« Можно ли включать нитралку на ходу »
Сообщение jorj07 » 09.11.2007 18:41
Город у нас имеет разную высоту над уровнем моря, иногда накатом можно проехать 5-6 км не теряя скорости так вот хотел бы узнать можно ли включать нитралку на ходу и катиться с заведенным двигателем?
jorj07
Гость (не авторизован)
Сообщение Андрей_Сургут » 09.11.2007 21:11
Без всяких проблем.
Андрей_Сургут
Сообщение imagine » 09.11.2007 21:51
можно... я иногда включаю, когда на ручнике захожу )))
imagine
Сообщение lexoid » 09.11.2007 21:59
Можно, только врядли это будет экономнее. Так как двиг будет работать на холостых. А если оставишь в скорости, то комп сам вырубит подачу топлива при оборотах выше определеных и отпущеной педали газа.
Maxima A32B VQ30DE
5 скоростей, 4 колеса, 3 педали, 2 направления, 1 жизнь
lexoid
Сообщение Dimon » 09.11.2007 22:44
А зачем, это же АКПП, не вижу плюсов, а минусы могут быть.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Автомобиль: Cefiro A33 Black
Сообщение Андрей_Сургут » 09.11.2007 23:24
Dimon писал(а): а минусы могут быть.
Минусы в студию! Ждемс....
Андрей_Сургут
Сообщение Пупс » 10.11.2007 20:58
Минусы. И еще.На Цефире не знаю, а на большинстве Койот, когда идешь накатом, не включая N, то с 2500(вроде) до 1200 оборотов форсунки отключаются.
А здесь про АКПП зимой.
Последний раз редактировалось Пупс 11.11.2007 5:40, всего редактировалось 1 раз.
CEFIRO ЭСКИМО A32, VQ20 1995 г.в. АКПП
Пупс
Сообщение Dimon » 10.11.2007 21:43
Андрей_Сургут писал(а):Минусы в студию! Ждемс....
Не буду описывать все случаи с переходом на нейтраль в движении, конкретно по теме.
Накатом нельзя - потому что масло будет с перебоями подаваться к узлам коробки или не подаваться вовсе иными словами ездить на нейтрали не рекомендуется ввиду отсутствия циркуляции масла. И самое опасное выключены все элементы управления АКПП, то есть теряется связь колес и двигателя (происходит переоценка своих возможностей), поэтому при возвращении рычага в положение D практически нет вероятности что АКПП попадет на ту передачу, на которой двигался автомобиль и может произойти занос (последствия могут быт разными). Не нужно машине мешать работать, а то можно больше потерять, чем сэкономить, дорога ошибок не прощает.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Сообщение BlkDem » 11.11.2007 10:58
категорически нельзя! учите матчасть... или копите бабло на новую коробку.
KIA Sorento 2002 2,5TD
NISSAN Cefiro ExcimoG A33 2001 VQ20DE (был)
BlkDem
Автомобиль: Kia Sorento 2002 2.5TD TOD LSD
Сообщение Dil » 11.11.2007 13:11
BlkDem писал(а):категорически нельзя! учите матчасть... или копите бабло на новую коробку.
Не сочтите за бестактность, но если все выучат мат часть, то форум умрет.
PA33 25Excimo G
Dil
Сообщение Anton78 » 11.11.2007 14:16
Согласен с Dimon, АКПП не сможет определить передачу, и на счет масла тоже согласен. Есть версия, что автомат нельзя буксировать на тросе из-за того что при выключенном движке не все детали коробки смазываются должным образом. Технически подтвердить версию не могу, но ИМХО так делать не надо.
1) Cefiro PA-32, VQ 25 DE, 1996
2) Primera 1.8, 2006
Anton78
Сообщение mссс » 11.11.2007 14:31
Когда у меня Civic был, тоже интересовался этим моментом, чтобы на бензе экономить. Так вот, в нескольких местах тогда находил одно и то-же: ни в коем случае нельзя и не нужно, т.к. бенз все-равно не экономится на этом, по крайней мере хоть как-то существенно. Самым жестким запомнился рассказ одного мужчины (хонда аккорд), который по горной местности со склона часто нейтралку включал. После какого-то времени у него коробка на скорости 110 км/ч просто включила первую передачу. Последствия оочень были неприятные. Уже после, на сервисе, ему сказали, что все это произошле из-за его действий с нейтральной передачей на скорости. К сожалению ссылки нет.
mссс
Сообщение Павел Ю » 11.11.2007 15:08
Не зря же на сцепке нельзя машинки а АКПП тащить быстрее 30 км\час....
Павел Ю
Сообщение BlkDem » 12.11.2007 4:50
:lol:
BlkDem
Сообщение Андрюха 139 » 12.11.2007 10:59
Я чет непонял, а зачем накатом ее вообще ставить на Н ???? Экономия чтоль 300 грамм. на 1000 км.
Cefiro А33 2001г.в. (Made in Japan) Синяя
Андрюха 139
Сообщение Dimon » 12.11.2007 17:58
Anton78 писал(а): Есть версия, что автомат нельзя буксировать на тросе из-за того что при выключенном движке не все детали коробки смазываются должным образом.
Можно, при исправной коробки и если буксировка осуществляется не из-за проблем с АКПП на расстояние не больше ~40 км и при скорости не больше 40 км/ч (всё зависит от типа трансмиссии, у каждой индивидуально). Так же рекомендуют долить примерно литр ATF, чтобы механизмы коробки были в избытке в масле, потом этот литр нужно слить, хотя тут не которые и больше ста протащили. Было дело машина замерзла, отбуксировал до гаража 7 км скорость не больше 40 км/ч при температуре -25, один раз летом порядка 15 км протащил (в обоих случаях ни разу ATF не доливал), четыре года всё тип топ. Но всё же, если расстояние значительное то лучше на эвакуаторе, как то поспокойней спать потом и мысли дурные в голову не лезут, коробки то ни новые..
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Сообщение ToshGun » 12.11.2007 19:29
Пару раз было. Жена спала на переднем пассажирском сиденье (её быстро в машине срубает) и во сне коленкой сбрасывала рычаг на нейтралку. Ну, стрёмно конечно, газ жмёшь, а машина не прёт, только делает громче и громче "вжижжжжж" :)
Nissan Cefiro A33, 2001, 2.0G (сингапурка)
ToshGun
Сообщение Нащяльник » 13.11.2007 8:08
Dimon писал(а):
Anton78 писал(а): четыре года всё тип топ. Но всё же, если расстояние значительное то лучше на эвакуаторе, как то поспокойней спать потом и мысли дурные в голову не лезут, коробки то ни новые..
По поводу длинных растояний могу сказать только одно:
скидывать привод и тащить скоку угодно!
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение Пупс » 13.11.2007 10:20
$ HELSING $ писал(а):скидывать привод и тащить скоку угодно!
:oops: Тоже нельзя. Катать машину без гранаты в ступице можно не более нескольки метров вроде.
Пупс
cron
