« На улице тепло , а она опять не хочет .... »
Re: На улице тепло , а она опять не хочет ....
Сообщение _ZVEZDEC_ » 11.05.2010 8:58
VladP писал(а):У меня проблема вылезла... сначала на горячую вообще не крутила совсем панель горит но стартер некрутит только релюха щелкает слышно.. постоишь немнога вроде заводиться..сейчас вообще тишина. с самодиагностикой у меня проблемы не получаеться сделать ни как... ужас вобщем то одно то другое. Друзья поскажите с чего начать.. стартер... бензонасос?
раздражает что совсем тишина даже ни крутит
Щеткам конец в стартере
_ZVEZDEC_
Сообщение VladP » 11.05.2010 9:05
спасибо товарищи обнадежили!) я думал там чего посерьездней стартер перебрать не так сложно
A33 99г.в. VQ20DE 310000 т.км. пока гремим но ездим
VladP
Сообщение VladP » 11.05.2010 9:10
только хотел его разобрать собрать тк после заводки несколько секунд хруст ххрррммм из него был какойто
VladP
Сообщение _ZVEZDEC_ » 11.05.2010 12:33
VladP писал(а):только хотел его разобрать собрать тк после заводки несколько секунд хруст ххрррммм из него был какойто
А это бендикс уже от высохшей смазки нормально вовремя не возвращался и задевал за маховик, также разборка, чистка, смазка, замена щеток
_ZVEZDEC_
Сообщение VladP » 11.05.2010 15:31
Спасибо! начну сначала ковырять стартер...
VladP
VQ25 не хочет заводиться =(
Сообщение Maxon099 » 23.06.2010 9:04
Все банально, завожу утром, троит и глохнет, на второй раз - тоже самое, потом уже ноль реакции, даже не схватывает. До этого почти всегда, если пару-тройку дней стояла, то заводилась с скачками оборотов (то выходит на прогревочные, то до 400-500 падали) и троением, могла заглохнуть, но со второго раза сразу же схватывала и на прогревочные обороты выходила. Не пинайте сильно, в поиске мельком глянул, ничего толком не нашел, а времени в обрез, к тому же застрял в е**нях, ни инструмента, ни сто поблизости нету((( Пока посмотрю бензонасос и топливную магистраль, да проверю искру.
Maxon099
Автомобиль: Toyota Caldina 1,8 2000
Re: VQ25 не хочет заводиться =(
Сообщение Maxon099 » 23.06.2010 9:06
Кстати, когда включаю зажигание слышно непрерывное жужание, где-то спереди снизу. Когда немного приоткрываю заслонку оно пропадает, отпускаю - сново появляется. Раньше вроде не замечал этого, что это может быть?
Maxon099
Сообщение _ZVEZDEC_ » 23.06.2010 9:13
И что самодиагностика показывает
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
Вообще попахивает банальной чисткой и настройкой КХХ
Промывка клапана холостого хода (КХХ)
И вот тут еще много полезной инфы
Основные самостоятельные настройки двигателя, в часности КХХ и ДЗ
_ZVEZDEC_
Сообщение Maxon099 » 23.06.2010 9:59
Самодиагностика показывает 55.
А по поводу жужания, что можете сказать?
Maxon099
Сообщение DoctorCaxa » 23.06.2010 10:11
Да КХХ это жужжит. Открой капот и водительскую дверь или окно в ней. Сам выйди из машины, вкл. зажигание и быстро до мотора добеги, услышишь его. Похоже все в настройках КХХ.
DoctorCaxa
Сообщение Maxon099 » 23.06.2010 10:37
Дык дело в том что жужжит непрерывно, заслонку приоткроешь перестанет, закроешь - опять начинает жужжать. Притом громко, и где-то снизу, в районе каробки. Вроде раньше этого не замечал, было только слышно как КХХ щелкает и негромкое жужжание, которое длилось несколько секунд.
Maxon099
Сообщение ТАХ » 23.06.2010 10:58
Maxon099 писал(а):Дык дело в том что жужжит непрерывно, заслонку приоткроешь перестанет, закроешь - опять начинает жужжать. Притом громко, и где-то снизу, в районе каробки.
ДПДЗ регулировал? по теме это соленоид линейного давления, - он трещит. вот ознакомся
при нажатии на газ треск под капотом
не успел порадоваться что стук в моторе пропал теперь новая
Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
И опять вопрос ПО RE4F04Aе - соленоид линейного давления
Жужжение в поддоне АКПП
Сообщение Maxon099 » 23.06.2010 16:07
Вобщем, завелась... Ни с того ни с сего)
Maxon099
Сообщение ТАХ » 24.06.2010 5:30
Maxon099 писал(а):Вобщем, завелась... Ни с того ни с сего)
причина осталась неизвестной, в любой момент может повториться трабл, так что сделай подробную диагностику и проверь настройку ДПДЗ.
Сообщение Maxon099 » 25.06.2010 16:12
Собственно трабл поворился... Ну что же буду на выходных смотреть заслонку и КХХ, а так хотелось занятся подвеской=(
Maxon099
Сообщение Maxon099 » 28.06.2010 11:58
Ну вобщем трабл был в бензонасосе, тот что в баке. Но заслонку и КХХ я все же почистил, заслонка чистая была, а вот клапан не очень. Ничего пока не настраивал, ищу второй тестер. Заметил что после чистки руль легче стал.
Maxon099
Сообщение ТАХ » 29.06.2010 3:17
Maxon099 писал(а): второй тестер.
китайски мультиметр за 100р подойдет, в качестве второго.
Сообщение Maxon099 » 29.06.2010 20:09
Но главное заводиться стал хорошо, без скачков оборотов. Ну и вроде переключения передач мягче стали.
Maxon099
Сообщение DoctorCaxa » 05.07.2010 14:06
Maxon099 писал(а): Заметил что после чистки руль легче стал.
Блин, а я думал мне показалось. Сегодня первый раз после чистки поехал, так по трассе руль вообще пушинкой стал
DoctorCaxa
