« Машина тупит , причем не по детски ( »
Re: Машина тупит , причем не по детски (
Сообщение ТАХ » 11.09.2010 5:57
3930001 писал(а): бензонасос ... их вроде несколько...дайте пожалуйста код?!?
Таблица запчастей А32
Сообщение 9221666999 » 11.09.2010 12:14
Как всегда благодарность _TAX_ за наводки на правильные мысли!!!! Заменил сегодня в сервисе бензонасос на bosch 0 580 453 453 (Made in Germany 1700р+750р работа), сеточка была не сильно грязная (Лукойл 95)- но поехала как надо!!! По поводу заводки проверю завтра утром, если трабла не прошла, то переборка стартера. Но, то что появилась динамика уже очень и очень гуд!!!
о359ов96
9221666999
Автомобиль: cefiro a32 1996 2.0at stouring
Сообщение zoon » 13.09.2010 6:48
в общем так:
- сделал диагностику перемычкой контактов, в результате ошибка ДД, но это на каждой второй машине так
- сделал диагностику АКПП, ошибка ДПДЗ, думаю скатаюсь на сервис сначала, а потом уже буду менять этот датчик
- прикатил на сервис нисановский, проверили мне консалтом и сказали, что все ГУТ, только ДД битый, а ДПДЗ в норме
- сделал на том же сервисе промывку форсунок, давление бензонасоса не мерили, но мастер сказал, что все гут
- заменил свечи на платину
- заменил топливный фильтр
- заменил воздушный фильтр
в итоге машина как тупила так и тупит.
когда едешь и просто бросаешь газ, такое ощущение, что скоростью тормозит, обороты около 1500 на 60 км даже когда бросаешь педаль газа и практически не падают.
не помню как раньше обороты себя вели, но меня напрягает что они так и держатся 1500 и падают только тогда, когда машина реально замедляет ход.
поиском пользовался, все темы что нашел переситал, что посоветуете?
ZooN
zoon
Автомобиль: PA32 2.5 Eximo
Сообщение Mankind » 13.09.2010 6:52
ошибки 54 не было?
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение ТАХ » 13.09.2010 7:10
-ДД на резвость машинки влияет, при чем очень даже, так что меняй ,не думай на расход влияет так же.
-тросик газа смажь, и отрегулируй, возвратную пружину ДЗ смажь ВД-40.
ДЗ должна прям четко закрываться, при сбросе педали газа, на не запущенной прям удар в упор.
Сообщение zoon » 13.09.2010 7:15
ТАХ писал(а):-ДД на резвость машинки влияет, при чем очень даже, так что меняй ,не думай на расход влияет так же.
тож думаю заменить ДД, да только вылетит он в трубу скоро на хреновом бензине.
кстати, до этого всегда ездил на 93, после того как начал мучаться с проблемой перешел на 95-96 для проверки, результата ноль.
ДЗ не трогал никогда, думал почистить ее, когда снял гофру то увидил чистую заслонку и решил не разбирать, заслонка в этот момент была закрыта, правда машина была НЕ заведена
ZooN
zoon
Сообщение Mankind » 13.09.2010 7:22
мне гаварил компьютерный диагност ДД очень заметно влияет именно на 2.0 объёмах
Mankind
Сообщение ТАХ » 13.09.2010 7:37
zoon писал(а):когда снял гофру то увидил чистую заслонку и решил не разбирать, заслонка в этот момент была закрыта, правда машина была НЕ заведена
она грязной бывает с обратной стороны, темы есть найди почитай, как чистить и где грязь бывает.
Сообщение zoon » 13.09.2010 9:26
дык у меня 2.5, да и мой диагност сказал что мол фигня все этот ДД.
согласен, что сколько людей столько и мнений, но мой диагност сказал забей на ДД, да и они бы с радостью мне его поменяли, тем более что он был у них в наличии. плюс диагност с ниссановского сервис центра, все же не кулибин какой-нибудь, но и он может ошибаться...
на счет ДЗ тот же диагност мне сказал, что заслонку имеет смысл чистить на 33 кузове, именно те движки тащут грязь в ДЗ. спорить не буду на счет чистки ДЗ, темки тож читал на счет чистки ДЗ.
сегодня снова сделаю все самодиагностику, а пока есть еще мысли?
ZooN
zoon
Сообщение SecorD » 13.09.2010 13:22
zoon могу с 100% гарантией сказать, что тот самый диагност, который вам сказал про ДД ... не просто не компитентный мастер...а вообще...безграмотный человек!
