« машина не заводится, питание бензонасоса »
Re: машина не заводится, питание бензонасоса
Сообщение Shatravka » 04.10.2010 12:52
Проблема в том что не идет питание на бензонасос... предохранители 32 и 17 живы!!! где еще искать плюс??? где находится реле бензонасоса???
A32 98г. синий. VQ25
Shatravka
Автомобиль: Ниссан Цефиро А32
Сообщение ТАХ » 05.10.2010 6:31
вот книжка, которая должна лежать в багажнике автомобиля, здесь все есть
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
в поиске также всё есть, например ответ на твой вопрос
Yuri писал(а):Лично я стандартно подождал пока бензонасос отработает. То есть подождал пока лампочка подушек безопасночти погаснет. А вообще я на лампочку не ориентируюсь, так как слышно, как реле бензонасоса срабатывает (отключает бензонасос) снизу возле правой ноги. И еще - после первой прокрутки стартером я ждал секунд 15-20.
в 2004 году ответили)))
а ещё есть книжка волшебная Руководство по ремонту NISSAN MAXIMA A32 (фирменное) Nissan Maxima A32 Service Manual
posting.php?mode=reply&f=1&t=22280 так там вообще в инет ходить не надо, спросил сразу Adobe Reader даст ответ вот например спрашиваем хде fuel pump relay эт типа реле бензонасоса по ихнему, сразу ответ и чё как проверить на картинках есть. правда это он стоит на Максе там (подписано, что левая дверь) а на Сefiro с правильной стороны с права у правой ноги.
Сообщение mamon777 » 02.11.2010 3:18
Всем привет!
Очень рассчитываю на помощь одноклубников. Проблема такова:
Ехал в пробке и машина внезапно заглохла, сколько ни крутил стартером - бесполезно. Оттащил в гараж - выяснил что не работает бензонасос. При более детальном изучении проблемы установил что на бензонасос не подается питание по причине не срабатывания реле бензонасоса. По моей версии реле не срабатывает по причине низкого напряжения в минусовом проводе, так как если подавать массу на реле напрямую, то она щелкает и запускает бензонасос. Мне не понятно то, что измерив напряжение на управляющих реле клеммах получаются разные значения: 11, 7, 3, 0,3 вольт в разные интервалы времени при включенном зажигании.
К сожалению не смог найти подробную электрическую схему данных цепей, что бы определить откуда подается напряжение на реле, а в пучках все настолько плотно, что 3 часа усилий в коленно-локтевой позе ни к чему не привели.
Самодиагностика педалью газа не срабатывает.
Пожалуйста, помогите решить задачу.
Заранее спасибо!
Nissan Cefiro A33 2.0 2001г
8(918)4065544
mamon777
Сообщение mamon777 » 04.11.2010 3:41
Вопрос снят. Выгорела микросхема в "мозгах".......................... :(
8(918)4065544
mamon777
Сообщение Jivchic » 01.07.2011 16:05
Добрался до реле топливного насоса, рядом стоит еще 1 реле, по мануалу это реле крышки люка, но меня Wagon и никакого люка нету...
кто знает что это за реле,
и еще подробнее о назначении реле которые на блоке предохранителей в салоне?
:bin:
Jivchic
Сообщение ТАХ » 02.07.2011 9:44
Jivchic люка нет, вполне возможно и реле не стоит, не факт что нарисовано в книге, то и стоит
Сообщение Jivchic » 02.07.2011 15:49
ТАХ писал(а):Jivchic люка нет, вполне возможно и реле не стоит, не факт что нарисовано в книге, то и стоит
это понятно, но, реле присутствует, подключено полностью, и оно включается при вкл зажигания...
тестером тыкал от контактов реле до предохранителей, так и не вызванил...
Jivchic
Сообщение ТАХ » 02.07.2011 16:17
Jivchic у меня проводка, до самых зеркал заднего вида есть, а подогрев не стоит и провода не подсоединены, не заказал первый хозяин машины эту опцию вот и нет её
Сообщение Jivchic » 20.07.2011 10:23
Вопрос еще такой,
комп выдаст ошибку если он подаст ток на включение реле бензонасоса, а цепь катушки разорвана?
