« На холодную без подгазовки не заводится »
Re: А33 отсутствует прогрев двигателя, в холодное время года
Сообщение Tandem » 01.12.2012 17:07
Летом, если машина простояла ночь, симптомы теже самые ,только в более легкой форме. Зимой, по вполне понятным причинам, в более тяжелой.
Tandem
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT G
Re: Отсутствует прогрев двигателя. Уникальная машина. Помоги
Сообщение gavrilov » 01.12.2012 19:30
Tandem писал(а):
gavrilov писал(а):1. Проблема с КХХ
2. Датчик температуры.
по п.1. Если на прогретом двигателе (обороты 700) включить нагрузку(габариты, фары БС и ДС, обогрев стекла) обороты должны просесть, затем выровняться. Есть такое?
Да, есть такое. Как у всех нормальных машиноподобных механизмов. Наблюдается просадка оборотов, потом выравниваются.
Скачай прогу TECU3 и посмотри "на холодную" параметры.
Или могу дать мультитроникс - датчик температуры проверишь.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение ТАХ » 02.12.2012 6:57
Tandem писал(а):Летом, если машина простояла ночь, симптомы теже самые...
если правильно понял, нет прогревочных оборотов ни летом ни зимой, на А32 за это отвечает fast idle и обеспечивает обороты прогрева 1400 об.мин, на А33 роль fast idle, выполняет, эта самая пружинка из би металла, она приоткрывает ДЗ при остывании, так что загляни она у тебя есть вообще?
Сообщение Tandem » 03.12.2012 14:01
Да, пружина есть. Посмотрю. А что за температурный датчик, и где он находится?
С уважением Tandem
Tandem
Сообщение ТАХ » 04.12.2012 2:49
Tandem писал(а):температурный датчик
(двигателя), вот прям эти два слова в поиск вставь, и увидишь много тем, только читай, не перечитаешь
Re: На холодную без подгазовки не заводится
Сообщение dubler2010 » 11.12.2012 12:15
Помогите! У меня проблема практически аналогичная, только при температуре ниже -26. Машина маслает как бешанная а схватывать не хочет!
Помогите найти проблему! Я мучуюсь 2 зиму! с ней! Сегодня ударил первый мороз -29 и все машина не заводится!
dubler2010
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.5
Сообщение ТАХ » 11.12.2012 12:27
dubler2010 писал(а):Помогите! У меня проблема практически аналогичная, только при температуре ниже -26. ..
проблема аналогичная, двигатель другой, - тебе в другую тему и собственно провести комплекс мероприятий, мойка всего что моется и чистится, свечи поменять, ТНВД проверить
- самое простое поставь сигнализацию с автозапуском, и на период холодов укрой ДВС, включи автозапуск, через 2 часа
Сообщение Vadimdrive » 16.12.2012 22:20
Устранил похожую проблему заменой прокладок впускного коллектора! Все тот же плохой запуск. Когда вытащили старые - они как деревянные были на ощупь. Стоят прокладки копейки - рублей 120 за штуку, надо всего три. Прокладки те, что непосредственно под коллектором. Теперь заводится норм)
Vadimdrive
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2.0 AT
Сообщение nsk54 » 12.03.2016 13:31
Всем добрый день. Помогите советом. Машина стоит в гараже заводится с пол пинка, двигатель работает ровно. На улице при температуре -10 стоит ночь, даже не схватывает. Датчик температуры менял, результата ноль.
nsk54
Автомобиль: Nissan cefiro a33 2.0 ат
Немного обо мне: Не чего интересного!)
Сообщение ТАХ » 12.03.2016 14:38
вариантов много:
-при охлаждении появляются зазоры во впускном и поэтому нет запуска
-отсутствуют прогревочные обороты
-грязный КХХ и вообще можно долго перечислять
