« МОРОЗЫ. Эксплуатация ЗИМОЙ »
Re: Стоит кататься в -40 или нет
Сообщение andpuxa » 09.01.2010 22:48
ребзя, не в обиду будет сказанно, но позиция "захотят угнать, все равно угонят" кредо терпилы :) нашы авто купленны на наши кровные и защищать их можно и нужно. Понятно, что сигналка призвана оповестить хозяина о возможном угоне, но когда сигналка выключается парой тройкой нажатий кнопки оверайд, это нонсес
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение Andrew444 » 10.01.2010 7:37
andpuxa писал(а):ребзя, не в обиду будет сказанно, но позиция "захотят угнать, все равно угонят" кредо терпилы :) нашы авто купленны на наши кровные и защищать их можно и нужно. Понятно, что сигналка призвана оповестить хозяина о возможном угоне, но когда сигналка выключается парой тройкой нажатий кнопки оверайд, это нонсес
Улыбнул сильно:)))) Защищать- да ради бога... А кредо "терпилы"- не на той машине ездим, чтобы сильно переживать:))))))) И попробуй опровергнуть это утверждение, что если захотят угнать- угонят... Можно лишь тешить себя надеждой, что ты просто не заинтересуешь своей машиной реально серьёзных людей:))))) Да и вообще, тухлый разговор уже пошёл- давайте лучше о женщинах:))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Костян » 10.01.2010 8:24
Andrew444 писал(а):Да и вообще, тухлый разговор уже пошёл- давайте лучше о женщинах:))))
Один уже протрезвел, умные мысли пошли))))))))
Если в че тема называется "Стоит кататься в -40 или нет", это я так для обшего развития))))) :bayan:
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение ТАХ » 10.01.2010 11:37
конечно стоит, я вот к примеру в эти холода заменил два раза жидкость в ГУР, и поставил новый шланг обратки, так же поменял подшипник правой передней ступицы(загудел) в общем все косяки вылезли.)))
Сообщение andpuxa » 10.01.2010 12:01
а зачем 2 раза жидкость менял?
andpuxa
Сообщение mikolla » 10.01.2010 13:49
Andrew444 писал(а):
sanya666 писал(а):А кто какой шланг обратки ставил, а то я объехал сегодня кучу магазинов ни где нет шлангов давления. Масло-бензостойких шлангов тоже не нашел. На разборах родных тоже нет. Кто брал подскажите где?
На писарева был в Субару/Ниссан? У них вроде были
Чет я не понял о каких шлангах давления вы глаголите... У меня лопнул шланг который на existe называют "Трубка высокого давления ГУР" (код 497202Y002). Он с обоих сторон опрессован(!) + в верхней части установлены 2 датчика ! Какие масло-бензостойкие шланги вы ищите в магазинах, их потом сами опресовываете что ли ?!!
mikolla
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 VQ20
Сообщение Костян » 10.01.2010 15:41
который опресован с датчиками это шланг высокого давления, а мы говорим про шланг обратки, его можно заменить масло бензостойким шлангом
Костян
Сообщение mikolla » 10.01.2010 17:17
Угу... понятно... а куда мне с моей бедой обратиться не подскажете ?
mikolla
Сообщение neus » 10.01.2010 18:43
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Сообщение Andrew444 » 11.01.2010 9:04
Я вчера снова возле Меги танцы с бубнами плясал- опять снять не мог с охраны... Оверрайд рулит, черед две минуты уехал:)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение MVS » 11.01.2010 18:37
Завел машину, когда потеплело до -23. Стояла неделю на морозе, и первые три секунды вспышек не было, но завелась с первого раза. Потом уехал в Барнаул, и неделю машина стояла на автозапуске каждые 50 мин. Двигатель не остывает между запусками ниже +5 и запуски не холодные, что позитивно для ресурса двигателя и масла. Увеличение времени не приводит к существенной экономии топлива, т.к. двигатель очень много кушает при холодном запуске. Скушала 49л бенза, проехал 100км. Стало давить декстрон из шланга на радиатор ГУРа, сначала несколько капель с одной стороны, потом больше, потом начало появляться с другой стороны. Декстрон в ГУР залит один из самых морозостойких, Dexron IIE Mobil полностью синтетический, конкуренты гуще при -40 почти в два раза. Поставил большую картонку между радиаторами, оторвал совсем небольшое окно для воздуха. Температура двигателя возросла, воздух стал дуть обжигающе горячий.
MVS
Сообщение Andrew444 » 13.01.2010 11:47
MVS писал(а):Завел машину, когда потеплело до -23. Стояла неделю на морозе, и первые три секунды вспышек не было, но завелась с первого раза. Потом уехал в Барнаул, и неделю машина стояла на автозапуске каждые 50 мин. Двигатель не остывает между запусками ниже +5 и запуски не холодные, что позитивно для ресурса двигателя и масла. Увеличение времени не приводит к существенной экономии топлива, т.к. двигатель очень много кушает при холодном запуске. Скушала 49л бенза, проехал 100км. Стало давить декстрон из шланга на радиатор ГУРа, сначала несколько капель с одной стороны, потом больше, потом начало появляться с другой стороны. Декстрон в ГУР залит один из самых морозостойких, Dexron IIE Mobil полностью синтетический, конкуренты гуще при -40 почти в два раза. Поставил большую картонку между радиаторами, оторвал совсем небольшое окно для воздуха. Температура двигателя возросла, воздух стал дуть обжигающе горячий.
Витя, мне кажется, это начало сценария какого-то фильма... Пиши продолжение по-любасу, у тебя хорошо получается:"...... воздух стал дуть обжигающе горячий.. Она расстегнула кофточку..." ну и в таком духе- ты станешь просто ЗВЕЗДЕНЬЮ форума!!!!!!!!!
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Жека724 » 13.01.2010 11:51
ржачна последнее предложение)))))))
Nissan Cefiro - ПРОДАЛ
Жека724
Автомобиль: TOYOTA CHASER - 100
Сообщение Andrew444 » 13.01.2010 11:54
Жека724 писал(а):ржачна последнее предложение)))))))
Ну так у него весь рассказ к этому располагает: "... Стояла неделю на морозе... Первые три секунды вспышек не было, но завелась с первого раза.."... Есть ещё женщины в русских селеньях:))))))))))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение MVS » 13.01.2010 13:55
Andrew444 писал(а):Пиши продолжение по-любасу, у тебя хорошо получается
Не могу, кончилась трава :smoke:
MVS
Сообщение Костян » 13.01.2010 17:48
Коньяк тоже пойдет :wink:
Костян
Сообщение MVS » 13.01.2010 18:31
Вчера завел три раза после долгой стоянки проехал 14км, 6л бензина как небывало. Прожорливость при холодном запуске поражает воображение, хочу webasto.
MVS
Сообщение Andrew444 » 13.01.2010 18:35
MVS писал(а):Вчера завел три раза после долгой стоянки проехал 14км, 6л бензина как небывало. Прожорливость при холодном запуске поражает воображение, хочу webasto.
Хочешь- вставляй, проблем-то?:)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Костян » 14.01.2010 8:05
Я б тоже поставил, но 50 руб отдовать не хочется
Костян
Сообщение MVS » 14.01.2010 9:28
Костян писал(а):Я б тоже поставил, но 50 руб отдовать не хочется
В ноябре была акция 29600р с установкой по минимуму. Сейчас без установки 33 минимум.
MVS
Вернуться в Новосибирск
