« Не едет больше 140 после простоя без аккумулятора! »
Сообщение Злой_Админ » 18.02.2005 15:42
Lis_Cefiro писал(а):Чёта ничего не понятно.
А на низших передачах обороты выше 5000 поднимаются?
Да спокойно до 6500 поднимал.
Maxima A32, euro, SLX движек 2.0 МКПП
Оптика и другие запчасти под заказ из США и Тайвани.
Злой_Админ
Сообщение Lis_Cefiro » 18.02.2005 16:13
Я краем уха слышал, что ты опять на сервисе недавно был. Там ничего не могли напортачить? Похоже на просто ограничение скорости...
Интересно, а можно так комп запрограммировать (специально) :?: ... в твоем случае - случайно.
Civik 8th 4D
Продан: Nissan Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение HETPE3B » 18.02.2005 16:18
А можно вопрос: какая максималка на 4 передаче?
HETPE3B
Сообщение HETPE3B » 18.02.2005 16:22
Кстати, комп может накрыться, если в неправильной последовательности подключить/отключить аккумулятор.
Подключение: сперва +, потом -
Отключение: сперва -, потом +
На всякий случай кто не знает возьмите на заметку.
HETPE3B
Сообщение Lis_Cefiro » 18.02.2005 16:25
И что, никакой защиты "от дурака" не предусмотрено?
Менял себе аккум, про эту последовательность не знал, неужели угадал??? :)
Civik 8th 4D
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение HETPE3B » 18.02.2005 16:30
Ну это не факт, что обязательно накроется. Просто повышается вероятность. Сам голову грею и не могу понять с чем это связано. Но факт есть факт.
Кстати прикуривать тоже надо в правильной последовательности.
Если не ошибаюсь, то так:
+ дохлой батареи -> + донорской батареи -> - донорской батареи -> - дохлой батареи.
HETPE3B
Сообщение Lis_Cefiro » 18.02.2005 16:43
HETPE3B писал(а):Ну это не факт, что обязательно накроется. Просто повышается вероятность. Сам голову грею и не могу понять с чем это связано. Но факт есть факт.
А вот тут я не согласен!
Не "минусы" надо подключать, а массы! К какой-нить хрени металлической на движке например, типа кронштейна для снятия движка (вместо "-" дохлой! батареи)
По крайней мере в мануале так пишут и я так свою Примьеру не раз заводил.
Раз у Вас такой "прокол" вышел, то попрошу привести аргументы и в пользу предыдушего утверждения :)
Последний раз редактировалось Lis_Cefiro 18.02.2005 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Civik 8th 4D
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Злой_Админ » 18.02.2005 16:43
Lis_Cefiro писал(а):Я краем уха слышал, что ты опять на сервисе недавно был. Там ничего не могли напортачить? Похоже на просто ограничение скорости...
посмотрим что Консалт вечером скажет. Если все окей попрошу сбросить настройки компа до заводских это легко делается.
Злой_Админ
Сообщение HETPE3B » 18.02.2005 17:23
Полностью согласен :) Просто лень было набирать :) Я саму последовательность имел ввиду.
HETPE3B
Сообщение Злой_Админ » 18.02.2005 21:40
В общем законсалтили меня. Итог сдох датчик детонации и один датчик кислорода. :cry:
Злой_Админ
Сообщение Lis_Cefiro » 18.02.2005 21:55
Злой_Админ писал(а):В общем законсалтили меня. Итог сдох датчик детонации и один датчик кислорода. :cry:
Вообще-то, по симптомам похоже на мертвую лямбду... у меня машина тоже периодически не ехала больше 80 кмч и при этом не переключалась с 3ей на 4ю вообще (АКПП). Про ДД ничего сказать не могу, он пока работает (тьфу 3 раза).
С другой стороны, уважаемый Маркс писАл:
"Лямбда выключается из работы на оборотах, помоему, свыше 3500."
А у тебя трабл вроде после 4000, т.е. при уже выключенной лямбде... может не она?
Ты ж 99% консалтился на СТО-8? :)
У меня сложилось такое впечатление, что они там всем лямбды приговаривают:), я бы перепроверил еще где-нить...
Civik 8th 4D
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
cron
