« Нашёл идеальный вариант по замене стоек капота с Фото!!! »
Re: Нашёл идеальный вариант по замене стоек капота с Фото!!!
Сообщение Cefiro 56 » 13.12.2010 14:50
Заказал сегодня стойки капота Meyle (германия) парт-нумер 1401610240,на след.недели должны быть в Оренбурге ,а то капот как то не охотно уже стоит в открытом положении ,заливая омывайку в бачек так и смотришь.чтоб он не пи....нул по кумполу :D :beysball: :?
Cefiro 56
Сообщение Zek625 » 15.12.2010 18:49
Cefiro 56 писал(а):Заказал сегодня стойки капота Meyle (германия) парт-нумер 1401610240
Пользовал одну зиму такую стойку. Отзыв - не айс. В мороз (где-то -30-32) при открытии капота (открывал медленно) из них "улетучился" газовый подпор и держать перестали, несмотря на отсутствие подтёков (думаю газ ушёл через задубевшие сальники). Нюанс - вторая родная стойка была уже уставшая. Сейчас пользую Dello - в недавние морозы (-34-36), открывал без проблем, конечно на холодную держат чуть слабее чем когда тёплые, но главное, газовый подпор не исчез.
Zek625
Сообщение MaxBooster » 16.12.2010 18:57
Менял летом стойки капота. Купил от ВАЗ 2112 2 штуки по цене 345 рублей за каждую. Работают до сих пор. В морозы (у нас давит под 30 последнее время) не подводили. Пришлось немного передвинуть крепление. Хотя можно было попробовать оставить на родных местах.
Просверлил небольшую дырочку и нарезал резьбу родными крепежками, сталь крепче и не тупится. Но прикрутил потом те, которые идут в комплекте с новыми амортизаторами.
Фото ниже:
MaxBooster
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 VQ20DE
Сообщение Cefiro 56 » 16.12.2010 19:16
ты меня расстроил и огорчил :? :( :| :cry:
Cefiro 56
Сообщение Dimon » 16.12.2010 21:13
Cefiro 56 писал(а):ты меня расстроил и огорчил
В начале зимы 2009 умерла одна родная стойка, поставил пару Meyle, работают без проблем, открывают капот только резко и остановка жестковата, видимо потому что они с задней двери Audi, где предусмотрено стекло, пережили лютые морозы, при открытии не берёг, открыл и в путь.
Был только нюанс, крепление на капот оставил от старых стоек, так как родные Meyle вылетали с шарнира.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Автомобиль: Cefiro A33 Black
Сообщение zaband » 01.06.2011 7:03
Кто брал Dello, Meyle и пр., подскажите, пожалуйста, аммортизаторы приходят с болтами крепления к капоту и кузову? Т.е. с аммортизатором идут шарики с болтами? Или их надо отдельно приобретать? Они (шарики) вообще, разные, или стандартного размера?
Cefiro 2001 A33 VQ20DE
zaband
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
Сообщение Cefiro 56 » 02.06.2011 9:51
Вытаскиваешь шарики из своих "родных" старых амортов капота и вставляешь в новые ,и все . Ничего больше делать не надо .Обжимное кольцо шарика на новых амортах не трогай,шарик вставляешь с усилием и усе нормуль .Удачи.
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 02.06.2011 9:52
Cefiro 56
Сообщение zaband » 02.06.2011 11:28
Так то оно так..., да вот только где бы найти мои старые аммортизаторы... :)
У меня капот вскрыли (причем как-то умудрились так, что сигналка не сработала), и аммортизаторы украли. При этом на правой (водительской) стороне крепления аммортизатора (шарики) тоже выкрутили, а на левой - оставили (видимо не получилось выкрутить, я сам потом пробовал - не сумел).
На Автодок.ру шарики стоя порядка 150 рублей за штуку, и ждать месяц надо, а на Экзисте рублей по 200 (или больше).
Вот мне и интересно, их отдельно заказывать надо, или они с аммортизатором будут.
zaband
Сообщение Zek625 » 04.06.2011 5:26
zaband писал(а):Вот мне и интересно, их отдельно заказывать надо, или они с аммортизатором будут.
Со стойками Dello идут крепления. Они металлические, легко крепятся к капоту. Я родные поменял на них.
Zek625
Сообщение Rally » 04.06.2011 7:12
Все верно, все подходит. Сжать в начале очень тяжело, чтобы заправить под крепления капота. Кстати у меня одна новая весь капот поднимает)))
Rally
Сообщение zaband » 04.06.2011 11:32
Спасибо! Буду иметь в виду.
zaband
Сообщение Рамарио » 04.07.2011 16:55
Здравствуйте!
У меня поломалась правая опора капота на моей Максиме (99 год, 3.0 АКПП, если это важно).
В экзисте цены что-то довольно высокие (2,5...4 тыс.).
Может можно что-то не оригинальное?
Рамарио
Автомобиль: Максима'99 (A32, 3.0, АКПП)
Сообщение Славян » 05.07.2011 6:50
Эту страничку полностью прочти.
Славян
Сообщение Ерлан КАЗ » 11.07.2011 13:30
Всем привет!!!решил сменить амортизаторы капота...на рынке нашел родные, правда китайские по цене 5000 тенге за пару (в рублях около 1000 рублей) встали и держат без проблем.Всем удачи!!!
Ерлан КАЗ
Автомобиль: Cefiro А32 1997 s.touring
Сообщение ЭДГАР » 13.07.2011 7:49
Всем привет! Я тоже озадачился проблемой стоек капота. По опыту владения Крестой , пошел и купил стойки задней двери ТАЗ-08, ФИНВАЛ №120223,F1=340N. Цена - 300руб одна. Они газовые. Подходят как родные, только родные под ключ на 12, а эти на 14. На прошлой машине прослужили 2 зимы , так как потом тачку продал. Капот открывается не на 5см выше, а на 20-25! Как у старых мерсов! Перед окончанием открытия приостанавливаются, то есть не рвут крепления! Счастлив как слон!!!
Есть фотки, не наю, как прикрутить сюда! Ламмер я!!! :shock: :oops:
ЭДГАР
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.0AT E
Сообщение SecorD » 13.07.2011 8:13
на http://www.radikal.ru/ выкини
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение ЭДГАР » 13.07.2011 9:47
http://foto.mail.ru/mail/advard34/21/
Получилось только так! Кто-нить, перезалейте сюда!
ЭДГАР
Сообщение Славян » 13.07.2011 10:02
Славян
Сообщение Славян » 13.07.2011 10:03
Так то нормально, но чтобы спереди закрыть стремянка нужна :mrgreen:
Славян
