гудит постоянно и это жестко напрягает, а с учетом того что сколько времени и нервов потрачено на замену шланга вообще бесить начинает. Хотел отделаться легким испугом, но думаю придется искать новый шланг на ГУР.
Михаил 55
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT G
Сообщение BMG » 17.09.2013 5:57
Тоже на днях отремонтировал шланг высокого давления. Протекал с нового года... После ремонта появился гул-вой, который проявляется даже если не вращать рулем, при вращении он только усиливается. Сразу после ремонта руль вращался рывками легко-тяжело-очень легко-опять тяжело...
иногда вращался очень очень легко. При вхождении в поворот усилие на руле тоже менялось иногда. Помимо гула появились еще и вибрации. Иногда на месте крутишь руль и аж чуть ли не весь кузов вибрирует. Иногда до крайнего положения руль не выворачивается (ну т.е. легко так в ограничитель бумк...), становится очень упругим, какбудто без гура - рейку теперь под замену?
BMG
Сообщение Ivanov-PV » 17.09.2013 18:29
Рейку под замену можно приговорить однозначно при диагностике. Купи нормальный шланг, накопи денег, замени и будет тебе щастье
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение Славян » 18.09.2013 5:35
BMG писал(а): рейку теперь под замену?
А может только насос ГУРа?
Славян
Сообщение BMG » 18.09.2013 7:18
Не, насос нормальный, меня вместе с двигателем недавно...
BMG
Сообщение Славян » 18.09.2013 7:29
BMG писал(а):Не, насос нормальный, меня вместе с двигателем недавно...
Руль после замены шланга рывками дергался, значит был воздух в системе, насос этого пипец как не любит.
У меня так же было, загудел сразу же
Славян
Сообщение BMG » 03.10.2013 12:15
Как этот воздух одтуда выгнать?
BMG
Сообщение Славян » 03.10.2013 13:06
Морду домкратил так, что выхлопная землю целовала и рулем крутил. Вышел воздух, долил в бачек, но насос сцуко загудел
Славян
Сообщение БабаМаша » 03.12.2013 9:54
Вот и близятся холода.
Пора отключать контур пока не случилось "ой" :mrgreen:
БабаМаша
Сообщение Андрей_Ц » 03.12.2013 13:13
БабаМаша писал(а):Вот и близятся холода.
С той зимы так и катаюсь...даже не возвращал его...ноу проблем тьфу тьфу тьфу
Андрей_Ц
