« Машина тупит , причем не по детски ( »
Re: Машина тупит , причем не по детски (
Сообщение cefir » 25.08.2016 20:45
при скинутом датчике распредвала должен ли автомобиль работать???
cefir
Автомобиль: nissan cefiro 2000 a33 vq20
Сообщение Mozila0kosoy » 28.08.2016 20:21
думаю что нет. Если судить по тазам, то там машина сразу глохнет. Думаю здесь так же
Mozila0kosoy
Благодарил (а): 8 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000
Сообщение gavrilov » 29.08.2016 3:00
У всех по разному.
Cefiro не работала. Maxima работает.
Видимо, зависит от года выпуска/версии прошивки CPU.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение cefir » 01.09.2016 20:36
разбираюсь дальше, поменял форсунки, машина заводится с пол пинка, поменял ДЗ привод РХХ и ДПДЗ поставил со старой,на новой привод РХХ весь в антифризе, а на ДПДЗ отломлена верхняя фишка(с*ки нае**ли) после замены не смог обучить холостому ходу, даже через компьютер не обучается....решил, в порядке эксперимента, поставить привод от новой ДЗ (тот что весь в антифризе)- похоже спалил мозги, до замены компьютер подключал все нормально, после замены ECU не отвечает((((( ХХ 1200 тачка прет нормально пока опять же 110 км/ч не наберешь. Еще обнаружил, что вентиляторы включаются на 91-92С и не отключаются температуру 92С поддерживают... возможно этот момент не давал обучить ХХ... Есть идеи???)))
cefir
Сообщение cefir » 01.09.2016 20:39
На моей ДЗ очень умные СТО-шники накрутили винт регулировочный (который в краске)
cefir
Сообщение cefir » 01.09.2016 20:44
И еще такой вопрос при полностью выжатой педали газа, компьютер показывал, что заслонка открыта на 80%, так должно быть???
cefir
Сообщение gavrilov » 02.09.2016 3:45
cefir писал(а): "....Дпдз отрегулировал...
....На моей ДЗ очень умные СТО-шники накрутили винт регулировочный.....
....привод от новой ДЗ (тот что весь в антифризе)- похоже спалил мозги....
.....ХХ 1200.....
...заслонка открыта на 80%".... .
Разобраться с CPU, на предмет живая или нет микруха управления КХХ.
1. Регулируешь упорным винтом ДЗ (До "закусывания")
2. Регулируешь ДПДЗ(Щупами)
3. Выставляешь "0" положение ДЗ в CPU(20 раз ключом туда-сюда)
Все методики есть на форуме.
"Заремонтировал" авто, вместе со СТО-шниками....
Сообщение JDS » 03.09.2016 9:08
cefir писал(а):И еще такой вопрос при полностью выжатой педали газа, компьютер показывал, что заслонка открыта на 80%, так должно быть???
У меня 75 показывало до регулировки. Ехала вобщем-то хорошо.
Напряжение на мафе мерял? Когда-то эксперементировал с убитым мафом и по советам в инете замотал наполовину окошко мафа, чтоб воздух меньше проходил и появился такой эффект - до определённых оборотов всё ок, а потом не тянет, будто бензонасос недостаточно топлива качает.
Проверь - на белом проводе на хх оботорах должно быть 1.2-1.35 (экспериментально увидел, хотя по мануалу можно выше, но уже авто тупит), а при включенном зажигании на заглушенном моторе - 1.0-1.05 (не больше).
И я бы на твоём месте ещё раз компрессию проверил - если вентиляторы не выключаются, то может термостат заклинил > перегрев > попандос. Датчик (или их 2?) темпрературы ОЖ лучше проверить по идее.
JDS
Автомобиль: Maxima a33 3.0 at
Сообщение JDS » 03.09.2016 9:10
Кстати, если ДПДЗ правильно щупами выставлен, то у меня со снятой верхней фишкой холостые были в норме всё-равно - 750.
JDS
Сообщение cefir » 10.09.2016 18:05
поменял мозги, поставил старую заслонку,обороты- все нормально, но проблема осталась... разгонишься- тупит, перезапуск- все проходит. С и вентиляторами все нормально... Голову себе уже сломал. Что может исправлять перезапуск????
cefir
Сообщение Jan » 19.09.2016 13:29
Ребят помогите!
РА32 2.5 96г.в
Проблема в следующем:
Как прогреется начинает тупить, идет черный дым, тупит так что аш носом клюю. Местами глохнет. Огромный расход.
Что было сделано : Ранее ещё зимой я загонял на полное сканирование, поменяли ЛЯмбду, и сказали что МАФФ пиздит на 0,5.
Сейчас когда всё это началось, почистили КХХ, Дросель, + топливный насос отказал, фильтр.
Что её надо? три года ездил горя не знал.
Jan
Благодарил (а): 5 раз.
Автомобиль: Nissan Cifiro A32 96г 2.5
Сообщение Jan » 19.09.2016 13:30
Ещё свечи все иридий, вообщем на машину денег не жалел, хотел ещё ездить.
Jan
Сообщение DeMolitionStar » 19.09.2016 13:42
Ну так смотри опять лямбду! То, что она недавно поменяна, еще не значит, что она до сих пор работает.
DeMolitionStar
Изображения: 3
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 Cruising
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Сообщение den-bldr » 19.09.2016 14:06
На лицо перелив;подсос,маф,форсунки.
den-bldr
Сообщение remus » 20.09.2016 7:32
без лямбды машина у меня уже год ездит, так что скорее всего маф
Сообщение Jan » 20.09.2016 8:45
Конечно, точно не лямбда, на счет форсунок не знаю, как это может быть связано с тем что на холодную всё ок.
Сегодня ещё поменяем датчик температуры, может это он.
Если нет...... то возьму МАФФ с другой Цыфры.
Кстати если она будет 2литра ничего или нужно 2,5?
Jan
Сообщение remus » 21.09.2016 13:04
мафы вроде одинаковые, по партнамберу посмотри
Сообщение Jan » 23.09.2016 6:08
Ставил, я другой мафф час поездил всё норм, потом вернул свой и также нормально ездил.
Я уже не знаю, машина то затроит то перестанет, один раз приехал на СТО механик случайно надавил на эту пластмассу которая после Маффа напоминает форму книги, обороты подпрыгнули и вернулись в нормальное положение а были на 200-250.
Ещё было такое что, тоже затроила я открыл капот стукнус по датчику и снова обороты вернулись в нормальное положение, и дым перестал идти.
Jan
Сообщение gavrilov » 23.09.2016 6:53
Разбирай свой МАФ и пропаивай контакты внутри.
Была здесь такая тема
глохнет на ходу и на светофоре
Сообщение remus » 23.09.2016 6:58
ага, только нормально пропаивай, с флюсом с припоем, нормальным паяльником
