« "Лупатые" фары для А32 »
Сообщение Илья Сув » 29.09.2004 20:32
Макс писал(а):
komaroff писал(а):кстати я угадал что подкопченые фары есть гуд?
не знаю пока , чистый хрусталь тоже не плохо смотрится
Это чья фотка? Супер смотрится.Действительно лупатые стоят своих денег, а диски вообще закачаешься.
Хорошой машины должно быть много.
Илья Сув
Сообщение Макс » 29.09.2004 20:49
это фотка из америки
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Макс » 04.10.2004 7:37
komaroff писал(а):мое мнение - меняй решку , на ту что я тебе советовал
А сколько она стоит ?
Макс
Сообщение komaroff » 04.10.2004 10:23
пока не знаю
уточню ,
думаю руб 700-800 попросят
что на мой взгляд не дешевое
если считать что под покраску ,
но с другой стороны , вроде как рисунок решки неплохой
komaroff
Сообщение Макс » 04.10.2004 16:09
блин , есть очень большая вероятность , что краска не будет на нем держатся
Макс
Сообщение komaroff » 05.10.2004 3:25
Макс писал(а):блин , есть очень большая вероятность , что краска не будет на нем держатся
а наждачку думаешь зачем придумали?
komaroff
Сообщение Albert » 31.10.2004 13:53
Делал предварительную примерку новой оптики.
1. Все встает, естественно, без зазоров.
2. У поворотника другое верхнее крепление к кузову. Особой проблемы вроде нет, просто нужно сделать небольшую пластинку-стяжку.
3. Разъем головного света отличается от штатного цефировского.
Дима, можно ли достать родной коннектор?
Макс, как ты планируешь выходить из этой ситуации?
Можно, конечно, "по-нашенски" обрезать провода и соединить либо напрямую, либо подобрать комплект других разьемов. Но хотелось бы родными. В 260-ой секции FAST не нашел номеров коннектора (и самого его тоже на картинке нет, все заканчивается заглушками :? ). Попробую доехать до официалов. Быть может на каких-нибудь других новых Nissan'ах есть аналогичные разьемы...
Albert
Автомобиль: H2 '2008 + X6 '2010
Сообщение Макс » 31.10.2004 14:17
Albert писал(а):Делал предварительную примерку новой оптики.
2. У поворотника другое верхнее крепление к кузову. Особой проблемы вроде нет, просто нужно сделать небольшую пластинку-стяжку....
в смысле другое ? какую еще стяжку?
там просто рогатина с поворотника цепляется к фаре на штырек и закручивается сверху на саморез
Albert писал(а):3. Разъем головного света отличается от штатного цефировского.
Думаю , что разъемы ты не найдешь.
Разъемов там два
1.габариты
Я отрежу провод с разъемом у цоколя старых габаритов, припаяю к контактам в новом цоколе .Сверху залью быстротвердеющей эпоксидкой.
2.ближний-дальний , так же бы нашел подходщий разъем , к старому подпаялся.
но у меня ксенон , мне вообще все провода отрезать
Макс
Сообщение Albert » 31.10.2004 14:41
Макс писал(а):
Albert писал(а):2. У поворотника другое верхнее крепление к кузову. Особой проблемы вроде нет, просто нужно сделать небольшую пластинку-стяжку.
там просто рогатина с поворотника цепляется к фаре на штырек и закручивается сверху на саморез.
У штатной блок-фары есть ухо, которое крепится к кузову на саморез. У нового поворотника крепление к фаре такое, как ты и описал. Но к кузову крепления нет, вот как быть?
Разъемов там два
1.габариты
И габариты тоже не подходят? :shock:
А я даже не сунул туда разьем... Типа, на глазок определил сходность :lol:
Albert
Сообщение Макс » 31.10.2004 14:48
поворотники разве не такие
Макс
Сообщение Макс » 31.10.2004 14:52
верхнего крепления и штырька заходящего внизу в фару вполне достаточно
Как тебе оранжевые поворотники? На чайзер не похоже ? :)
Макс
Сообщение Albert » 31.10.2004 14:58
Макс писал(а):верхнего крепления и штырька заходящего внизу в фару вполне достаточно.
