« Не едит!!! Тупит!!! »
Re: Не едит!!! Тупит!!!
Сообщение Android » 07.12.2011 19:40
Fox писал(а):Короче так было. До замены расход зимой с автопрогревами около 15-17 был. Летом около 14-15 с климой. Зимой тупила сильно, давишь на газ, а она не прет нихрена.... давишь сильнее,.... как будто бы чет пробивает и все ок! тока потом "Чек" загорается и горит пока газ не отпустишь.
При диагностике лямба вообще за 10 сек. никаких вспышек не давало, т.е. загорится на сек 20....40 потом тухнет, через стока же времени снова загоралась
После замены лямбы расход значительно упал (как я писал выше) Диагностика дает около 8ми вспышек за 10сек.
Лямба от ВАЗ 2110 номер выше смотри,
Тяга да появилась мож просто самообман х.з.
Расход щя после замены лямбы при -10...-15 с автопрогревами около 12.5 стиль езды всегда был спокойный кручу ДВС в среднем до 2000, 2500об/мин. городской режим ускорения, торможения, пешеходки, светофоры, пробки и все такое....
А так согласен все эт :bayan: читай ветку
Ветку читал если чё :D Просто мне важно было узнать как после ваших манипуляций стала вести себя машинка! У меня на данный момент расход 16л и ЛЗ показывает 5 вспышек+тупит,не тянет ни хрена. Завтра куплю ЛЗ только ещё не решил какой. За инфу спасибо!
Android
Сообщение Fox » 07.12.2011 20:37
думаю 5 вспышек не критично. Когда тока поставил лямба вообще 12 вспышек давала, через пару дней 8 вспышек, прошла неделя мож тоже пять даст ))))))))))
Fox
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0 EG
Сообщение Игорь063 » 25.05.2013 23:14
Извиняюсь если, эта тема где то есть искал как у меня не нашел(новичок)!
Суть проблемы в том что еду спокойно все норм, газ в пол машина разгоняеться до 4 тысяч нормаль а мотом начинает тупить, дергаться, душиться, как будто не хватает топлива. подскажите варианты какие могут быть проблемы. Заранее благодарен.
Игорь063
Сообщение gavrilov » 26.05.2013 6:36
Игорь063 писал(а):Извиняюсь если, эта тема где то есть искал как у меня не нашел(новичок)!
Топливный фильтр. бензонасос.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение ТАХ » 26.05.2013 7:46
Игорь063 писал(а):... варианты какие могут быть проблемы....
как вариант - катализатор забит, на диагностику, а там уж подскажут
Сообщение twins » 07.11.2013 19:43
а кто подскажет, если наоборот, до 4 тыс очень тупит, а потом рывок и прет как надо???
twins
Автомобиль: Maxima 32a 1996 2.0 МКПП
Сообщение cc7390 » 10.11.2013 16:37
Здравствуйте! Машина тупит, плохо едет, ДВС VQ20. Внимательно изучив подкапотное пространство на дроссельной заслонке обнаружил 2 дроссельных барабана, т.е. 2 штуки к которым крепиться трос газа. Так вот, трос газа 1, на 2 ветки не разветвленный, и он закреплен за один основной барабан, а барабана под трос 2. Посмотрел такую же машину и приятеля, у него один барабан, посмотрел фото в интернете у некоторых 2 барабана под трос, но трос закреплен за 1 барабан, а у некоторых трос газа разветвлен на 2 и закреплен за 2 барабана.
ВОПРОС: 1) за что отвечает 2 барабан на дроссельной заслонке, 2) почему у на некоторых моделях их 2, 3) и почему если барабана 2, то только за один закреплен трос???
Спасибо!
cc7390
Сообщение remus » 10.11.2013 17:05
для круиза он нужен, не парься по его поводу
Re: Нету блока управления акпп
Сообщение Stasyan200 » 03.12.2013 6:28
всем привет! пишу в этой теме так как предыстория моей цыфры сдесь есть. Собрал я ее стал ездить выехал на трассу разогнал ее еле еле до 100 , помаленьку помаленьку пошла дальше скорость когда стал качегарить ее ( я думаю машина просто год не на ходу стояла под открытым небым ) и вот проехав на ней за неделю 1500 т.км машина стала резвее до 100 разгоняеться как положенно ,но как только 120 все ее за жопу держат. на машине я не ездил на трой раньше что может быть? Я сделал промыл дрослеьную заслонку с заменой там прокладок, поменял свечи пластина которые вчера выкрутил наган коричневой красный, заменил дд и масло в акпп и двс. щас заводиться всегда только до ключа обороты не плавыют! я грешу либо на акпп она пинаеться при включении задней и с пониженной на 1 . либо дело в топливной системе? помогите пожалуйста! если есть ошибки пишу с телефона прошу простить
Stasyan200
Сообщение ТАХ » 03.12.2013 7:27
Stasyan200 писал(а):..... либо дело в топливной системе?.....
