« Мигает лампочка генератора. »
Re: Непонятная проблема с электроникой
Сообщение M-s » 20.03.2009 5:45
Поменял гену, все работает нормально. Спасибо большое всем за помощь и инструкции :D
M-s
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A32 97г.
Горит значок аккумулятора
Сообщение sergey83 » 04.06.2009 19:50
Подскажите ребята , как убрать значок аккумулятора , проверил генератор -работает, аккумулятор тоже нормаль
sergey83
Re: Горит значок аккумулятора
Сообщение Андрей_Сургут » 04.06.2009 20:04
А как и чем проверял генератор?
ИМХО проблема в нем.... точнее в диодном мосте.
Андрей_Сургут
Сообщение Noodle » 04.06.2009 21:04
Однозначно диодный мост поглючивает.
Бывает такое что он мерцает или еще ярче становится когда обороты прибавляешь?
Noodle
Сообщение ТАХ » 05.06.2009 4:33
sergey83 писал(а):Подскажите ребята , как убрать значок аккумулятора , проверил генератор -работает, аккумулятор тоже нормаль
Свист под капотом
внезапно пропала зарядка
почитай может пригодится, а лампочку на приборной панели можно потушить - заменмв или отремонтировав гену
Накрылся генератор
Сообщение Николай_lvt » 28.10.2009 14:06
Хотел спросить чинится или менять? Eщё вопрос кто менял сам,а то я посмотрел потрубок радиатора идёт да и вобще места моловато чтоб там чёто крутить,и ещё а лампочка акамулятора должна гореть когда зажигание включаешь,а то пока всё работало я и непомню кроме масла,подушек и ЧЕКА какие там ещё лампочки горят?
__________________________________
CEFIRO GF A-33 2L. 2000г.
Николай_lvt
Re: Накрылся генератор
Сообщение MARZOCCHI » 28.10.2009 14:08
Есть конторы, которые чинят генераторы. Надо смотреть просто, что по деньгам выгоднее. Мануал скачай по максиме - там все написано, как что снимать.
Пристёгиваемся!
MARZOCCHI
Автомобиль: Nissan MaximaQX A32 3.0AT 1999
Сообщение Андрей_Сургут » 28.10.2009 15:05
Для чего у нас эта тема???
Андрей_Сургут
Re: Мигает лампочка генератора.
Сообщение -alex- » 19.07.2010 20:35
Тоже проблемы с лампочкой. С начала грешил на ремень - поменял. Предохранитель - поменял.
Мерил после ночной стоянки на улке.
Машина не заведена. На аккумуляторе 12,48в
Машина заведена. На аккумуляторе 14,57в
Машина заведена. На клемме под резинкой 14,60-14,62в
Машина заведена. На клемме под резинкой + фары + туманки 14,58
Лампочка то горит, то не горит. Даже пока машина стояла грелась то загоралась, то тухла. :(
Куда копать? Или только снимать и тогда проверять?
Leena with Me
Nissan Cefiro Excimo 2.0 Март 1997 год
Cefiro Club Екатеринбург
-alex-
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20 03/1997
Сообщение ТАХ » 20.07.2010 5:40
-проверить натяжение приводного ремня
-проверить состояние разъемов
A32-EL CHARGING SYSTEM СИСТЕМА ЗАРЯДКИ(1).pdf
вырезка из мануала А32
Сообщение -alex- » 21.07.2010 6:11
ТАХ писал(а):-проверить натяжение приводного ремня
Ремень новый, натяжение проверено - ОК.
Разьемы которые у генератора? Визуально нормально.
Поездил с подключенным мультиметром. Подключал к клемме под резинкой (это B+ ?). Оборотов не более 2000. Минимум 14,18В, максимум 14,68В (при прогреве). Вроде как в норме?
Что на схеме за дивайс такой - Комбинированный измеритель (COMBINATION METER)?
Щетки в генераторе меняются?
Leena with Me
-alex-
