« Лопнул шланг ГУР ( гидроусилитель руля ) »
Re: ЛОПНУЛ ШЛАНГ ГУР
Сообщение altx1977 » 29.12.2009 6:09
обрезал ремень ГУРА ,подскажите скольки без него можно ездить?
altx1977
Автомобиль: nissan cefiro a32 excimo
Сообщение Андрей_Сургут » 29.12.2009 9:21
Пока руки не устанут :mrgreen:
Я вот уже больше месяца без ГУРа гоняю - руки качаю.
Теоретически хоть скока.
Андрей_Сургут
Сообщение диMAN » 29.12.2009 9:34
Фирма "Шервуд" на ул.Никитина 114 корпус 1 там тебе подберут шланг!!!
диMAN
Сообщение MARKS » 29.12.2009 12:33
диMAN писал(а):Фирма "Шервуд" на ул.Никитина 114 корпус 1 там тебе подберут шланг!!!
Еще проще - почти в любом автомагазине можно купить за 70руб. полметра дюритового шланга (по моему с Волги), и из него можно отрезать любой нужный кусок.
MARKS
Сообщение dexon » 04.01.2010 8:13
Андрей_Сургут писал(а):Пока руки не устанут :mrgreen:
Андрей, а у тебя то что с ним случилось?
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение dexon » 04.01.2010 8:16
У нас давление сильно большое, не выдержит. Да и как стыковать то? Я пробовал на хомутах, во внутрь трубку металлическую ставил. срывает и все тут. На нашем шланге 2 внутренние оплетки, те которые в продаже есть имеют одну, да и та редкая. Такую ставил, руль выкручиваешь - шланг надувается.
dexon
Сообщение Андрей_Сургут » 04.01.2010 8:35
dexon писал(а):Андрей, а у тебя то что с ним случилось?
Тоже лопнул, уже третий раз за два года.
Пока не занимался - некогда все...
Андрей_Сургут
Сообщение dexon » 04.01.2010 8:41
Я так уже 3 месяца гоняю, ремень на ГУР обрезал и качаю мышцы.
dexon
Сообщение Cefiro 56 » 04.01.2010 9:59
Приобрел себе Ниссан Цефиро А33 ,значит там был лопнут шланг ГУра ,скажем так нижний ,который изогнутый ,стояла трубка на хомутах ,снял шлан поехал к дяде который вальцует шланги ,все обжали ,поставил на место ,пришлось .......... конечно .Вроде сухо ,там где вальцевали ,но все равно пока посматриваю за уровнем . Отдал за ремонт шланга 600р,снимал и ставил его сам в гараже ,заодно залил новую жидкость в ГУР.В гараже вроде сухо утром ,но чет кажется что уровень ушел немного ,может где пробка была и жидкость сейчас разошлась по каналам .Буду дальше наблюдать .
Cefiro 56
Сообщение alekom777 » 04.01.2010 12:01
Извеняюсь за ОФФ: Cefiro 56 поздравляю с покупкой.
alekom777
Сообщение Cefiro 56 » 04.01.2010 12:44
alekom777 писал(а):Извеняюсь за ОФФ: Cefiro 56 поздравляю с покупкой.
Спасибо :D .
Cefiro 56
Сообщение olmo » 04.01.2010 12:49
Cefiro 56 писал(а):Приобрел себе Ниссан Цефиро А33 ,значит там был лопнут шланг ГУра ,скажем так нижний ,который изогнутый ,стояла трубка на хомутах ,снял шлан поехал к дяде который вальцует шланги ,все обжали ,поставил на место ,пришлось .......... конечно .Вроде сухо ,там где вальцевали ,но все равно пока посматриваю за уровнем . Отдал за ремонт шланга 600р,снимал и ставил его сам в гараже ,заодно залил новую жидкость в ГУР.В гараже вроде сухо утром ,но чет кажется что уровень ушел немного ,может где пробка была и жидкость сейчас разошлась по каналам .Буду дальше наблюдать .
Гул от ГУРа появился?
olmo
Сообщение dexon » 04.01.2010 12:50
Если калибр внутри оставили, то не должен появиться.
dexon
Сообщение Cefiro 56 » 04.01.2010 12:55
Ставили при мне ,трубку одну обжимал долго,птом вставил какой то штуцер ,и опять обжимал ,сказал все будет нормуль .Тока этот шланг я так понял на охлаждение ,он подсоединяется к рейке ,если снять колесо правое ,то его хорошо видно ,как он подсоединен к рейке ,и он уходит вверх ,изогнутого вида шланг ,потом он подсоединяется к ал.трубке и трубка пошла к радиатору охлаждения .
Cefiro 56
Сообщение dexon » 04.01.2010 15:13
Шланг одним концом крепится к насосу, второй конец соединяется с тройником (или как его обозвать) прикручивается на кузов, рядом с креплением стойки. От того конца, который от насоса внутри идет металлическая гофрированная трубка миллиметров 8ми диаметром и длиной около 30ти см, служит для завихрения масла, чтоб не шумело. Второй конец этой трубки свободный, болтается внутри резинового шланга.
dexon
Сообщение Cefiro 56 » 05.01.2010 7:22
Да нет не появился ,там его и не было гула ,я просто выкинул медную трубку которая соединяла шланг на хомутах и и завальцевал родной шланг ,тепрь если заглянуть под колесо ,то видкно сбоку как выглядит шланг с двумы металл.соединениями . А через трубку медную уходил Декстрон ,правда не быстро ,но тем не менее не приятно ездить зная что там все по колхозному на каких то хомутах и еще и капает потихоньку ,пока ехал с Башкирии уровень в бачке упал :? :( ,ладно хоть в гараже стоит 2л родного Матик D,пришлось подливать .
Cefiro 56
Сообщение blackward » 07.01.2010 18:51
ну вот, сколько раз эта тема глаза мозолила, теперь и меня эта участь постигла :evil: морозяка под 40 была, машина на прогреве.. сажусь за руль а он дубовый, под машиной красная лужа... откуда то снизу протекло, сверху посмотрел - ничего не видать, завтра делать поеду. ремень перерезал. скажите что там могло лопнуть вероятней всего и к чему готовиться? а то я не представляю как там трубки идут какие и куда
Cefiro A32, 96г
blackward
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.5AT Excimo
Сообщение Кулибин » 07.01.2010 19:24
Если с верху ни чего не нашел, то скорее всего внизу лопнул простой шланг, помоему с обратки, у меня было такое той зимой. А сегодня и у меня шланг лопнул, под бачком ГУРа который идет. прям во дворе и поменял, на улице 32 замерз блин.
Был цефировод, теперь лавровод!
Кулибин
Автомобиль: Nissan Laurel Medalist CH35
Сообщение Wagon » 07.01.2010 19:33
сегодня у меня тоже шланг ГУРа лопнул,может имеет смысл поменять весь комплект на новые,чтобы лишний раз туда не лазить?
Wagon
Изображения: 2
Автомобиль: cefiro VQ25DE wpa32 cruising
Сообщение dexon » 07.01.2010 22:43
Что то поголовно у нас началось.
dexon