1. ДД стоит, а значит не просто так... поставили, значит должен работать!
2. по данным ДД компьютер выставляет зажигание... при умершем ДД...комп выставляет позднее зажигание... что влияет на динамику... и на адекватную реакцию педали газа...
3. езжу на субаровском ДД 2,5 года... проблем с его работоспособностью нет!
про ДЗ! так же в топку вашего диагноста!
в большей степени зависит от хозяина... использование качественных фильтров, своевременная замена и т.д.
засоренная она будет всегда... была бы это 33 или 32... роли не играет....
а конкретно по твоей проблеме лучше приедь на встречу... посмотрим... в живую и решим... в чем у тебя болячка...
Место встречи Cefiro Club Almaty
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение zoon » 14.09.2010 5:38
SecorD писал(а):zoon могу с 100% гарантией сказать, что тот самый диагност, который вам сказал про ДД ... не просто не компитентный мастер...а вообще...безграмотный человек!
на встречу обязательно заеду, уже давно собираюсь.
кстати, сделал я самодиагностику АКПП, как и показал консалт на сервисе - ошибки не выявлены (1 длинный и 10 коротких)
на счет ДД согласен, но думаю его действие на все это не существенно, хотя и намереваюсь поменять (поставлю субаровский раз уж он так хорош).
еще хочу проверить бензонасос ну и отважиться на чистку ДЗ.
ZooN
zoon
Сообщение MaxBooster » 17.11.2010 16:18
Приветствую! Решил написать в эту тему, на форуме уже все что можно перечитал, но для себя ничего не нашел. Может у кого была ситуация наподобие моей, которая описана ниже.
Машин КЕФИР 1998 года (декабрь) в A33 кузове, VQ20DE NEO, АКПП.
КАК БЫЛО
Неприятный едкий запах из выхлопной трубы.
Периодическая детонация даже на 95 бензине.
Ест мало, где то 9-10 литров по трассе, в городе больше, примерно литра на 2.
Подергиваний на P и на D не было, обороты 700 на холостых. Кроме слабого разгона нареканий на работу не было.
Появился недели 3 назад неприятный "эффект" подергивания.
При движении на D до 70км/ч все нормально, приемистость, с места стартует как обычно.
После 70км/ч и до 110км/ч при плавном разгоне или когда не меняешь свою скорость (примерно 80 км/ч) появляются подергивания и провал.
Машина как набирает скорость до 90-100км/ч и потом будто ее кто-то за зад тянет, скорость падает на 5-7 км/ч, при неизменном положении педали газа.
Невозможно просто ни за кем ехать соблюдая дистанцию, приходится ездить больше 110, обгоняя.
При этом присутствует детонации и пропадание тяги, машина становится тупая.
Что было сделано:
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Самодиагностика компа - по нолям. Вспышек обеих лямбд ~10 за 10 сек, это как в инструкции сказано норма.
Снятие, разбор и чистка ДЗ. Все было чистое как новое, следов подтеков ОЖ в КХХ не обнаружено
Заменен воздушный фильтр
Ничего не изменилось
НА СТО
Замер компрессии, разбег был 11,5; 12; 11 и т.д.
Прочистка топливной системы с помощью автохимии
Прочистка впускного коллектора и в общем воздушной системы с помощью автохимии
Дымила неподеццки :)
После этого компрессия установилась ровно 15 в каждом цилиндре.
Двигатель стал мягче работать и моментально отзываться на педаль газа.
Обороты ХХ поднялись с 700 до 900, произвели обучение. Обороты ХХ стали ~750
Диагностика движка с помощью сканера, название прибора не запомнил, универсальный какой то, кучу марок и моделей современных машин поддерживает.
Пробежались по всем тестам, все в норме, как новенький. Отключали по отдельности форсунки, все работают исправно.
До АКПП не добрались, сканер ее не видит и самодиагностика по инструкции на этом форуме не работает.
Запах их коллектора стал такой какой-то химический, от машин посвежее годами примерно так же пахнет.
Проехался по трассе, ест примерно как и раньше, но ничего не изменилось, все те же подергивания :(
После заменен топливный фильтр.
Никакого эффекта.
