« Мультитроникс »
Re: Мультитроникс
Сообщение Deshawu » 08.01.2010 9:57
Ещё по качеству топлива... Да? Догадались! Верно! Как лучше, чем не по изменению УОЗ, определить качество топлива...
Реализовано сейчас в БК по открытию форсунки. :)
Deshawu
Re: Мультитроникс
Сообщение Вячеслав Сечин » 08.01.2010 10:05
ниже 98 лить в неё не корректно тока если нету его
Я тоже стараюсь его лить хотя и на присадках он весь делать нехрен
а про ваши компы пока тока писано а ссылки где и цены наверное не под кризис.
Вячеслав Сечин
Автомобиль: cefiro А33 12.1998.
Re: Мультитроникс
Сообщение 9221666999 » 13.03.2010 20:25
RIF500 стоит у кого на а32? как его заставить ТОЖ показывать? подключали на сто и в универсальном режиме, я так понял комп он не видит на 32й и робит только в этом режиме!??? ну и ваще Ваши от него впечатления??
о359ов96
9221666999
Автомобиль: cefiro a32 1996 2.0at stouring
Re: Мультитроникс
Сообщение 9221666999 » 15.03.2010 22:18
и еще, скажите куда его подключают для отображения скорости, к приборке или к датчику? неужели нет ни у кого, хотя как получилось, что толку от него не много(((
о359ов96
9221666999
Re: Мультитроникс
Сообщение 9221666999 » 16.03.2010 12:43
в итоге вышло, что пользуюсь им только в паре с парктроником(((
о359ов96
9221666999
Re: Мультитроникс
Сообщение gavrilov » 16.03.2010 20:09
Для RIF 500 есть новая прошивка. Должен работать "по полной программе" с А32.
Прошивка и схема подключения
http://www.multitronics.ru/rif500_e33/
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Мультитроникс
Сообщение 9221666999 » 17.03.2010 8:31
я взял 13 марта и судя по всему проша новая, даж наклейка на коробке присутствует и в комплекте отдельная схема подкл по ниссан, но этот кулибин хренов так нифига к ЭБУ и не подключился, но признался,что в первый раз с новой прошей комп видит, блин почему я в электрике не рублю?(((
о359ов96
9221666999
Re: Мультитроникс
Сообщение gavrilov » 17.03.2010 9:18
Найди нормального электрика или электронщика.
Там ничего сложного в подключении нет.
Re: Мультитроникс
Сообщение 9221666999 » 17.03.2010 9:22
ну так и придется сделать) просто хотелось бы знать, мож у кого уже есть опыт подключения, а то я тока в выхи собираюсь этим заняться
о359ов96
9221666999
Re: Мультитроникс
Сообщение yuri164 » 23.03.2010 16:02
Народ, кто использовал RIF-500 с новой прошивкой под Consult-1 поделитесь отзывами, как прибор работает и каков функционал.
yuri164
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 2.0 mex
Re: Мультитроникс
Сообщение 9221666999 » 23.03.2010 19:23
пока в ручном режиме работает, все нет времени к нормальному электрику заехать, если получится к ЭБУ подключиться- отпишусь... а ваще тут не много, как я понял, счастливых обладателей сего девайса. У тебя А32 тоже, так что не торопись покупать, в работе от датчиков от него толку не много...
о359ов96
9221666999
Re: Мультитроникс
Сообщение Stepan » 25.03.2010 20:15
Форумчане, купил на днях VG1031, подключил без проблем, всё показывает, но покатавшись у меня наметился вопрос к пользователям сего девайса, в разделе средние/сброс показывает что после обнуления этих данных(заправился) я истратил 10л на самом же деле ушло около 15л, почему он так сильно врет? значит ли это что с моей машиной что то не так? у меня щас без поправок расход на холостом 0,7 л/ч, если я поставлю поправку 50% то получается что на холостом ходу расход будет 1-1,1 л/ч, нормально ли это, все датчики поменяны, ошибок нет, расход по компу 14л, на самом деле около 21 л, средняя скорость около 15-18 км/ч, езжу как пенсионер по компу, неужели у цефир при таком режиме езды такой бешеный расход? скажите что делать, а то уже всё что можно переделал и поменял????
Stepan
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0AT Excimo
Re: Мультитроникс
Сообщение 9221666999 » 26.03.2010 10:28
ну там ведь калибровки делать надо всего вышеперечисленного, попробуй в режиме БАК РАСЧЕТНЫЙ покататься, заправься до горла и выставь в ручную ПОЛНЫЙ БАК, может так точнее будет показывать
о359ов96
9221666999
Re: Мультитроникс
Сообщение gavrilov » 26.03.2010 21:13
У меня расход на ХХ 0,9 -1,1л/ч. Считается норма для наших авто. Так что, не заморачивайся, проведи калибровку в соответствии с инструкцией на "мультик".
Re: Мультитроникс
Сообщение Stepan » 26.03.2010 21:50
А если ехать постоянно со скоростью 15,30, 45 км/ч то какой расход показывает мультик? имеется ввиду мгновенный на 100 км
Stepan
Re: Мультитроникс
Сообщение 9221666999 » 26.03.2010 22:42
Stepan писал(а):А если ехать постоянно со скоростью 15,30, 45 км/ч то какой расход показывает мультик? имеется ввиду мгновенный на 100 км
у меня РИФ 500 в час показывает а не на сотню на ХХ=0,8л... по остальным завтра замерю отпишусь
о359ов96
9221666999
Re: Мультитроникс
Сообщение joy » 29.03.2010 10:55
Так и не смог откалибровать бак!!! Помогите как лучше и проще его калибровать???
joy
Re: Мультитроникс
Сообщение gavrilov » 30.03.2010 4:48
ты не прав...
расход/час при скорости 0-5км/час
расход/100км при скорости более 5км/час.
Re: Мультитроникс
Сообщение Stepan » 30.03.2010 18:35
gavrilov, ты не совсем прав, есть дисплей пользователя 3 или 2, точно не помню, так вот там всегда показывает л/ч, на 4ом дисплее после 5 км/ч л/100 км. У меня вот если машина прогрета и стоит на "D" показывает 1-1,2 л/ч, стоит начать разгон легкий, как на 1500 оборотах показывает 4,5-5,5 л/ч, скажите други это нормально или что то не работает, так как при средней скорости около 15 км/ч жрет она 20 в городе и не давится(( В итоге у меня средний расход в городе 3л/ч. У кого сколько поделитесь?
Stepan
Re: Мультитроникс
Сообщение 9221666999 » 30.03.2010 22:24
Stepan писал(а):gavrilov, ты не совсем прав, есть дисплей пользователя 3 или 2, точно не помню, так вот там всегда показывает л/ч, на 4ом дисплее после 5 км/ч л/100 км. У меня вот если машина прогрета и стоит на "D" показывает 1-1,2 л/ч, стоит начать разгон легкий, как на 1500 оборотах показывает 4,5-5,5 л/ч, скажите други это нормально или что то не работает, так как при средней скорости около 15 км/ч жрет она 20 в городе и не давится(( В итоге у меня средний расход в городе 3л/ч. У кого сколько поделитесь?
у меня на ХХ 0,7-0,8 а максимум видел при разгоне до 80, довольно резвом, чо-то около 8-8,5л показывал (сомневаюсь, что на 100ку значение, скорее всего все-таки в час), а если иду на скорости и отпускаю газ, то накатом катится около 1,5литров-- все эти чудеса на 4м дисплее, другими не пользуюсь, показания в настройках с форсунки, к ЭБУ пока не смог подключить
о359ов96
9221666999
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], MSNbot Media и гости: 0
