« Начинающим по светодиодам »
Сообщение Беркут » 12.12.2006 13:24
Лак обычный для покраски "руктей"! :)
Ура, Трусишка "выздоровел"! :lol: Мож лак скоро и облезет, но купить за копейки еще флакончик и обновить - нет проблем!
Был A33 2,0 G 2001г. ******** 8-903-930-4040 Олег АКА "Беркут"
Беркут
Сообщение Ден » 13.12.2006 7:24
Trusishka писал(а):этот лак скоро облупится, нужно красить из баллончика автомобильной серебрянкой
Я тут в одном строительно магазине нашел балончик аэрозольный с краской под хром.
240р стоит.
Сказали производитель дает 10 лет гарантии что покрытие этой краской не испортится.
Попробовать охота, но пока некогда экспериментировать.
А так, у себя в плафоне просто белой краской залил плату, эффект тот же.
CA33 VQ30DE SE серебристый + PA32 VQ25DE STouring черный
Ден
Сообщение Oden » 03.01.2007 14:25
привет! вопрос про питание в домашних условиях!
купил адаптер Jacobs MEE-512RS (можно изменять полярность, напряжение - 1,5; 3; 4,5; 6; 7,5; 9; 12; max выход 1.5 - 12 V 500 mA)
так вот у него крестовой конец, и также есть ещё два выхода - какие то штекеры
как мне с него получить плюс провод и минус....
просто обрезать один провод? или более гуманный спооб есть?
спасибо за понимание....
ах, да .. еще мне продавец сказал не напутать там полярность на приьоре иначе погорит... как правильно использовать и подключать к схемам, мультиметру...
Cefiro PA32, S-Touring, 1998
Oden
Сообщение trusishka » 03.01.2007 15:14
Купи мультиметр, без него заниматься электроникой нет смысла.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Oden » 03.01.2007 15:25
Trusishka писал(а):Купи мультиметр, без него заниматься электроникой нет смысла.
Уже купил мультиметр Jacobs UT1300... :)
мне бы узнать как подключить тот самый адаптер что я писал к схеме с диодами... провода резать???
вопросы: как с мультиметром проверить сопротивление резистора?
Oden
Сообщение running » 03.01.2007 20:39
Привет Всем и с Новым годом!
Прочитав темы по светодиодам,возник вопрос:
Как реализовать подсветку на светодиодах в Ниссан Альмера 16й кузов?
Стоит ли убирать световод?
Краску желтоватую с приборки снутри ужо стер растворителем:)
running
Гость (не авторизован)
Сообщение Макс » 03.01.2007 20:46
running писал(а):Стоит ли убирать световод?
вероятнее всего надо убирать. Световод и краска предназначены были для равномерного распределения света отдельных лампочек. Мы же равномерно распределяем по площади освещаемого участка гирлянду светодиодов
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Макс » 03.01.2007 20:49
Oden писал(а):вопросы: как с мультиметром проверить сопротивление резистора?
мильтиметр такой ? Изображение
Макс
Сообщение running » 03.01.2007 20:50
А примерно скока диодав надоть на приборку? Навскидку?
running
Сообщение Макс » 03.01.2007 20:53
у меня сейчас стоит примерно 30 белых + 6 синих на стрелки
Макс
Сообщение running » 03.01.2007 21:39
Макс писал(а):у меня сейчас стоит примерно 30 белых + 6 синих на стрелки
Сорри за ламерский вопрос: А примерно какое расстояние между диодами?
running
Сообщение Oden » 04.01.2007 17:00
Макс писал(а):мильтиметр такой ?
немного другой... без буковки "В" в конце ... на моем немного больше настроек..
но спасибо! ужо разобрался
Oden
Сообщение Oden » 04.01.2007 17:02
прошу поправьте и ответьте на вопросы..
СД и переменный резистор (макс - 1100 Ом) подключены последовательно к адаптеру (выход 12В)
далее сопротивление резистора уменьшаем, при 200 Ом СД светит приблизително максииально ярко и при более низком сопротивлении начинает умирать
если брать расчеты, то при сопротивлении 200 Ом : ток = (12-3)/200=0.045 А
правильно ли?? если правильно то данный СД имеет 45 мА или все таки 20 мА, а при пропускании через него 45 мА длительное время он умрет?
вопрос к тому что он ярче светит при 45 мА ... хочется так.. но вдруг его жизнь при этом ограничена коротким сроком...
и ещё ... как можно замерить силу свечения (или правильно будет "интенсивность"??, ту что в Канделлах)
Oden
Сообщение Макс » 04.01.2007 22:18
делал полтора года назад , уже не помню (+-5см :D ) Еще дело в том , что у меня светодиоды с узким углом излучения , поэтому приходилось спиливать головки СД. Сейчас же доступны широкоугольные , у которых ни чего делать не надо и с ними добиться равномерного освещения значительно проще. Вообщем экспериментально все подбирается.
Oden писал(а): если правильно то данный СД имеет 45 мА или все таки 20 мА, а при пропускании через него 45 мА длительное время он умрет?
умрет , причем через короткое время . Пользуйтесь рекомендациями Trusishkи , 3 светодиода последовательно +один резистор 280-330 ом
Макс
Сообщение running » 04.01.2007 23:39
Гонял сеня по Москве, тока один магаз Чип и Дип на Гиляровского работает(все остальные балдеют до 9 января)широкоугольных у них нету,пришлось брать обычные( сижу с напильником ,точу головки :evil: ) .
А если 3 последовательно + резистор 270 ом? Нормально ведь работать будут?
Пасиб дружище за советы и рекомендации!!! :beer:
Исчо раз с Новым годом!!! :)
running
Сообщение Беркут » 12.01.2007 20:57
Так и не найдя достойного поставщика синих SMD-диодов, и слава Господу имея экзарц-каналы в кнопках главной панели подсветки кнопок со стороны водилы, принял решение обтачивать 3-х мм СИДы под проходимость в енти каналы!
Результаты выложу позже...
Кто имеет подобный опыт в кузове А-33 - прошу отозваться!!!
Беркут
Сообщение Беркут » 29.01.2007 7:32
Парни, маленький хелп!
Отпишите алгоритм подсветки водиловских кнопок стеклоподъемников на А33. Чета не так припоял, либо так и должно быть... короче надо свериться!
Беркут
Сообщение Нащяльник » 23.07.2007 9:42
Прочитал тут тему от а до я, загорелся трындец, вот ток начинать страшновато как-то, покожите мне плату со свето диодоми с обратной стороны т.е. как это выглядит в месте спайки.?
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение russian imigration » 24.07.2007 1:16
$ HELSING $ писал(а):Прочитал тут тему от а до я, загорелся трындец, вот ток начинать страшновато как-то, покожите мне плату со свето диодоми с обратной стороны т.е. как это выглядит в месте спайки.?
ведь были выложены фото. немного поищи. думаю, получаса должно хватить, чтобы найти ;)
Nissan Maxima A32 1998г.в. 3.0л МКПП
russian imigration
Сообщение Нащяльник » 24.07.2007 7:03
Яж говорю посмотре от а до я!!!!
Видел схемки сверху (ТОБИШ ТОК СВЕТОДИОДЫ)
Интересно посмотреть на схемку с другой стороны!
Нащяльник
Вернуться в Тюнинг