вариантов много, вот почитай темы эту и ещё:
А32 тупо разгоняется
Двигатель не тянет
- первым дело я бы обратил внимание на бензонасос и его фильтры
Сообщение Stasyan200 » 03.12.2013 9:05
Спс читал уже дд поменял родной тоже живой как проверить давление в рамке куда монометр цеплять?
а из за акпп может?
Stasyan200
Сообщение ТАХ » 03.12.2013 12:41
Stasyan200 писал(а):... как проверить давление в рамке куда монометр цеплять?
вот ещё прочитай Пропала приемистость
Stasyan200 писал(а):а из за акпп может?
может, Stall Test надо сделать, масло в коробке горелым пахнет, какие обороты на 100 км, но все вопросы в тему АКПП
вот поиск search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=stall&fid%5B%5D=1
Сообщение Stasyan200 » 05.12.2013 10:51
все работает! даже не ожидал такой динамики. почистил форсунки , промыл всю рампу и магистраль, поменял фильтры и бензанасос родной выдавал только 3 очка максимум на самом бензанасосе снятый без фильтра на все провсе ушло 5 часов времени 2 баллона карб кленера
Stasyan200
Сообщение Роберт » 20.07.2015 20:29
Добрый вечер! Прошу помощи у меня ниссан цефиро 2,5, 1998 года. англичанин машина реально тупит и жрет бензин поменял все фильтра, бензонасос, компьютерная диагностика показывает все в идеале, не работает кик даун, кто что может посоветуйте пожалуйста!
Роберт
Автомобиль: Nissan cefiro
Re: Машина тупит нереально и жрет бензу
Сообщение remus » 21.07.2015 4:19
ну с "идеальной" диагностики тебе дали распечатку? хотелось бы ее посмотреть
или просто сказали "да у тебя все в идеале братуха" и развели руками?
ЗЫ: цефиро англичанин? :lol:
Сообщение Slava70 » 21.07.2015 5:16
remus писал(а):ну с "идеальной" диагностики тебе дали распечатку? хотелось бы ее посмотреть
:P :P :P :P
Slava70
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Cefiro A33 2002 VQ25DE AT FN44
Сообщение Slava70 » 21.07.2015 8:31
Роберт писал(а):Добрый вечер! Прошу помощи у меня ниссан цефиро 2,5, 1998 года. англичанин машина реально тупит и жрет бензин поменял все фильтра, бензонасос, компьютерная диагностика показывает все в идеале, не работает кик даун, кто что может посоветуйте пожалуйста!
ДМРВ или датчик распредвала
Slava70
Сообщение ТАХ » 21.07.2015 9:24
после чего начала тупить машина? свечи посмотри их состояние, если какая форсунка льёт, то свеча черная
- проведи диагностику у автодиагноста, похоже ты там не был, или был хрен знает у кого
Сообщение remus » 21.07.2015 10:37
у меня короче рекс давай жрать 18л по трассе, вернее как его купил он так падла жрал
приезжаю к одному "диагносту", говорю так мол и так, он такой даже сканер не подключаz "да нормально все, у тебя же 4вд 3.0л объем и зима еще" O_O
говорю "18л по трассе?!" он говорит "ну да"
в общем к чему это я, ну их нахер этих диагностов
теперь жрет 12-13л, всё равно много, до 9-10л реально опустить расход
Сообщение Роберт » 21.07.2015 21:11
машина у меня первая так что прошу прощения если не так выражусь, купил я ее полтора месяца назад она уже была в таком состоянии даже на много хуже, первым делом поменял фильтра все вроде немного появилась тяга, потом ездил к хорошему специалисту (по словам моих знакомых) он сказал что бензонасос дает давление 3,0 а должен 6,0 на выходе, так вот поменял тяга еще немного прибавилась для меня, вчера сел на 2-х кубовый так он как ласточка так легко едет не на пригаясь так я вообще поник и не знаю что делать, сегодня был снова на сто там ни чего толкового сказать не могут, я как понял они все здесь работают методом тыка пипец полный
Роберт
