« На холодную четверит »
Сообщение Gorbunov » 09.12.2009 9:38
Всем доброе время суток , я уже создавал тему на холодную троит ее закрыли но и посоветовали поменять прокладку впускного коллектора , я ее поменял на новую оригинальную, было все нормаль при температуре +10 а потом утром стало +4 опять троит, может надо было поменять все прокладки в.к., поехал на сто сказали надо чистить форсунки, я и не знаю верить им или нет и все это началось после того как (нагрузили) промыл инжектор, той зимой было все ок .Подскажите что еще может быть .заранее спасибо!!!
Gorbunov
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.0AT E
Re: На холодную четверит
Сообщение alekom777 » 09.12.2009 10:13
Свечи,катушки,плохой бензин,форсунки. Из за всего этого может троить.
Может где-то плохой контакт в каком нить раъеме.
alekom777
Сообщение Gorbunov » 09.12.2009 10:30
Свечи прошли 10 тыс. км но не знаю на выходных выкручу посмотрю.компьютер ошибок не выдаёт
Gorbunov
Сообщение StepSC » 09.12.2009 11:09
Gorbunov писал(а):...и все это началось после того как (нагрузили) промыл инжектор, той зимой было все ок .Подскажите что еще может быть .заранее спасибо!!!
Если все началось после того как "мыли инжектора".... понятно в какую сторону смотреть...видимо так "мыли"...
P.s. горит Check при этом или нет...не указали...
StepSC
Автомобиль: A33, ExcimoG 2000
Сообщение Gorbunov » 09.12.2009 12:57
Все норме ошибок не каких нет, (подключали компьютер,тестели)
Gorbunov
Сообщение Gorbunov » 09.12.2009 15:01
Если даже свечи, форсунки, катушки, я думаю она бы троила не в зависимости от температуры окружающей среды +10 и все ок ,
Gorbunov
Сообщение Gorbunov » 21.12.2009 17:50
Я разобрался в чем дело , а все в бензине заправил 95 и при температуре -5 заводится без проблем :mrgreen:
Gorbunov
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
