« МОРОЗЫ. Эксплуатация ЗИМОЙ »
Re: МОРОЗЫ. Эксплуатация ЗИМОЙ
Сообщение Дмитрий54 » 24.12.2013 19:20
У меня и одеялко и картонка, все равно айс...салон долго прогревается... Радиатор печки говорят тойотовский ставят и становится намного теплее.
Кругом тонирован значит все в ажуре.
Дмитрий54
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 G
Сообщение basik.nsk » 24.12.2013 19:41
так и я с одеялком езжу. не от всех тойот подойдет, надо конкретно знать )
basik.nsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 G
Сообщение basik.nsk » 24.12.2013 19:45
Wolf_NK писал(а):
basik.nsk писал(а):народ, такие дела. как то холодно в машине ( кефир 33 ) до -20 еще нормально, расстегнутый и без шапки, но если ниже, вообще айс. как то слабенько дует, вытащил салонник, вроде по лучше, но все равно не камельфо них...я. кто чего по советует?
у меня вторая Cefiro A33, была 3.0 теперь 2.0. В Цефирах после -20-25 машина прогревается минут 20-30 на ходу(печку на +32), зато потом тепло обычно +25+26 ставлю
картонку+ одеяло на зиму ни кто не отменял, СИБИРЪ все таки. :russian:
дело в том, что цифер не простой японец, по вин номеру пробил, делали на экспорт, в азию, вроде сингапур, а нет, печка стоитт как на японце. Чудно вобщем,вроде все от японца подходит, а колодки от максима, так что индивидуальная...
basik.nsk
Сообщение Wolf_NK » 25.12.2013 5:13
Дмитрий54 писал(а):У меня и одеялко и картонка, все равно айс...салон долго прогревается... Радиатор печки говорят тойотовский ставят и становится намного теплее.
Я осенью радиатор менял, старый начал течь по верхней кромке, поставил тайвань вроди как от Максимы. Говорят они толще.
Cefiro A33 2.0AT 1999
Wolf_NK
Автомобиль: Cefiro A33 2001
Сообщение Andrew444 » 26.12.2013 9:08
basik.nsk писал(а):..... Чудно вобщем,вроде все от японца подходит, а колодки от максима, так что индивидуальная...
Ты мою зверюшку не видел, тоже японскую для Сингапурии..:)))) Нормально, жарко в салоне, климат на 21 градусе стоит. Антифриз залей нормальный, с хорошей теплоотдачей и будет тебе счастье. Печку продуй, радиатор промой.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение basik.nsk » 26.12.2013 18:31
да в начале осени это все делал, хотя в начале зимы, выдавило прокладку и антифриз в 4 цилиндр давило, в итоге радиатор пустой был, может там накипь внутри и звездец, система грязная?!
basik.nsk
Сообщение Andrew444 » 27.12.2013 6:48
basik.nsk писал(а):Ты мою зверюшку не видел, тоже японскую для Сингапурии..:)))) Нормально, жарко в салоне, климат на 21 градусе стоит. Антифриз залей нормальный, с хорошей теплоотдачей и будет тебе счастье. Печку продуй, радиатор промой.
да в начале осени это все делал, хотя в начале зимы, выдавило прокладку и антифриз в 4 цилиндр давило, в итоге радиатор пустой был, может там накипь внутри и звездец, система грязная?![/quote]
Неее, это вряд ли. Писающие прокладки- это нормально для возраста этих машин. И куда они писают, совершенно неважно. Следи за уровнем ОЖ- если её не будет, будет холодно. Может, сам радиатор забит, может воздуховоды- проверяй всю систему печки, не ищи глубже
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kb8 » 27.12.2013 13:10
Меняйте тонкие радиаторы печки на толстые от цефиры, максимы, либерти или хонды сабер и будет вам счастье. Еще можно помпу добавить. Тема с заменой уже давно разжевана, пережевана. И от тойот кстати народ не ставит радиаторы печки.
Я сани, как говорится, еще летом подготовил)
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение kb8 » 27.12.2013 13:12
Все эти пляски с бубном с продувкой, промывкой и прочими картонками - деньги на ветер, если радик тонкий стоит.
kb8
Изображения: 8
Сообщение Andrew444 » 30.12.2013 9:07
kb8 писал(а):Все эти пляски с бубном с продувкой, промывкой и прочими картонками - деньги на ветер, если радик тонкий стоит.
Да, вполне возможно, Витюха. Я вспомнил, что после первой зимы у меня рванула крышка радиатора и я его заменил на китайца. 4 года- полёт нормальный, как писал ранее- климат стоит на 21 градусе
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kb8 » 03.01.2014 6:54
Я про радиатор печки, не про основной между фар.
Если ездишь зимой с климатом на 21, значит у тебя толстый радик печки, радуйся)
Сам так езжу)
kb8
Изображения: 8
Сообщение basik.nsk » 15.01.2014 8:35
Вот и решена проблема) действительно нечего с бубном плясать, разобрал печку, продул кандерный радиатор, поменял радиатор печки ( тонкий был 19 мм ) поставил от А32, теперь в машине тепло, аж руки обжигает, если на 32 температура! Правда пришлось посадочное место обработать напильником, так как толстый радиатор не влазил! Спасибо за совет! )))
basik.nsk
Сообщение kb8 » 15.01.2014 14:23
Не за что, езди не мерзни)))
kb8
Изображения: 8
Сообщение Hard » 16.01.2014 12:57
Что вышло по деньгам?
Hard
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0AT ExcimoG
Сообщение kb8 » 17.01.2014 14:30
сегодня в очередной раз убедился, что цефира - надежная машина.
месяц машина стояла на улице, аккум не снимал. сегодня прилетел в рф, думал надо будет прикуривать, чтоб машину забрать со стоянки...
не фига - завелась с пол-оборота! бонусом протестил снегоходные качества - из месячного сугроба сам выехал, лень откапываться было ))))
kb8
Изображения: 8
Сообщение basik.nsk » 28.01.2014 19:48
Hard писал(а):Что вышло по деньгам?
1.8 печной радиатор, 2 за работу ну и времени часа 2
basik.nsk
Сообщение Andrew444 » 30.01.2014 7:40
Я вчера поменял аккум. Старый Rocket 75 a\h (кореец) честно отходил свои 3,5 года, очень ему благодарен. Умер как-то сразу, за два дня- но мозг не трахал. Просто умер и всё:)
Поставил гелевый коорейский ABXAGM 75 а\ч, ездил кто-то на гелевых? Как они ходят? По отзывам, лет по 5 без проблем и обслуживания. Но практика наших регионов- это отдельная тема
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kb8 » 30.01.2014 7:43
вот и раскажешь нам про гелевый потом)))
п с обычный аккум у меня на цефире почти 10 лет прожил, еще с завода стоял панасоша)))
kb8
Изображения: 8
Сообщение Andrew444 » 30.01.2014 9:28
kb8 писал(а):вот и раскажешь нам про гелевый потом)))
На заводе всегда втыкали лучшее в те времена.. Это сейчас расходка- как расходка, те же аккумы по 3-4 года и на выброс..:)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kb8 » 30.01.2014 15:32
согласен
kb8
Изображения: 8
Вернуться в Новосибирск
