« Мигание кнопки Power »
Re: Мигание кнопки Power
Сообщение remus » 28.12.2011 16:12
у меня нижний стоит
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 06.01.2012 1:20
Их 4 вида разных.То, что снизу это я видел уже на Митсубиси где то кстати. Еще...На нео моторах и не на НЕО датчики разные.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение DimD25 » 07.02.2012 19:18
доброго всем времени
мигает 19 раз кнопка power при включении зажигания сделал диагностику показывает ошибка 4 и 7 что делать как быть подскажите?
DimD25
Автомобиль: Nissan Cefiro WA32 2.0 AT
Сообщение _ZVEZDEC_ » 08.02.2012 4:17
DimD25 писал(а):доброго всем времени
Аварийный режим показывает, и что машина при этом еще ездит? :shock: Поидее только 3-я передача должна быть. Имхо короб на переборку мастерам...
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 08.02.2012 4:37
а чё, на 3ей передаче ездят люди, я видел :)
Сообщение DimD25 » 08.02.2012 17:20
не то слово ездит, летает. даже как то и не заметно что на третьей только!
DimD25
Сообщение ТАХ » 09.02.2012 5:12
DimD25 писал(а): ..мигает 19 раз кнопка power при включении зажигания
не 15 раз должна мигать, говорит это о том что есть ошибка, если нет ошибок, загорается на 2-3 сек.
Сообщение _ZVEZDEC_ » 09.02.2012 6:32
DimD25 писал(а):не то слово ездит, летает. даже как то и не заметно что на третьей только!
Тогда надо просто попробовать сбросить ошибки, может они являются последствиями какого-либо ремонта, снятия фишек, или они постоянные?
_ZVEZDEC_
Сообщение Bubkin » 25.11.2013 7:47
Приветствую Всех, совсем недавно приобрел Цефирку и потихоньку с ней разбираюсь, с самого приобретения заметил что моргает лампочка Power но не всегда бывает и не моргает, сделал самодиагностику показывает ошибку №2 датчик скорости, при этом нареканий в работе АКПП нет, работают все скорости и спидометр я не замечал чтобы глючил, подскажите куда смотреть? может это быть плохой контакт на датчике? как его проверить?
И еще может это и не связано но автоматическая блокировка дверей тоже плохо работает очень редко срабатывает за все время пользования машиной срабатывала раз пять не больше и только в темное время суток днем ни разу.
Bubkin
Сообщение Андрей_Ц » 25.11.2013 8:53
Блокировка срабатывает при движении свыше скольки то км в час. День, ночь, конец света... не имеет значения.
Андрей_Ц
Сообщение Bubkin » 25.11.2013 8:55
Андрей_Ц писал(а):Блокировка срабатывает при движении свыше скольки то км в час. День, ночь, конец света не имеет значения.
я знаю что она срабатывает при чуть больше 20 км но очень редко и только ночью может это просто случайность
Bubkin
Сообщение Андрей_Ц » 25.11.2013 8:59
Значит мозг не понимает, когда наступает граница срабатывания + ты написал, что диагностика выявила неисправность датчика скорости...
Андрей_Ц
Сообщение Bubkin » 25.11.2013 9:06
Андрей_Ц писал(а):Значит мозг не понимает, когда наступает граница срабатывания + ты написал, что диагностика выявила неисправность датчика скорости...
этот датчик можно как то проверить? или только заменой, при этом спидометр и скорости работают исправно, может дело быть в плохом контакте?
Bubkin
Сообщение Андрей_Ц » 25.11.2013 9:27
Один форумчанин в топике как то писал: "датчик скорости на АКПП тоже может глючить - их два- один на спидометр, второй непосредсвенно на акпп- когда основной глючит- комп берёт значение со спидометра и тачка тупит- ошибка не записывается в комп, поэтому сложно выявить"
Андрей_Ц
Сообщение remus » 25.11.2013 9:46
ага, датчик который идет на спидометр он с шестеренкой, находится в районе стартера
датчик оборотов (датчик скорости) стоит за левой боковой защитой двигателя
единственное что не верится что передачи нормально работают :)
Сообщение Bubkin » 25.11.2013 9:50
remus писал(а):ага, датчик который идет на спидометр он с шестеренкой, находится в районе стартера
передачи работают нормально (не считая небольшого пинка на второю)
Bubkin
Сообщение Андрей_Ц » 25.11.2013 11:25
remus писал(а):единственное что не верится что передачи нормально работают :)
ПРивет жителям Иркутской области!!! :D, сталкивался с подобным траблом? А то направил бы человека в нужное русло информационное)))
Андрей_Ц
Сообщение remus » 25.11.2013 11:30
ну для начала штекер надо посмотреть, может тупо отходит, где находится я уже сориентировал )
Сообщение Bubkin » 25.11.2013 11:32
remus писал(а):ну для начала штекер надо посмотреть, может тупо отходит, где находится я уже сориентировал )
да я понял посмотрю спасибо!!
Bubkin
