« На улице тепло , а она опять не хочет .... »
Re: На улице тепло , а она опять не хочет ....
Сообщение stal-ker » 24.04.2010 16:40
3 кругло-вальных прокладки? это из за них подсос? а ниже паука это что тагда?росто у меня по зиме был подсос троила жесть и глохла на холоднуюю.Ни один сервис ни мог понять че и оставлял наночь. Кто форсунки кто свечи говорит))0 но когда прогреется все стабильно работает))) и не могли понять. вычитал на форуме что подсос. они долго спорили и утверждали что неможет быть либо его нет.) Я насильно заставил на герметик посадить) вот и спрашиваю на будющее чтоб самому их поменять.
stal-ker
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 ExcimoG
Сообщение DoctorCaxa » 24.04.2010 17:17
stal-ker писал(а):3 кругло-вальных прокладки? это из за них подсос? а ниже паука это что тагда?росто у меня по зиме был подсос троила жесть и глохла на холоднуюю.Ни один сервис ни мог понять че и оставлял наночь. Кто форсунки кто свечи говорит))0 но когда прогреется все стабильно работает))) и не могли понять. вычитал на форуме что подсос. они долго спорили и утверждали что неможет быть либо его нет.) Я насильно заставил на герметик посадить) вот и спрашиваю на будющее чтоб самому их поменять.
Вот. Все есть в поиске - надо лишь поднапрячся Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора!
DoctorCaxa
Сообщение stal-ker » 24.04.2010 17:30
Ну 6 прокладок...
stal-ker
Сообщение DoctorCaxa » 24.04.2010 17:50
stal-ker писал(а):Ну 6 прокладок...
Ну купи 6, мля. Оставишь 3 штуки на следующий раз. Года через 4 -5 еще раз поменяешь
DoctorCaxa
Сообщение Acid Burn » 24.04.2010 17:51
На всех 33 болезнь с этими прокладками. на всех машинах что у меня были в 33 кузове требовалась их замена. Даже аукционные которые сам заказывал только одну зиму переживали нормально, на вторую нужно уже менять прокладки.
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
Сообщение Acid Burn » 24.04.2010 17:53
прокладок 3, каждая на 2 дырки. итого 6 получится дырок но прокладок все равно 3 :D
Acid Burn
Сообщение stal-ker » 24.04.2010 18:27
Значит буду 3 брать к осени сменю)))
stal-ker
Сообщение DoctorCaxa » 24.04.2010 19:01
Ну наконец то..... :lol:
DoctorCaxa
Сообщение ZYV » 25.04.2010 6:29
stal-ker писал(а):должны главное зазор чтоб был 1.1
Ну там же написано - 11 , это и есть зазор , просто буква ( J ) меня смущает , а так вроде бы всё один в один !
ZYV
Сообщение ZYV » 25.04.2010 6:37
Ты представляешь , у меня такая же ситуация , только с точностью до наоборот !!! У меня всё стабильно пока движка холодная , а вот как только нагреется до рабочей температуры , тут то и начинается : звуки - стуки непонятные , обороты подпрыгивают до 1100 и т.д.
Вот такая у меня билеберда получается ....
ZYV
Сообщение stal-ker » 25.04.2010 9:54
ну на горячую врятли подсос. тк на горячаю они расширяются (прокладки). у меня быи симптоми точь точь как сдесь Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора!
в перво посте))))
stal-ker
Сообщение ZYV » 25.04.2010 11:05
stal-ker писал(а):ну на горячую врятли подсос. тк на горячаю они расширяются (прокладки). у меня быи симптоми точь точь как сдесь Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора!
в перво посте))))
Похоже , но не то !
За это тоже спасибо !!!
ZYV
Сообщение Acid Burn » 25.04.2010 11:43
В этих обоих случаях виноваты одни и те же прокладки. Просто встречаются либо первые либо вторые симптомы. У меня и те и те бывали (на разных машинах, вместе на одной машине не встречалось), но на холодную чаще. Когда на горячую обороты гуляют еще повторный запуск горячего двигателя затруднен. Заведется и тут же обороты падают почти до нуля и когда вытянет машина до холостых, а чаще глохнет. Либо когда раскрутишь двигатель на месте до 4тыс и резко педаль газа отпустишь, и она глохнет. Лечил все эти случаи заменой прокладок. Не было ни одной машины где бы не вылечилось. Потом как часы работают.
Acid Burn
Сообщение stal-ker » 25.04.2010 12:08
Круто будем знать
stal-ker
Сообщение _ZVEZDEC_ » 25.04.2010 16:06
Нет, кстати, на А32 именно такие симптомы на горячем движке и есть основной показатель того, что прокладке впускного кердык :wink:
_ZVEZDEC_
Сообщение Acid Burn » 25.04.2010 16:19
На 33 так же.
Acid Burn
Сообщение SecorD » 25.04.2010 20:45
вот вот правильно... прокладки расширяются, размягчаются... и деформируются...и начинается подсос...в общем когда снимать будешь... поймешь о чем это мы...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение ZYV » 25.04.2010 20:58
Т.Е . я понял , что все мои недуги выше описанные , кроются всего лишь в деформированной прокладки впускного коллектора , так просто , вне одной ? Я делаю вывод , меняю прокладку , чищу коллектор , КХХ и ДЗ и все мои беды на этом кончатся ? Хотя , ранее все те же лица ссылались на другое , теперь на тебе , мнения поменялись , извиняюсь конечно , но это , как минимум странно ...... =D>
ZYV
Сообщение SecorD » 25.04.2010 21:45
ZYV писал(а):Т.Е . я понял , что все мои недуги выше описанные , кроются всего лишь в деформированной прокладки впускного коллектора , так просто , вне одной ? Я делаю вывод , меняю прокладку , чищу коллектор , КХХ и ДЗ и все мои беды на этом кончатся ? Хотя , ранее все те же лица ссылались на другое , теперь на тебе , мнения поменялись , извиняюсь конечно , но это , как минимум странно ...... =D>
по твоей теме я тебе уже отвечал... у тебя целый букет...
SecorD » 03.04.2010 23:45
все гениальное просто! на холдную или на горячую машина плохо заводится...?! как можно искать причину... с частично неисправной машиной...?! машина показала две ошибки... так нужно исправлять их... тем более одна из них связана с работой цилиндров при заводке... еще было что то с приборкой... тоже справлять нужно... про ДЗ так же что то не впорядке... прокладка впускного также сосет воздух... что нибудь из этого букета исправлено?! если да то пойдем дальше... если нет... то смысла в дальнейшем поиске решения проблем не вижу...
прокладка и тогда упоминалась... думаю стоит перечитать еще раз...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение ТАХ » 26.04.2010 3:52
проблемма лежит глубже!
SecorD писал(а):что нибудь из этого букета исправлено?!
и даже не надейся!
