« Маршрутный компьютер Multitronics »
Re: Маршрутный компьютер Multitronics
Сообщение jika » 24.06.2011 6:56
Куча настроек там, и тетку можно отключить :) . Я , например, покупал Multitronics чтобы ошибки читать, температуру ОЖ, напряжение на аккуме смотреть. Конечно, много ненужных функций там типа таксометра. Да и с настройкой уровня топлива в баке, показаниями расхода геморой :( . А так меня полностью устраивает. Купил у китайцев адаптер Consult, переходник с COM портом к ноуту, подключил, настроил и ничего нового для себя не увидел. Ну кроме показания датчиков разных. Ачто у меня лямбда дохлая, так мне и Multitronics ошибку показал. Подключил его за час, на сайте и в инструкции к нему все подробно описано.
ЗЫ. и парктроники к нему можно подключить :)
Все ИМХО
jika
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 3.0 АТ
Сообщение remus » 24.06.2011 7:15
РИФ-500 стоит 4000р. ?
Сообщение triG » 24.06.2011 11:42
RI-500
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Сообщение triG » 07.07.2011 13:35
ну и что я вам хочу сказать. кроме как здравствуйте... этот компьютер так называемый ничего не показывает.
температуру показывает 220 градусов, а произносит -42.
всё. протокол изначально определился как универсальный... потом я выставил его как NISSAN . ничего не поменялос.
машина апрель 2001 выпуска.
подключал просто в колодку OBD2 (в ниссане по сути это Consult2, но по форме OBD2 и K-Line (7) совпадает).
как быть то?
придется теперь продавать его или есть варианты подключения?
triG
Сообщение Andrey055 » 15.07.2011 19:22
здрасте коллеги!
кто подключил (и какой?) multitronics к цефире, скажите плиз: тестируется ли коробка, ABS-ка, подушки ?
нахожусь в раздумьях по поводу покупки БК...
или заморачиваться через адаптер подключаться к КПК ( или нетбуку)
Andrey055
Автомобиль: Cefiro 2.5 wagon
Сообщение triG » 16.07.2011 1:34
коробка не тестируется, аирбэги тоже.
все остальное по к лайн.
лучше ноутбук.
я вон купил. уже пожалел.
triG
Сообщение Санек455 » 31.07.2011 20:19
У меня Cefiro 2001 г.в., внешне диогнастический разъем напоминает ОВД2, но при автоматическом определении протокола определяет универсальный!
Я в ручную ставлю ниссан, инфа типа температуры, пробега, скорости и т.п. отображается, а вот можно ли расчитывать что определение ошибок ЕСУ работает правильно?
Санек455
Сообщение triG » 29.08.2011 12:19
Подскажите, как настроить RI-500 чтобы правильно отображал расход и остаток в баке?
установлено "Бак расчетный"
triG
Сообщение Alex » 30.08.2011 17:57
Санек455 писал(а):У меня Cefiro 2001 г.в., внешне диогнастический разъем напоминает ОВД2, но при автоматическом определении протокола определяет универсальный!
у меня аналогичная машина) и аналогичный комп
ошибки определяет уж поверь, не знаю все ли но ошибку датчика кислорода в свое время определила, причем назвала даже какой датчик...
у меня разъем оторвала от лямды... хочет заедь на ямку сними с любой и заведи машину))
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Сообщение Alex » 30.08.2011 18:01
audikusem писал(а):Подскажите, как настроить RI-500 чтобы правильно отображал расход и остаток в баке?
в инструкции четко написано...
читай...
в кратце помню так
в начале корректируем расход чтобы четкий был!
допустим заливаем под горловину через 200км (для ровного счета) снова заливаем под горловину считаем на калькуляторе расход, корректируем в бортовике (у меня +48 по моему)
Далее уже коректируем бак по 2м точкам или лучше по 7ми...
так же заливаем полный бак (нужно обязательно выставить размер бака в настройках 70л), и затем каждые 10 л расходуя ставим точку корректировки
и т.д....
а да забыл что нужно обязательно по инструкции подключить контакт от бортовика к датчику за приборной панелью и в настройках указать чтобы бортовик брал значение с датчика со стрелкой))
Alex
Сообщение triG » 31.08.2011 6:26
я подключать не буду к датчику. хочу использовать расчетную.
вроде уже разобрался.
triG
Сообщение wrest » 31.10.2011 21:12
никто парктроники не подключал мультитрониковские?
у меня стоит РИФ-500 и сзади парктроник на 4 датчика. всё подключено согласно схемы
есть следующие проблеммы:
-парктроник перестаёт работать при включенном ближнем свете/габаритах
-очень плохо работает летом в жару (сейчас срабатывает каждый раз
-экран парковки выключается при нажатии на тормоз(при отжатии опять вкл парковка) - очень неудобно.
-не работает антиподкат (пару раз случайно сработал и всё)
в чём пожет быть причина? какая-то наводка что ли?
wrest
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 2.0 1995
Сообщение Alex » 01.11.2011 21:00
а позвони на телефон мультитроника... у них может есть ответ на твой вопрос, у наших мало опыта такого!
Alex
Сообщение 200sx_pilot » 02.11.2011 0:30
Масса парктроника подключена не совсем на кузов. отсюда и проблемы.
200sx_pilot
Автомобиль: Nissan Skyline hr31 hardtop
Сообщение wrest » 04.11.2011 11:30
да вроде бы и массу проверяли... надо будет ещё раз посмотреть
wrest
Сообщение gavrilov » 06.11.2011 17:01
audikusem писал(а):ну и что я вам хочу сказать. кроме как здравствуйте... этот компьютер так называемый ничего не показывает.
как быть то?
Странно... На машине этого же месяца выпуска всё работает прекрасно.
Посмотри какая прошивка стоит. Если прошивка до 16.03.2008, то работать не будет.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение wrest » 08.11.2011 18:15
200sx_pilot писал(а):Масса парктроника подключена не совсем на кузов. отсюда и проблемы.
с техподдержкой мультитроникс по почте общался.
сначала сказали, чтоб массу парктроника соединили с массой БК
на СТО делали следующее:
массу парктроника соединяли с массой БК и с минусовой клеммой АКБ
питание на парктроник подавали непосредственно с аккумулятора (на красный провод)
результата не дало
ответ мультитроникса:
"Попробуйте проложить информационный кабель от блока парктроников к БК
максимально близко к корпусу а/м и подальше от штатной проводки".
то есть я так понял идут наводки от штатной проводки. мне этот инф. кабель проложили в общем жгуте (левый порог)
но пока на перепрокладку/экранирование у меня нет времени((((
wrest
Сообщение mixtimes » 12.12.2011 17:04
всем привет!=), такой вопрос, у меня Цефиро 95г. A32, там какой протокол?, а то в ближайшие дни буду брать бортовик RI-500, подойдет ли он мне?
mixtimes
Сообщение gavrilov » 13.12.2011 10:25
mixtimes писал(а):всем привет!=), такой вопрос, у меня Цефиро 95г. A32, там какой протокол?, а то в ближайшие дни буду брать бортовик RI-500, подойдет ли он мне?
Разъём диагностики посмотри.
Здесь варианты подключения
http://www.multitronics.ru/about_consult1/
Сообщение hooZe » 11.04.2012 0:36
подскажите пожалуйста где в кефире 97г находится разъем OBD2 для диагностики. В сервисе искали и кроме серенького разъема, через который делается самодиагностика, ничего не нашли((( где копать?
hooZe
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 ExcimoG
