« Мигает лампочка генератора. »
Сообщение Ярик » 23.08.2007 16:25
Никто не может подсказать по поводу дыма?
CefiRo 95; А32; VQ20...
Ярик
Сообщение allert » 23.08.2007 17:02
А что подсказывать то? Катализатор выбит небось, а то с ним при таком расходе масла дыма может вовсе не быть. Если дым в синеву, в трубе жирная копоть и убывает масло больше на трассе чем в городе - имхо кроме колец некому. Можно канешна еще проверить лямбды, когда они дохнут, то копоть черная проявляется, но не синяя, да и угара масла при это есессно не наблюдается.
жизнь покажет...
allert
Сообщение серый2 » 25.08.2007 18:09
как убрать звон цепи,натянуть?как?
серый2
Гость (не авторизован)
Сообщение Макс » 25.08.2007 22:52
а масло то как называется?
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Zlo 777 » 26.08.2007 1:25
2 Ярик - попробуй не крутить движек сильно и понаблюдай за расходом масла.
Toyota Land Cruiser Prado90
Дьявол ездит в Прадо :)
Zlo 777
Автомобиль: Kia Sportage 3
Опять генератор.
Сообщение baton_ronin » 15.09.2007 18:46
Тема мучительная и до конца не изученая. Писал я недавно о ремонте генератора, и вот опять.
Симптомы: барсик простоял неделю и аккумулятор пуст. Зарядил поставил и ожидание, неделя-опустел!!! При том зарядка при работаюшем двигателе есть, напряжение около14,3 и лампочка акум тухнет сразу. Что-ты будеш делать, беда не приходит....
Друзья, знакомые, работники, ВСЕ как сговорились- Акумулятору КАЮК...
Поиск: Тестер в руки, и вперед. Снял клему(-) тестер в разрыв на амперметре и итог 300мампер жору? Откуда? Считаем потребители сигнализ(25)по паспорту,тв-тюнер(15), двери закрыты, багажник тоже, свет выкл.,ключ откл. Передергав все предохранители по очереди добился только 280мампер. Почесал все что можно и нельзя, открачиваю провод генератора(+) и АКУРАТНО изолирую чтоб не коротнул, И О БОЖЕ потребление всего 40ма.
Приговор: Снять гену. Пол часа неторопясь и он в руках.
Вскрытие: показало что больной помер от вскрытия! все помнят анекдот, он не про наш случай, хотя рядом. Проверка показала что мост в норме, обмотка ротора и якоря тоже, а регулятор(со шетками не разделим) показывает расход в 500ом. Ну не могли япы придумать что нибудь попроще.
Вопросы: Возможно ли сделать регулятор? Есть ли Специалисты по ремонту регуляторов (штука серьезная с радиатором и какойто микросхемой) Если покупать то непонятно что(гену или регулятор в сборе с диодным)стоит ли игра свечей? В Экзисте нашел гену всего за 2500р. при средней стоимости в 10000и выше, не прикол ли?
Сам Электрик но в Электронике пока не очень, поэтому просьба не бить. К тамуже почитав фак я для себя сделал вывод о смерти ген виноват именно регулятор.
А33 VQ25DD 2000г Отсутствие доверия приведет в тупик.
baton_ronin
Автомобиль: Nissan Cefiro Toyota FunCarGo
Re: Опять генератор.
Сообщение lexoid » 15.09.2007 19:22
baton_ronin писал(а): В Экзисте нашел гену всего за 2500р. при средней стоимости в 10000и выше, не прикол ли?
Пошурши поиском или на http://nissan-sunny.narod.ru
Можно приколхозить регулятор от тазиков, нетрудная работа для грамотного электрика
lexoid
Сообщение Макс » 17.09.2007 21:56
Оригинальный регулятор стоит 2800руб. Сам был недавно в сервисе, на 13 году жизни машины отвалилась щетка в генераторе. Поставили новую щетку, стоило 600руб.
Макс
Помогите!!!! Генератор!!!!
Сообщение Евгеif » 05.10.2007 22:14
Был какой-то шум, думал генератор, подшипники шумят. Сняли генератор, поменяли подшипники. Все поставили на место, выехал, проездил 2 дня - сдох аккумулятор. Встрял во дворе дома, не смог завестись! Не было зарядки? Лампочка гасла как положено, замерили напряжение - генератор не работает. Пришлось все снимать еще раз. Посмотрели все нормально. Поставили опять все на место. Замерили напряжение - зарядка идет. Проверял раз 3, все ОК. Сегодня собрался выезжать, решил еще раз замерить, зарядки опять нет! Лампочка гаснет как-будто все нормально. Потом случайно обнаружил, генератор сильно нагревается, руку обжигает, буквально за пол минуты-минуту. Может кто подскажит причину, кто-то сталкивался с подобным? Заранее благодарен.
Евгеif
Re: Помогите!!!! Генератор!!!!
