« Не горит подсветка панели приборов, кнопок к\к, пепельницы »
Re: Не горит подсветка панели приборов, кнопок к\к, пепельни
Сообщение il86md » 06.12.2012 20:43
Снять кнопки с панели: снимаешь полностью воздуховод с кнопками в сборе, отсоединив провода. Относим в тепло (пластик на морозе - смерть). смотрим в зад снятого воздуховода там видим черный флажок у кнопки который надо сильно прижать большим пальцем к кнопке, и в этот момент кнопку пытаться вытолкнуть.
Разобрать кнопку просто, при помощи плоской отвертки, чуть поддеть надо крышку а дальше пальцами все разобрать.
Разбирать лучше сначала кнопку обогрева, а только потом кнопку авари
крышка это верхний элемент на данном рисунке
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение ilia3020 » 02.01.2013 21:59
После подключения магнитолы перестала работать подсветка приборов,часы,привод боковых зеркал и сама магнитола-предохранители все смотрел все целые.Где копать кто знает?Вытаскивал каждый предохранитель,что под капотом,что под торпедой.Выручайте
ilia3020
Автомобиль: nissan maxima A33 3.0
Сообщение Roman282 » 13.01.2013 20:13
Всем привет, я новичок.Проблема вот в чем! Разобрал аварийку и вместо лампочки поставил диодик ( маленький квадратный такой), после подключения в машине она не работает.Что не так?
Roman282
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5AT
Сообщение den-bldr » 13.01.2013 20:17
Поменяй полярность контактов!!!
den-bldr
Сообщение Rustik » 14.01.2013 8:50
Диодик на какое напряжение покупал? Обычно они на 3 вольта идут а там 12
Rustik
Сообщение Roman282 » 14.01.2013 11:41
ура. все горит. Спасибо!!!
Roman282
Сообщение den-bldr » 14.01.2013 15:55
Roman282 писал(а):ура. все горит. Спасибо!!!
Светит надо писать,светит! :D
den-bldr
Сообщение Roman282 » 14.01.2013 16:36
ok! Светит!!!!! Спасибо :)
Roman282
Сообщение Anton Kalinin » 15.02.2013 4:19
поставил новую магнитолу на ниссан цефиро а33 до этого стояла штатка. Магнитола работает а подсветка панели приборов не работает. В чем может быть проблема?
Anton Kalinin
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0l
Сообщение kollega » 17.02.2013 21:09
Anton Kalinin писал(а):поставил новую магнитолу на ниссан цефиро а33 до этого стояла штатка. Магнитола работает а подсветка панели приборов не работает. В чем может быть проблема?
не все провода подключил или один не туда
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!
kollega
Сообщение sanches_li » 03.03.2013 18:28
проверь куда массу прицепили. и ставь новый предохранитель.
Также зимой сделал :russian:
Раньше:
Toyota Windom mcv20 3.0G, Audi A8 Quatro 4.2, Subaru Legacy 2.0 Twin Turbo, Nissan Cefiro A32 S.Touring 2.0, Subaru Forester SF5
Сейчас: Nissan Skyline R33
sanches_li
Автомобиль: Nissan Skyline HR33
Сообщение il86md » 04.03.2013 16:57
провод питания подсветки кинул на массу - коротнул выбило предохранитель. ищи проод подсветки на схеме называется посветка ill изолируей его и втыкай предохранитель на 5 ампер или на 7.5 не более.
Цвет провода вероятно красно-синий для праворук Кифира 96 года а32
il86md
Re: переделываем подсветку
Сообщение remus » 10.03.2013 16:45
il86md писал(а):В продолжении подсветки Не горела центральная часть торпеды. Замена обычныхх лампочек на светодиоды по всей центральной части торпеды...
Привожу "схему" для установки светодиодов в качестве подсветки может кому пригодиться
На климате всего 4 лампочки подсветки,
Прикуриватель и пепельница по 1 светодиоду.
Диоды обычные 5mm сверх яркие по 1 кОм к плюсовому контакту (см картинку)
Вся подсветка питается красно-синим проводом, так что у кого японец как у меня все одинаково, смотрел схему на максиму вроде единая проводка, но могу ошибаться.
