« Накрылся генератор »
Починили!
Сообщение Skif » 20.09.2005 18:26
Сегодня заменитли реле регулятор.
По цене еще немножко и можно было бы заменить весь генератор..
все вместе обошлось 7696 р.
в т.ч. 4000 р. - реле, 3696 - работа.
Skif
Сообщение Виталёк » 10.10.2005 11:58
Добрый день всем, тема стала для меня актуальной, до тех пор пока сам не столкнулся с этой проблемой. Думаю пора поднять её опять вверх.
Утром машинка завелась ненормально, очень долго пришлось держать ключ в положении "старта", но сразу же появился звук как вы описывали выше, как будто бы в совковой машине играет старая магнитола, и при увеличении оборотов шум увеличивается...
У меня текли патрубки, а именно охлаждающая жидкость, и я периодически подливал воды в бачок подачи в радиатора. Похоже вчера я не уследил, и движок хорошо стал греться. Когда остановился, открыл капот и увидел синий дым, на запах дым был похож на сгоревшую проводку... было видно что дым шёл от генератора. Подлил воды в бачок, что бы двигатель остыл, завёл машину и поехал, но после этого сразу появился этот шум.
При езде теперь компресиия стала низкой, т.к. когда даёшь газулю, движок реагирует не очень быстро и тянет не совсем так как надо !
Похожи ли симптомы на сгоревший генератор? Помогите пжлста определить диагноз? :shock:
Виталёк
Гость (не авторизован)
Re: Починили!
Сообщение Lexus » 10.10.2005 16:14
Skif писал(а):Сегодня заменитли реле регулятор.
для сравнения - мне такая работа обошлась в 2900р. вместе с рыле регулятором
MaximaQX 2л МКПП 95г.
Lexus
Re: Починили!
Сообщение Skif » 11.10.2005 7:24
чей-то очень дешево...
хотя может они на мне набарыжили :evil:
надо узнать сколько замена реле регулятора стоит у официалов...
_____________________
Nissan Cefiro,
A33, 2.5л., 2000 г.
Skif
Для Виталёк
Сообщение Vasco » 12.10.2005 7:57
Если отвалил Гена, то может загореться лампочка на торпеде, а если не загорелась, то будет разряжаться АКБ. Включишь дальний свет и догорят оставшиеся диоды.
:shock: Мне новый Гена от Нипарта обошелся в 325 уе
Менял сам, на яме. Процесс занимает два часа.
Vasco
Re: Для Виталёк
Сообщение Гость » 26.10.2005 8:00
Vasco писал(а):Если отвалил Гена, то может загореться лампочка на торпеде, а если не загорелась, то будет разряжаться АКБ. Включишь дальний свет и догорят оставшиеся диоды.
а есть ли у кого нибудь фотка или схемка этого самого гены ?
Сообщение Vasco » 27.10.2005 14:14
Загляни под капот и сфотографируй Гену :lol:
Vasco
Сообщение Cefirik » 11.03.2007 9:07
Привет всем.
У меня пока нет звуков и запахов горелой проводки, но есть такая фигня, которой раньше не было.
При включении стеклоподъемников, мафона, и т.д. заметил, что свет тускнеет. выключаю, нормально. Плюс еще при включении вышеназванных обороты повышаются на 100-300, как когда кондер включаю.
Это у меня генератор умирает? Первые признаки?
Аккумулятор родной стоит, японский, Панасоник. Как купил не менял.
Nissan Cefiro, Excimo G 25 1995
Cefirik
Сообщение Vasco » 11.03.2007 19:54
это может быть и плохой АКБ. возьми у кого - нибудь другой аккумулятор поставь себе и посмотри. если глюк не пропадет, то готовь 260 баксов
Vasco
Сообщение Евгенич » 23.05.2007 16:30
Ну вот и я примкнул к вам.... :(
вчера услышал звук.... немного дымило... воняло как мне показалось кислотой...
обороты поднялись примерно на 150... загнал на сервис.... сказали что генератор.. акб ещё родная стоит... мож и правда в ней... цену вопроса сервисмены пока неназвали сказали завтра скажут... новый генератор стоит 14400...
Евгенич
Сообщение Евгенич » 24.05.2007 11:55
ну вот забрал машинку... сервисмены сказали что генератор не востанавливается (в моем случае).... поставили Б/У за 7500 (сказали что якобы из Германии... верится правда с трудом)... дали гарантию.... вобщем обошелся он мне вместе с установкой 9030 руб...
Евгенич
Сообщение promedol » 28.05.2007 15:26
У меня тоже была похожая проблема.Накрылся генератор зимой в -30.Почему то после замены ремня генератора.Поехал вечером,смотрю навигация погасла плавно,радио перестало работать,фары начали гореть как у старой копейки(как будто НЛО надо мной зависло 8) Подъехал к гаражу заглушил и больше не завел.Лампочка на панели не горела.Наверно перегоревшая была.Короче генератор не давал ток.Оригинальный слишком дорогой был.Нашел дубликатный на цифирика "Денки" фирма.За 4.000 если не ошибаюсь.Поставили и все ок.
Сгорел диодный мост из за того что акумулятор был дохлый,принимал к примеру вольт 10 если не меньше.(несколько раз подводил) А вся энергия шла на сам генератор.Наверно нагрелся диодный мост и сгорел....
Nissan Cefiro PA32 2.5STouring 97г. VQ25DE
promedol
