« Мигает лампочка Air Bag »
Сообщение imagine » 18.09.2007 14:06
Попробуй перещелкнуть разъём и скинуть ошибку так как я написал выше. Когда будешь мучать разъёмчик, хорошо его подожми и замотай изолентой. потом зажигание вкл, 5 раз на концевик, зажигание выкл, зажигание вкл, 7 раз на концевик (заводить не надо, только на положение ON). Проделать эту процедуру 2 раза...
Car: Nissan Maxima QX A32. 2.0, АКП. 1999 г.в.
Music: JVC KD-G821 USB, front: Hertz Energy 165mm component, rear: Hertz Energy 165 mm коаксиальные.
imagine
Сообщение denisa » 18.09.2007 16:12
После заводки авто стала гореть лампочка SRS около 3сек..
Что это может означать?
A32 2,0 Eximo - почти S-toring, толи 1995, толи 1997- х.з. - продано
ТАЗ 21703 2011г. - продан.
Honda Civic 5D - есть.
denisa
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0AT
Сообщение imagine » 18.09.2007 20:00
Если она горит 3 сек и гаснет - это нормально. система тестируется.
imagine
Сообщение denisa » 19.09.2007 7:08
Спасибо. Успокоил. А то я уж думал волноваться надо, машинка ведь конструктор, может подушки вообще нету. :(
denisa
Сообщение alish_nsk » 19.09.2007 14:54
AleksV писал(а):Проблема и прпедистория точно как у alish_nsk...
Машинка Сингупурка. Нашли как побороть? C нажатиями всяко-разно пробовал... нет результата.. Уже месяца два езжу с моргалкой на панели.. :?
так и не удалось побороть, млин.... ;(
чёрный флаг мы над храмом вознесём...
Cef A33 2.0G 2001 from Singapore
alish_nsk
Сообщение Vavilon » 20.09.2007 11:58
Добрый день. Мучила данная проблема с момента покупки максима, при обращении в сервис запросили 300 вечно зелёных рублей, колдовство с концевиком помогло на все 100 процентов. За что всем огромное спасибо.
Vavilon
Сообщение imagine » 21.09.2007 19:36
Странно что не помогло...
Ты точно разбирал всё ещё раз? разьём перещелкнул? Ошибку скинул дважды как я писал несколькими постами выше? Если всё делал и не помогло, значит уже что-то серьёзное... Надо рыть...
imagine
Сообщение alish_nsk » 22.09.2007 6:47
imagine писал(а):Странно что не помогло...
Ура! Победил! Позже отпишусь - как.
alish_nsk
Сообщение AleksV » 28.09.2007 13:13
Пора написать как победил?
Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать...
X-Trail 2.0 Sport 2005г
Cefiro 2.0G 2002г - продал
AleksV
Сообщение alish_nsk » 05.10.2007 17:36
Да чё то заломало сразу писать, ну вот теперь собрался:
Всё оказалось просто до одури.
А помог случай - не завелся двигатель с брелка. Фигня, не в первый раз, заводим ключом...тоже не заводится! Вот этого раньше не было. Стартёр крутит, колено проворачивается, но двиг не схватывает. Тупо открыл капот и не придумал ничего лучше как пошевелить клемму "+" на аккумуляторе (я ведь ее сбрасывал в прошлый раз когда пытался обнулить мозги подушек). Сел за руль, крутанул - двигатель завелся! Посмотрев на табло, обратил внимание что лампочка SRS мигает с меньшей частотой! Заглушил двигатель, включил зажигание и 5 раз нажал на концевик водительской двери. Потом перевключил зажигание - лампочка после прохождения селф-теста погасла. И не мигает до сих пор.
Отсюда вывод: все, кому не помогает стандартная процедура сброса ошибки - проверяйте контакты! Дело именно в этом, а не в годе выпуска авто, версии прошивки и т.п.
alish_nsk
Сообщение lexoid » 05.10.2007 18:56
alish_nsk писал(а):Отсюда вывод: все, кому не помогает стандартная процедура сброса ошибки - проверяйте контакты! Дело именно в этом, а не в годе выпуска авто, версии прошивки и т.п.
Могу сделать предположение: компютер подушек выдает ошибку если напряжение питания ниже определёного уровня. При плохом контакте на клемме аккумулятора, при заводке и соответсвено большом потреблении тока, возникало падение напряжения достаточное для фиксировании ошибки. После заводки напряжение приходило в норму, соответсвено комп фиксировал "intermmitent failure" в память.
Maxima A32B VQ30DE
5 скоростей, 4 колеса, 3 педали, 2 направления, 1 жизнь
lexoid
