« МОРОЗЫ. Эксплуатация ЗИМОЙ »
Re: МОРОЗЫ. Эксплуатация ЗИМОЙ
Сообщение Горыныч » 25.01.2012 16:59
Reanimator писал(а):Парни, с геной короче ситуевина такая. Тут шуршали машину на СТО и решили по компу посмотреть все. Короче комп показывает, что зарядка не идет, а как-то по другому посмотрели ну без компа, я просто в этом не разбираюсь, что зарядка идет полным ходом. Так вот почему так и не поняли, было предположение, что гена сдыхает, но прежний хозяин сказал, что у него была такая же фигня, работает на том же СТО. Вот. Кто что думает? Или забить на этот трабл?
Простой способ проверить гену - заводишь авто и скидываешь клемы с акб, для начала "+". Если пашет - значит живой. Но посмотреть его состояние стоит - в рубрике отзывы писал про контору, занимаются генераторами и стартерами либо У Лиса.
За всей электрикой в авто всегда следил, через день замерял вольтаж, напряжение на некоторых участках цепи и подачу с гены в том числе. Было подключение 2 АКБ в параллель + 1 АКБ на 2в последовательно = 16в. Так что машину спалить не боялся, боялся спалить "девайсы". Вобщем сейчас в авто все так же 2 АКБ в параллель - в морозы без прогрева с полФёдора, на гену и недозаряды поХ. Будут проблемы - напишу, а пока спокоен.
Горыныч
Автомобиль: Cefiro A32 "95 2.0
Сообщение Reanimator » 28.01.2012 9:53
парни, вопрос такой, про сигналку. Все было путем, оно и сейчас путем, кроме одного момента) Не заводится с брелка, в чем может быть проблема? с ключа заводится без проблем. а с брелка нет, в брелка она даже не пытается заводиться, т.е. жму на авод, а эмоций ноль, потом она сообщает, что не завелась и все. Это траблы сигналки или что может быть? С ключа заводится без проблем.
Reanimator
Автомобиль: Nissa Cefiro WHA32 1997 3.0
Сообщение kb8 » 28.01.2012 15:34
Поди датчик какой слетел
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Olegosan » 28.01.2012 15:47
Reanimator писал(а):парни, вопрос такой, про сигналку. Все было путем, оно и сейчас путем, кроме одного момента) Не заводится с брелка, в чем может быть проблема? с ключа заводится без проблем. а с брелка нет, в брелка она даже не пытается заводиться, т.е. жму на авод, а эмоций ноль, потом она сообщает, что не завелась и все. Это траблы сигналки или что может быть? С ключа заводится без проблем.
у меня на прошлой машине (2112) была такая фигня при севшем аккуме с пульта не хотела заводиться, а с ключа без проблем... Сига при падении напряги менее 12в сама сбрасывалась... Акум зарядишь и всё норм работает! Смотри акум, а потом уже сигу...
Olegosan
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon A32 97 2.0
Сообщение Hard » 30.01.2012 5:49
Вообщем вебаста эта бестолковая вещь... Греет только антифриз, а че толку то? С субботы вечера машину не трогал(не ездил,не прогревал) Так щас еле завел,вся промерзла, и вебаста эта не помогла никак) Вот если б она, как то масло еще грела)))
Hard
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0AT ExcimoG
Сообщение Виктор » 30.01.2012 9:24
Так если греет антифриз то и движок должен грется, может быть на маленькое время поставил греть? минут 30+, наверное надо в такой мороз.
Виктор
Автомобиль: excimo PA33, VQ25DD,2001
Сообщение Денис 056 » 30.01.2012 11:05
Hard писал(а):Вообщем вебаста эта бестолковая вещь... Греет только антифриз, а че толку то? С субботы вечера машину не трогал(не ездил,не прогревал) Так щас еле завел,вся промерзла, и вебаста эта не помогла никак) Вот если б она, как то масло еще грела)))
Как то странно Вебаста и гидроник систему почти полностью прогревают, наверное действительно времени мало дал!
Денис 056
Сообщение диMAN » 30.01.2012 11:54
Да и вообще в такой мороз и за столько дней она завелась потому что вебаста!!!