Всей подсветкой управляет в моем случае предохраниетль №18
кому что не понятно задавайте вопросы, подскажу.
цена вопроса диод 70 копееек, резистор 30 копеек =) оригинальная лампа 155 рублей стоит на экзисте :russian:
Результат отличный!!! Подсветка инофрмативная и не лупит в глаза как у некоторых машин, супер яркие диоды не ставьте у нас кнопки грамотные не пускают лишнего света =)
сверхяркие и суперяркие диоды это разные диоды? или нет
щас сам заморочился и интересуют нюансы
1. в аварийку красный диод, в подогрев стекла два оранжевых?
2. на климате каждую кнопку подсвечивал отдельным диодом?
3. В пепельницу и прикуриватель какого цвета диоды идут?
Сообщение dejev » 10.03.2013 17:57
remus писал(а):1. в аварийку красный диод, в подогрев стекла два оранжевых?
Вася, я ставил в аварийку красный диод, в прикуриватель и в замок зажигания warm white, т.е. сжелта, в пепельнице надо распаять лампу, иначе не снимется. Климат лучше сделать диодной лентой для равномерности свечения, чего я пока не сделал.
dejev
Сообщение il86md » 10.03.2013 20:45
remus писал(а):сверхяркие и суперяркие диоды это разные диоды? или нет
1) в кнопки советую все 3мм диоды,
аварийка - яркий красный - 1 диод цена около 5-10 рублей,
кнопка подогрев я сунул 1 нежно желтый подсветка (не было белого 3 мм), и зеленый для индикации включения обогрева заднего стекала, красный для индикации подсветки включения обогрева зеркал.
2) на климате в штате идет 4 мини лампочки на их место я впаял 4 диода по 5мм самое оно, туда впаивал дешевые диоды которые давно купил по 1 рублю, нет смысла впаивать диодную ленту по крайне мере для меня
для равномерности распределения света имеет смысл чуть пипку диода спилить нажждаком, для эксперимента ;)
3) Белые диоды... в пепельницу и в прикуриватель я впаял 5мм диоды самое им место там, Для пепельницы смысла нет свет делать ...
Все диоды на 1-3 кОм паяем сопротивление и забываем о проблеме... 1 год полета все Зашибись
как паять диоды выше я писал, диоды очень критичны к току берегите их...
лента не панацея она китайцами расчитана именно на 12вольт а не на 14,5вольт
Белые холодные диоды не мешают ночьной прогулке на машине ;) и вообще переделанная подсветка отлично. Панель приборов думаю не стоит переделывать ярковато будет, тухлый желтый цвет мне нравится
il86md
Сообщение il86md » 05.04.2013 19:13
remus, с тебя отчет!
il86md
Сообщение remus » 05.04.2013 19:34
эм, так я ничё пока и не делал
Сообщение Druqn » 25.08.2013 14:32
il86md писал(а):1) в кнопки советую все 3мм диоды,
Перепаял кнопки - 3мм яркие диоды - белый и желтый в кнопку обогрева, красный в кнопку аварийки. Сначала пытался использовать родные разъемчики, но ноги у светиков куда жестче и толще чем у родной лампочки, в итоге подпаялся прям к контактам - они медные, паяется просто замечательно. Единственно резисторы выбрал на 1.2кОм 0.25 чтоб с запасом по мощности. Для белового светика маловато - слишком ярко получилось, нужно подбирать что то в районе 2-3кОм
Кнопка обогрева
WBR,
Alexander
Druqn
Сообщение roma_stepanov_89 » 26.08.2013 13:52
а сколько примерно диоды стоят ?
roma_stepanov_89
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000г
Сообщение SecorD » 26.08.2013 16:17
Druqn писал(а):но ноги у светиков куда жестче и толще чем у родной лампочки
решал данную проблему следующим образом усики на резисторе мягкие как на оригинальных лампочках...
1. на диоде откусывал родные усики оставляя концы примерно в 1 мм...
2. у резистора с оной стороны отрезал усик
3. к одному контакту диода припаивал резистор кроткой стороной,
4. ко второму контакту диода припаивал отрезанный усик с резистора... в итоге все встало очень даже нормально... и даже с родной резиночкой под лампу...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