Мо быть...
Макс писал(а):Как тебе оранжевые поворотники? На чайзер не похоже ? :)
Вроде нормально. Я только одну фару вставлял просто для примерки.
Машина грязная, на улице дождь, не до оценки красоты было...
Albert
Сообщение komaroff » 01.11.2004 3:56
фара прикручивается к рамке радиатора 2 гаечками , и к крылу еще 2-мя,
а габарит вставляется в крыло , и зажщелкивается в фару снизу и прикручивается одним саморезом к фаре , это достаточно , крепление полностью идентично максимовскому
komaroff
Сообщение Albert » 01.11.2004 8:15
komaroff писал(а):фара прикручивается к рамке радиатора 2 гаечками, и к крылу еще 2-мя, а габарит вставляется в крыло и зажщелкивается в фару снизу, и прикручивается одним саморезом к фаре, это достаточно, крепление полностью идентично максимовскому
Угу, я вчера вечером еще раз внимательно посмотрел.
Дима, а что по поводу разъема головного света? Можно ли докупить оригинальный коннектор?
А разъем габаритов подходит старый. Зря меня Макс напугал 8)
Albert
Сообщение komaroff » 01.11.2004 10:45
не-а, отдельно нигде не взять , а макс хотел вообще купить фары без лампочек и проводков , было бы конечно дешевле , но хде их взять потом , а в поворотник все одинаковое , поэтому я тебе их и заказал без проводков , чтоб подешевле
komaroff
Сообщение Макс » 01.11.2004 14:46
komaroff писал(а):не-а, отдельно нигде не взять , а макс хотел вообще купить фары без лампочек и проводков , было бы конечно дешевле , но хде их взять потом ,
кто его знает, этого макса , может быть он бы воткунул туда линзу биксеноновую Hella , так она бы из фары еще торчала. И крышечки получается не нужны. Поэтому, макс , когда фару заказывал думал об этом и написал , что фары нужны без крышечек и лапочек.
Макс
Сообщение komaroff » 01.11.2004 15:13
вот ё.., кто знал -кто знал..... , но дырки то все равно бы остались? или нет?,
а как ты решил туда линзу затолкать? , кстати там стекло вклееное или нет?,
а то герметик я не обнаружил визуально , но разбирать чужую фару чтобы проверить предположение не стал , ну если еще кто нибудь закажет фары ,
то твой шнурки тогда пристроим , если они еще живые остануться
komaroff
Сообщение Albert » 01.11.2004 15:20
Это прискорбно. Единственная надежда осталась на официалов и возможность использования аналога разъема от какой-нибудь другой модели авто.
komaroff писал(а):а в поворотник все одинаковое, поэтому я тебе их и заказал без проводков, чтоб подешевле
И это правильно. за что тебе отдельная благодарность :)
Albert
Сообщение Макс » 01.11.2004 16:47
komaroff писал(а):вот ё.., кто знал -кто знал..... , но дырки то все равно бы остались? или нет?,
вариант с линзой пока отложил, возможно меня устроит свет который получится.
Так что крышечки пусть будут.
А фары на герметике , просто сделаны очень качественно, поэтому его не видно.
Но если их нагреть в духовке , то снять стекло будет даже проще чем с DEPO.
Albert писал(а):Это прискорбно. Единственная надежда осталась на официалов и возможность использования аналога разъема от какой-нибудь другой модели авто.
можно срезать с А33 :) думаю там такой
Макс
Сообщение Albert » 02.11.2004 8:04
Макс писал(а):
Albert писал(а):Единственная надежда осталась на официалов и возможность использования аналога разъема от какой-нибудь другой модели авто.
Коллеги на А33, посмотрите пожалуйста, какой вид имеет разъем головного света и коннектор к нему :!:
На "глазастых" фарах разьем типа "мама" с тремя горизонтально расположенными контактными площадками (плоскими, прямоуголными), расположенными в верхней части разьема по отношению к срединной линии. По логике вещей, внешний коннектор к этому разъему должен иметь вид "папа" с тремя горизонтальными прорезями.
Albert
Вернуться в Тюнинг