Сообщение Mike » 06.10.2007 6:46
Евгеif писал(а):Был какой-то шум, думал генератор, подшипники шумят. Сняли генератор, поменяли подшипники. Все поставили на место, выехал, проездил 2 дня - сдох аккумулятор. Встрял во дворе дома, не смог завестись! Не было зарядки? Лампочка гасла как положено, замерили напряжение - генератор не работает. Пришлось все снимать еще раз. Посмотрели все нормально. Поставили опять все на место. Замерили напряжение - зарядка идет. Проверял раз 3, все ОК. Сегодня собрался выезжать, решил еще раз замерить, зарядки опять нет! Лампочка гаснет как-будто все нормально. Потом случайно обнаружил, генератор сильно нагревается, руку обжигает, буквально за пол минуты-минуту. Может кто подскажит причину, кто-то сталкивался с подобным? Заранее благодарен.
Похоже, что сгорел диодный мост. Зайди в поиск все узнаешь.
Mike
Сообщение Макс » 06.10.2007 8:42
И было бы не плохо указать в подписи, какая машина и в каком городе. Проще было бы давать советы.
Макс
Сообщение rifec » 06.10.2007 14:23
МЕНЯЙ ГЕНЕРАТОР ,У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ИСТОРИЯ БЫЛА;))РЕМОНТ...ГЕМОРОЯ БОЛЬШЕ
ни когда не прилогай много усилий,то что ты хочешь -прийдет неожиданно:)
rifec
Сообщение Евгеif » 08.10.2007 11:08
живу в г Степногорске-это в казахстане 200км от Астаны.Неужели так может что-то накрыться что надо менять генератор,ведь мы только подшипники поменяли и больше ничего не трогали.Зарядка же появлялась,потом опять исчезла. nissan cefiro 1997г. А32 2.0l
Евгеif
Сообщение Анд » 08.10.2007 14:51
Ну не надо менять! Поиск, делов то на 3 копейки, гена ремонтируется просто, не слушай
A32,1996
Анд
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 продан
вопрос про генератор
Сообщение Бекуля » 21.04.2008 2:36
Здравствуйте братья Сефироводы подскажите сам езжу на Ниссан Максиме 1997 г.в., МКПП, двигатель 3.0, из ОАЭ , уже 5-й год. Недавно у меня случай произошел, клема аккумулятора была плохо присоединена , только потом понял, что это из-за клеммы двигатель то отключался, то включался. Так вот потом два дня ездил горела лампочка сигнализирующая , что генератор барахлит, потом машина перестала тянуть, поворотники и часы становились все более тусклыми, потом машина начала глохнуть. Вообщем диагноз-надо делать генератор.
Так вот вопрос может ли генератор на 11-ти летней машине из-за износа выйти из строя?, а то я думаю, что он вышел из строя из-за плохого соединения клеммы аккумулятора, т.е по моему недогляду???
На днях менял помпу, мастер вытащил один из натяжителей и говорит надо скоро будет рем. комплект ГРМ (натяжители, башмаки и т.д.)
Заливаю в двигатель Кастрол 10*40 полусинтетику. Езжу очень аккуратно не более 50-60 км по городу и не более 120 по трассе.
Ваше мнение, что придется делать в ней в скором времени и вобще сколько она еще пробегает?
В принципе машиной доволен, но что-то она стала чаще напоминать о себе в плане поломок.
Хотя их конечно не много но ремонт не дешев. Думаю поменять. Ваше мнение?
Бекуля
Сообщение ufo » 21.04.2008 11:07
Твой генератор может выйти из строя по этим обоим причинам, но скорее всего он вышел из строя из-за плохого контакта(клеммы на АКБ) Когда был плохой контакт появлялся нагрев в электро цепи и мог сгореть диодный мост но это не смертельно (заменить можно, некоторые от "Бычка" по-моему ставят)
Cefiro А33 2.0G 2001г.
ufo
Генератор не работает
Сообщение Валерич » 28.06.2008 21:32
Есть Cefiro 33 кузов. До того, как перестал работать генератор, был характерный свистящий звук при заводке двигателя и дальнейшей его работе. В один прекрасный момент, генератор просто перестал работать, т.е. загорелась лампочка аккумулятора и чтобы доехать до стоянки пришлось поставить заряженный аккум. Перед стоянкой успел заехать на сервис, где мне, после осмотра, заявили, что не полетел "диодный мост".
Чего это такое знать не знаю, но хочу поинтересоваться, может кто нить сталкивался с подобным? Что это может быть и чем это (финансы) может это грозить?
Заранее благодарен.
Валерич
Сообщение Skelet » 29.06.2008 9:59
Те же симптомы были, только до совсем сдохшего генератора не дошло. Обмотка сгорела - вылечилось заменой генератора.
Nissan Cefiro Eximo PA32, AT, VQ25DE "94 - продал.
Toyota Sprinter Carib AE115, AT, 7A-FE, 4wd, "98.
Skelet
Сообщение Валерич » 29.06.2008 12:12
Skelet писал(а):Те же симптомы были, только до совсем сдохшего генератора не дошло. Обмотка сгорела - вылечилось заменой генератора.
Сколько стоит?
Валерич
Сообщение Ganc » 29.06.2008 17:52
Если только мост то около 100у.е.
Если генератор то цены за БУ от 150 до 250 у.е.
Новый, 300 - 600 у.е.
Но все это зависит от того где и что брать....
Ganc