хочу поставить реле блокировки от сигнализации, но не в разрыв цепи питания бензонасоса, а в цепь реле, которое коммутирует это питание
Jivchic
Сообщение SecorD » 20.07.2011 10:35
ну прально, а то гденить глюканет сигналка и птом не заведешь машинко... а че у вас цефиры воруют? я думал это машины не того класса чтоб их воровать... максимум мафон стырить да колеса...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Jivchic » 20.07.2011 12:39
SecorD писал(а):ну прально, а то гденить глюканет сигналка и птом не заведешь машинко... а че у вас цефиры воруют? я думал это машины не того класса чтоб их воровать... максимум мафон стырить да колеса...
страна нищая, все может быть... мнит только из себя много...
Jivchic
Цифра, А32, 1994, АКПП 2.5 не завелась.
Сообщение Alex7806 » 26.09.2011 18:07
Прошу не отсылать в поиск, штудирую уже часа четыре, все сумбурно...
Суть проблемы: сам в командировке, циферку жена рулит, так вот; уже как дней пять, при постановке на парковку, обороты падают до 400-300, загорается чек масла, через пару секунд, обороты возвращаются в норму. При заводе "на холодную", загоратся "павер". А сегодня вечером, тупо не завелась, жена говорит: "стартер крутит, но без толку".
Что может быть?
Сам грешу на топливный фильтр, или?
ЗЫ Зарание спасибо.
Alex7806
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5 AT.
Сообщение Memphis » 28.09.2011 5:39
у меня такая же ерунда была..... машину заглушил,через минуту заводить а она не заводится.оказалась релюха сдохла которая под правой ногой.На сто сначала сказали бензаносос,поменял,потом датчик положения дроселя))))тоже поменял,потом подошел электрик и сказал дайте мне пять минут и я ее заведу)))на прямую подал питание и о чудо завелась,мастер который мне говорил что сломалась я его чуть не убил....
Memphis
Автомобиль: A32 VQ25 95 год S-touring
Сообщение Alex7806 » 29.09.2011 18:35
Спасибо, но все оказалось проще, подгонял"" насос, потом совсем помер"".
Заменил, езжу :)
Alex7806
А32 VQ20 Запускается и сразу глохнет
Сообщение Евген A32 » 04.10.2011 16:44
Всем привет!
Помогите пожалуйсто!
Заправился на Беркуте чтоб до Гаспрома доехать, приехал домой машину поставил через час вышел заважу машину, заводится и сразу глохнет, бензин вроде потупает с начала сразу глохла а щас стала секунд по 10 работать и глохнет.
подскажите может кто сталкивался с токой проблемой.
Евген A32
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 94г VQ20
Re: А32 VQ20 Запускается и сразу глохнет
Сообщение Romcheg » 04.10.2011 18:20
Насос проверь может сетка забилась, а может регулятор или фильтр топливный. Проверить так: снимаешь задний диван и запускаешь мотор, если глохнет в тот момент когда жужжание прекращается то проверяешь подсоединим вольтметр на предмет подачи питания в момент когда глохнет, если питание подается значит дело в насосе (перестает качать) , если питание пропадает и глохнет значит копаем дальше.
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Не качает бензонасос
Сообщение b1Gblow » 12.01.2012 11:47
Решил сегодня почистить сеточку в баке,снял, все почистил, собрал в обратном порядке и але оп машинка не заводится.
Разобрал все заново, а бензина в системе нет, подключил бензонасос не соединяя шланг поворачиваю зажигание насос включается, а из шланги,которая идет от бензонасоса бензин не бежит.
Что может быть или бензонасос сломался?
b1Gblow
Re: Не качает бензонасос
Сообщение nike 161 » 12.01.2012 12:09
посмею предположить, что система завоздушилась.
будь благодарен проблемам, они показывают тебе чего ты стоишь.
nike 161
Сообщение b1Gblow » 12.01.2012 12:10
Какая система?
Я говорю из самого насоса бензин не бежит!
b1Gblow
Сообщение _ZVEZDEC_ » 12.01.2012 12:17
b1Gblow писал(а):Я говорю из самого насоса бензин не бежит!
Тогда что это значит????
Если бы бензонасос включился, то бензин бы побежал такой нехилой струёй, как тогда понять - бензонасос включился????
_ZVEZDEC_
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 3
