« Лямбда-зонд Bosh 0 258 003 247 ( 0258003247) 4 - контакта! »
Сообщение Ден » 26.12.2005 7:23
Ден писал(а):У меня такой стоит, брал на экзисте за 43$.
Отличия от оригинального.
у оригинального 3 контакта
у этого 4 контакта
у оригинального провода со стальными жилами
у этого провода с обычными вроде как даже медными жилами.
у оригинального провод (жгут) длинный около метра в длинну
у этого примерно сантиметров 40, потому резать и паять обязательно
пять медь и сталь тот ещё геморой
по самому датчику заметил что на оригинальном 6 прорезей по кругу в головке
у этого только 3
Себе заменил, работает, дает 9-10 вспышек за 10 секунд
но на расход особо не отразилось как было так и осталось около 18, ну может на литр меньше стало
Некоторые подробности...
Вчера съездил на сканер, посмотреть чтож у меня расход то такой, выявилось интересная работа лямбды.
Она на хх при 750оборотах выдает сигнал 0.02 вольта, типа супербедная смесь, а при 2000 оборотах начинает как то хаотично рисовать слабое подобие синусойды, но стабильно 8-10 выпышек кажет.
Мастер и говорит что это не порядок по идее должна быть на хх синусойда в показаниях датчика, а так он определяет что смесь бедная и комп начинает обогащать смесь, до максимума наколько возможно.
То есть количество вспышек при 2000 оборотах ещё не говорят о правильной работе лямбда зонда.
Предположения что скорее всего что то с подогревом, и датчик в основном прогревается за счет газов, и начинает работать только на больших оборотах, так как их температура повыше будет, а на ХХ остывает и показывает обедненную смесь.
После праздников начну копаться дальше, пока просто влом.
CA33 VQ30DE SE серебристый + PA32 VQ25DE STouring черный
Ден