Вопрос: что это может быть и как с этим бороться? Просто проблема достала уже. Нормально ездить невозможно :evil:
MaxBooster
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 VQ20DE
Сообщение hunter24 » 17.11.2010 18:29
Недавно менял генератор, и видно когда устанавливал\снимал оторвал массовый провод от ЛЗ(ТАЗиковые у меня). Так вот, с новым геной выезжаю довольный на тест драйв и наблюдаю следующие симптомы: при удерживании педали акселератора в одном положении машина то теряла тягу, то резко ускорялась. И уже только спустя некоторое время загорелся чекенджин по ЛЗ. Присобачил оторвавшийся провод назад и все пришло в норму...
hunter24
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0 Ex
Сообщение MaxBooster » 18.11.2010 7:43
Генератор у меня точно в порядке, зарядка идет без проблем, фары не тухнут. Проверяли на сканере, все в пределах нормы. Сегодня с утра доехал до работы, никаких подергиваний не было. Прям удивительно, поехал по делам через 2 часа и опять такая же беда, не может машина плавно без рывков ехать на скорости 80-90км/ч. Пропусков по сканеру тоже никаких, свечи менялись 4 месяца назад, давление топлива тоже в норме. На холостых все идеально, но вот немного под нагрузкой на такой скорости при малых оборотах присутствует такая неприятная проблемка(( Будто бензина нехватает, как на русских машинах ускорительный насос работает - разгонится до определенного момента, а потом тупит.
MaxBooster
Сообщение ТАХ » 18.11.2010 8:32
MaxBooster писал(а):.... Будто бензина нехватает, как на русских машинах ускорительный насос работает - разгонится до определенного момента, а потом тупит.
шланг топливной обратки, пере жми, или просто заглуши, посмотри как изменится работа, тем самым, поймешь держит ли клапан обратки.
MaxBooster писал(а):Неприятный едкий запах из выхлопной трубы.
а вот это похоже, что форсунка льёт, или идет подсос топлива и регулятора давления топлива, на рейке
Сообщение hunter24 » 18.11.2010 11:56
Про генератор это была лишь призказка, причиной явилась проблема с ЛЗ.
hunter24
Сообщение MaxBooster » 18.11.2010 13:38
ТАХ писал(а): шланг топливной обратки, пере жми, или просто заглуши, посмотри как изменится работа, тем самым, поймешь держит ли клапан обратки.
Давление показывает в норме где-то 2.2, так мастер говорил, и заводится она всегда с полпинка, даже в холодную погоду и после длительной стоянки. Стартует с места нормально, разгон плавный, без рывков, но тупить начинает и дергаться именно на малых оборотах на 4й передаче на скорости примерно 80км/ч.
Может это быть из-за датчика детонации? Ведь ошибку он не показывает. Пробовал отключить его, проехал с километр, сразу вылезла ошибка, детонация была такая же как и при включеном. Может ли он быть нерабочий и при этом не показывать ошибку? И если да, то на какой менять, от субару или от 10ки ВАЗ подойдет безо всякой доработки? Тут на форуме прочитал статью, что они практически взаимозаменяемы, а цена то совсем разная :)
MaxBooster
Сообщение CrOm » 18.11.2010 14:01
на 33й кузов ДД стоит гораздо дешевле.
код: 220602Y000, цена около 1000 р
http://exist.ru/price.aspx?pcode=220602Y000
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Сообщение Tamboff » 23.11.2010 11:49
Трабл такой...всегда замечал у себя что когда с места плавно жмешь на газ-машина разгоняется тупо и последующее увеличение усилия нажатия на педаль ничего не дает, создается эффект что кто-то сзади "тянет за хвост".если изначально резво начинаю разгон-все ок.бывает, что при том самом "тупом" разгоне начинаю сильнее жать на педаль и машина срывается в кик-даун,хотя педаль нажата всего наполовину!из того что знаю-у меня накрыт ДД.Такие тупняки могут возникать НЕ из-за дд?Помогите добрым словом:)
Tamboff
Автомобиль: Nissan Skyline NV35
Сообщение MaxBooster » 24.11.2010 18:25
Tamboff писал(а):Трабл такой...всегда замечал у себя что когда с места плавно жмешь на газ-машина разгоняется тупо и последующее увеличение усилия нажатия на педаль ничего не дает, создается эффект что кто-то сзади "тянет за хвост".если изначально резво начинаю разгон-все ок.бывает, что при том самом "тупом" разгоне начинаю сильнее жать на педаль и машина срывается в кик-даун,хотя педаль нажата всего наполовину!из того что знаю-у меня накрыт ДД.Такие тупняки могут возникать НЕ из-за дд?Помогите добрым словом:)
Напоминает мою проблему, тоже на педаль не реагирует, пока сильней не нажмешь. Заказал ДД, с эти выходные буду ставить. Напишу о впечатлениях, изменится что-то или нет.
MaxBooster
