« МОРОЗЫ. Эксплуатация ЗИМОЙ »
Re: Стоит кататься в -40 или нет
Сообщение MVS » 27.12.2009 19:30
raf999 писал(а):Неееееееее, я просто не знал что антифриз так легко поменять!
Учу:
1. Сливаешь
2. Заливаешь канистру 5л концентрата
3. Доливаешь остальное дистиллированной водой.
Температура застывания зависит от модели авто.
Учись пока я живой :mrgreen:
P.S. аппарат свой пропей
MVS
Сообщение raf999 » 27.12.2009 20:17
Учу:
1. Сливаешь
Во, а я думал температура застывания зависит от количества воды и антифриза в готовой смеси! Ну вот теперь буду знать. :D А на пункте №1 можно по подробнее!? Где чего откручивать и куда сжатый воздух дуть?
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение sanya666 » 27.12.2009 20:30
Пацаны подскажите у меня такая проблема в -30 и больше рвет посереди в месте, где изгиб шланг обратки Гура, уже поменял 2 шт. брал в магазине от таза. Обзвонил все разборы нет оригинального, где можно найти родной или такой что выдерживал давления наших авто брал на 6 атмосфер больше не нашел в -35 отъездил 2 дня больше он не выдержал. Помогите что делать, я скоро на дикстрон разорюсь, за декабрь купил уже 3 литра?
sanya666
Автомобиль: Cefiro a32, forester sg5
Сообщение raf999 » 27.12.2009 20:34
sanya666 писал(а):Пацаны подскажите у меня такая проблема в -30 и больше рвет посереди в месте, где изгиб шланг обратки Гура, уже поменял 2 шт. брал в магазине от таза. Обзвонил все разборы нет оригинального, где можно найти родной или такой что выдерживал давления наших авто брал на 6 атмосфер больше не нашел в -35 отъездил 2 дня больше он не выдержал. Помогите что делать, я скоро на дикстрон разорюсь, за декабрь купил уже 3 литра?
Заедь на рынок, купи масло-бензостойкий шланг, он в два раза толше родного, хер порвет!
raf999
Сообщение sanya666 » 27.12.2009 20:40
А можно по подробней что за шланг и как его спросить и есть ли он внутренним диаметром на 10
sanya666
Сообщение raf999 » 27.12.2009 20:43
sanya666 писал(а):А можно по подробней что за шланг и как его спросить и есть ли он внутренним диаметром на 10
:D есть всех диаметров и продается любого размера, так и спроси как написал.
raf999
Сообщение sanya666 » 27.12.2009 20:50
Спасибо завтра поеду куплю.
sanya666
Сообщение STROYBAT » 27.12.2009 21:17
Пошел на прогрев ночной поставить- под капотом(куда шланги с бачка гидрача уходят) мокренько и уровень в бачке упал...давануло похожэээ...ля зафтро за декстроном...(((
STROYBAT
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0G
Сообщение Костян » 28.12.2009 12:22
я залил синтетику в гидрачь (тоже шланг обратки лопнул) неделю уже катаюсь, пока полет нормальный
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение raf999 » 28.12.2009 17:29
А вы хлопцы отключите на зиму трубку охлаждения, тогда не будет шланги рвать!
raf999
Сообщение sanya666 » 28.12.2009 18:48
А кто какой шланг обратки ставил, а то я объехал сегодня кучу магазинов ни где нет шлангов давления. Масло-бензостойких шлангов тоже не нашел. На разборах родных тоже нет. Кто брал подскажите где?
sanya666
Сообщение Andrew444 » 29.12.2009 18:58
sanya666 писал(а):А кто какой шланг обратки ставил, а то я объехал сегодня кучу магазинов ни где нет шлангов давления. Масло-бензостойких шлангов тоже не нашел. На разборах родных тоже нет. Кто брал подскажите где?
На писарева был в Субару/Ниссан? У них вроде были
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение raf999 » 29.12.2009 19:10
Островского 114 "РЫНОК"
raf999
Сообщение Andrew444 » 29.12.2009 19:13
Тока тссссс.. (шёпотом)- ТАМ УНИТАЗНЫЕ!!!!! :D :D :D
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Prado1 » 29.12.2009 19:20
Давеча в -30, машина работает, открыл капот залить омывайку а из под капота бензом пахнуло потом пропало
оно так и должно быть ?
Каждый человек имеет право на глупость, только некоторые злоупотребляют.........
Prado1
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 AT
Сообщение Andrew444 » 29.12.2009 19:24
Prado1 писал(а):Давеча в -30, машина работает, открыл капот залить омывайку а из под капота бензом пахнуло потом пропало
Нет, так быть не должно... Движок горячий был или сразу после запуска?
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Andrew444 » 29.12.2009 19:28
Если сразу после запуска нахолодную, она могла завестись на 4-5 цилиндрах, и в трубу запускать топливную смесь с этих несработавших цилиндров. Если ветер был со стороны кормы, то допустимо сразу после запуска. Если пахло, когда двиг уже поработал, смотри места соединения топливопровода и сами шланги.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Prado1 » 30.12.2009 8:29
Запах был на холодном двигателе и ветер был как раз с кормы :-) Будем наблюдать .
Prado1
Сообщение Andrew444 » 30.12.2009 8:40
Prado1 писал(а):Запах был на холодном двигателе и ветер был как раз с кормы :-) Будем наблюдать .
Да, посмотри внимательно.. И ещё- сними задний диван, открути крышку над бензонасосом- там увидишь как раз места пристыковки шлангов и саму крышку, которая держит бензонасос- проверь, чтобы там всё было сухо.. Бывает, прокладка садит бензонасоса или шланг подслез- вполне возможно.. Я из-за садящей прокладки бензонасоса чуть на воздух не взлетел прошлым летом- бенз лился просто ручьём с бака на выхлопную трубу, ехать собирался.. Если бы при езде камешек, искра- и пипец.. Пронесло, слава богу:)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Andrew444 » 30.12.2009 8:44
Пы.Сы. запрещена эксплуатация ТС в том числе с неисправной топливной системой...:)
Andrew444
Изображения: 4
Вернуться в Новосибирск