диMAN
Сообщение kb8 » 30.01.2012 13:19
Хард проверяй свечи и аккум. И еще учти , что в мороз 95 и 98 хреново горят, на 92 лучше заводится!
kb8
Изображения: 8
Сообщение Hard » 30.01.2012 13:45
Виктор писал(а):Так если греет антифриз то и движок должен грется, может быть на маленькое время поставил греть? минут 30+, наверное надо в такой мороз.
Ну по таймеру она в 7:35 запустилась, и в 8:20 я был у машины, где стал нещадно ее насиловать заводя с ключа, с брелка не завелась...долго работала как трактор,доехал с пашино до тайгинской, полез под капот все в норме, дал оборотов по максимуму,и движка стала норм работать) Акум вроде норм, куплен год назад на 85а, да и сегодня он долго маслал)Свечи менялись год назад, если верить чеку то на них всего 10300км проехали... А вот масло Раф говорил дерьмовое залито, но оно подождет до 12 числа) Щас гранату нада поменять...
Hard
Сообщение kb8 » 30.01.2012 14:25
92 тогда залей проще будет стартовать
kb8
Изображения: 8
Сообщение valyekkz » 30.01.2012 14:37
всем привет!!!!!люди у кого есть загнувшийся стартер???очень нужен!!!help!!!!!! :ciger_jumper:
держитесь други мои центра дороги и избегайте чужих обочин...
valyekkz
Изображения: 13
Автомобиль: nissan teana JM31
Сообщение Hard » 30.01.2012 14:37
Бак откатаю....)) А там ска и морозы поди спадут)))
Hard
Сообщение kb8 » 30.01.2012 17:07
Февраль обещается быть ипуном((( достали морозы ска
kb8
Изображения: 8
Сообщение Вовка) » 30.01.2012 19:16
моя цифра встала колышком, хотя прогрел последний раз в 12 вечера и заводился в пол 9....
выхожу с утра, чуствую ветер в морду машине дует, прям хорошенько, еще вчера надеялся, что меня подопрут спереди.. а нет, не приехал не кто..
не заводится не в какую... танцев с бубном не делал, пару раз подергал нифига, зашел домой на градуснике 35 - лег спать...
Вовка)
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0
Сообщение Inter » 30.01.2012 21:44
Меня пока цефиро радует, без прогревов заводится. А вот цивик как всегда сдох... Кто как прикуривает цефирой? На цивике без проблем + к +, - к - и при заведеном двигателе прикуривал, на цефире говорят так комп спалить можно?
интернет магазин www.autosib54.ru - шины, диски, аккумуляторы, масла и пр.
Inter
Автомобиль: Cefiro A32 98' 3.0AT
Сообщение kb8 » 30.01.2012 22:54
Минус на замерзшем авто нужно цеплять на стойку либо на проушину для подъема двига.
И не важно Цефиро это или нет
kb8
Изображения: 8
Сообщение Вовка) » 30.01.2012 23:38
Кароче грели грели мы мою цефиру, из под капота уже пар идет а она не заводится, и тут я вспоминаю заправку центр на которой я заправился типо проверить! ну и вот, кароче бенз гамно, отключили насос завелась...
Вовка)
Сообщение Костян » 31.01.2012 5:26
Hard писал(а):Ну по таймеру она в 7:35 запустилась, и в 8:20 я был у машины, где стал нещадно ее насиловать заводя с ключа, с брелка не завелась...долго работала как трактор,доехал с пашино до тайгинской, полез под капот все в норме, дал оборотов по максимуму,и движка стала норм работать) Акум вроде норм, куплен год назад на 85а, да и сегодня он долго маслал)Свечи менялись год назад, если верить чеку то на них всего 10300км проехали... А вот масло Раф говорил дерьмовое залито, но оно подождет до 12 числа) Щас гранату нада поменять
грею вебастой 30 мин, температура двигателя градусов до 50 поднимается, заводится с брелка без проблем.
С вебастой можно заливать только 92!!!!! иначе она долго не проживет, очень много присадок в 95 и 98
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение Hard » 31.01.2012 7:04
У меня бинар а не вебаста,и там написано что можно. Но поверю совету бывалых и следующий раз 92 залью.
Hard
Вернуться в Новосибирск
