« МОРОЗЫ. Эксплуатация ЗИМОЙ »
Re: МОРОЗЫ. Эксплуатация ЗИМОЙ
Сообщение Andrew444 » 04.01.2013 11:23
Макс писал(а):Но все же transmax z в морозы вполне работает, в трубках радиатора ГУР его не перехватывает, шланги высокого давления не текут.
Согласен с Максом, нормальная жижка
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение MVS » 04.01.2013 13:11
Не показатель, хочется чтоб в -40 рулянка не дубела, у меня с вебастой проблема промерзания всего гораздо более актуальна. На автозапуске все на столько не промерзает. Проблему промерзающего декстрона в АКПП решу более радикально, скоро не будет АКПП.
MVS
Сообщение Макс » 04.01.2013 16:27
Езжу в любой мороз, машину не грею, завел две три минуты, ну пусть даже пять минут если снегом занесло, и поехал. Да, сначала руль чуток деревянный, как и стойки и все остальное. Но через два-три км пробега машина становится вполне управляема.
Конечно если бы знал про эту жижу и были бы положительные отзывы то залил бы такую. Но нужно еще смотреть как она себе поведет летом на горячую.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Andrew444 » 04.01.2013 16:38
Светхтекучая на фиг не нужна- поскольку она хороша для гарантированно герметичных соединений. Наши зажимы, имхо, её держать не смогут- нужно пробовать
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение MVS » 04.01.2013 18:17
При +100 разница в вязкости незначительная, при 40 в два раза, а при -40 в 8-20 раз по сравнению с хорошей синтетической АТФ. Короче разница только в мороз. В общем я себе залил, буду тестить, правда мне надо еще поменять сейчас у меня 50 на 50 со старой жижей.
MVS
Сообщение Макс » 04.01.2013 18:20
ты это зря, пишут нельзя ее смешивать
Макс
Сообщение диMAN » 09.01.2013 6:44
У меня залит трансмакс руль туго крутится, или это может из-за того что я отключил охлаждение?!?
диMAN
Сообщение Reanimator » 09.01.2013 16:46
Всем привет! Парни, спасите - помогите! Тему другой не нашел) случилось это зимой вот и напишу сюда.
Ситуация такая - перестала работать печка в "полный рост", т.е. вентилятор дует как бы только на первой скорости и маленько кряхтит. Началось это пару дней назад. Проявлялась так: то не работет вообще, то работает отлично. Случайно заметил, что когда с автозапуска заводишь, то печка не работает, заводишь с ключа и все работает. Но сегодня она дула на самой первой скорости только и стала кряхтеть как-то. На СТО ехать не хочется, т.к. уволили с работы и лишние расходы очень нежелательны пока новую не найду. Подскажите что может быть и как к этим вентиляторам печки можно подобраться самому в гараже чтобы хоть посметреть. Мне кажется, что тупо надо их почистить может, продуть, помыть там или еще чего... Может моторчик навернулся?
Reanimator
Автомобиль: Nissa Cefiro WHA32 1997 3.0
Сообщение mironnsk » 10.01.2013 4:14
Подлезть к вентилятору не сложно 1) Сними бардачок он держится на 6 или 7 винтах по периметру ( нужна крестовая отвертка ) 2) слева уведешь бак белый с вентилятором на 3 или 4 винтах тоже крестовые 3) сними питание и вентилятор. Самое не удобное что на карачках придется попачкать одежду об порог машины, так что одень рабочую одежду или постели покрывалом. Но было бы отлично, если был воздушный компрессор тогда можно всю грязь с вентилятора + с бака вентилятора + бака кондиционера и воздушных путей сдуть в момент. После этого в салоне гораздо теплее. А так на него смотреть то просто так не особо нужно ! А о том, почему не работает в разных режимах это скорее электрика, а не грязь. Да и еще если есть теплый гараж +воздушный компрессор, то я бы помог с этим делом (сам давно хочу продуть весь воздуходув).
Все что не убивает, делает тебя сильней!
mironnsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Сообщение Виктор » 10.01.2013 11:54
Разбирать будешь глянь состояние щёток и коллектора
Виктор
Автомобиль: excimo PA33, VQ25DD,2001
Сообщение Денис 056 » 11.01.2013 6:24
Это точно не грязь, дело в моторчике, у меня такая хрень была, поменял моторчик, все нормально стало! Но продуть и почистить советую, это не долго и ни когда не помешает!
Денис 056
Сообщение kb8 » 11.01.2013 16:55
Забрал сегодня машинку после 3х недель на улице)
Завел с первого раза, т ч скоро парни заскочу к кому-нибудь в гур долить жижи.
П.с аккум ночевал в гараже при -3)))
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Reanimator » 13.01.2013 19:01
Денис 056 писал(а):Это точно не грязь, дело в моторчике, у меня такая хрень была, поменял моторчик, все нормально стало! Но продуть и почистить советую, это не долго и ни когда не помешает!
На какой менял? Есть ли отечественные аналоги? И где находится этот моторчик?
Reanimator
Сообщение mironnsk » 14.01.2013 4:31
ЗА БАРДАЧКОМ он находиться !!!! А на 25 стр я скидывал ссылки где можно найти по не очень высокой цене !
mironnsk
Сообщение kb8 » 21.01.2013 16:00
Денис 056 писал(а):Приезжай в центр, у меня осталось, зальешь хоть три см)))))))))
Денис, еще раз респект за жижу :)
kb8
Изображения: 8
Сообщение Денис 056 » 25.01.2013 6:25
Да ради Бога.... Обращайся если что!
Денис 056
Сообщение basik.nsk » 24.12.2013 18:25
MVS писал(а):Я вчера только сам ее в меге нашел, обычной своей жижи не мог найти, а глянул параметры этой и обомлел. Теперь надо проверять в -40 на сколько рулянка дубеть будет. У transmax z кстати температура застывания указана -60 и пофик, что он как густой мед будет и насос его не откусит.
а гур при замене нужно будет промыть??? или просто слить залить?
basik.nsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 G
Сообщение basik.nsk » 24.12.2013 18:29
народ, такие дела. как то холодно в машине ( кефир 33 ) до -20 еще нормально, расстегнутый и без шапки, но если ниже, вообще айс. как то слабенько дует, вытащил салонник, вроде по лучше, но все равно не камельфо них...я. кто чего по советует?
basik.nsk
Сообщение Wolf_NK » 24.12.2013 18:35
меняй аппаратно, делов на 15минут. цена не большая. еще на зиму лучше закольцевать радиатор ГУР, нафига масло морозить, да и зимой часто сопливит там. там особых навыков не надо, две трубки закольцевать.
Cefiro A33 2.0AT 1999
Wolf_NK
Автомобиль: Cefiro A33 2001
Сообщение Wolf_NK » 24.12.2013 18:39
basik.nsk писал(а):народ, такие дела. как то холодно в машине ( кефир 33 ) до -20 еще нормально, расстегнутый и без шапки, но если ниже, вообще айс. как то слабенько дует, вытащил салонник, вроде по лучше, но все равно не камельфо них...я. кто чего по советует?
у меня вторая Cefiro A33, была 3.0 теперь 2.0. В Цефирах после -20-25 машина прогревается минут 20-30 на ходу(печку на +32), зато потом тепло обычно +25+26 ставлю
картонку+ одеяло на зиму ни кто не отменял, СИБИРЪ все таки. :russian:
Wolf_NK
Вернуться в Новосибирск
