« Не горит подсветка панели приборов, кнопок к\к, пепельницы »
Re: переделываем подсветку
Сообщение Druqn » 27.08.2013 11:41
roma_stepanov_89 писал(а):а сколько примерно диоды стоят ?
5-20р шт в зависимости от магазина, партиии самих диодов.
SecorD писал(а):
Druqn писал(а):но ноги у светиков куда жестче и толще чем у родной лампочки
решал данную проблему следующим образом усики на резисторе мягкие как на оригинальных лампочках...
Речь наверное про резисторы 0,125Вт? Я умышленно не стал их ставить, так как расчеты показывают что рассеиваемая мощность на резисторе 1.2кОм при 14В и одном светике около 0,111Вт. То есть резистор 0,125 в натяг по тепловыделению. А в кнопке вентиляции скажем никакой нет. Поэтому взял следующий, 0.25, на фото это видно, у него ноги еще толще чем у светика. Да и главное - зачем эти резиночки с контактом по сути на трение? Пайка надежнее, после подбора нужного резистора по яркости светика, лазить туда больше не придется.
WBR,
Alexander
Druqn
Re: Не горит подсветка панели приборов, кнопок к\к, пепельни
Сообщение WEKAN » 22.01.2016 11:39
Привет всем. Вчера проблема такая случилась. Пропала подсветка Климата. Правая часть. слева немного светится. И на приборке. Уровень топлива вообще не видно. И спидометр левую часть плохо видно. С 80 примерно нормально видно. Никуда не лазил. Проверял предохранители сегодня. на 7,5 А все переглядел. Целые. Неужто лампы сгорели? Щас все перепроверю подряд. Может было похожее у когото. И если вроде 16 или 18 предохранитель вытаскиваешь-подсветка полностью тухнет. Ощущение что всё же лампы перегорели.
WEKAN
Сообщение zzzloooy » 22.01.2016 14:10
Ну у меня приборка другая немного...от А33...
Но когда сгорела одна лампочка (!) левая, тоже пол панели не видно было....
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение remus » 22.01.2016 15:45
лампы
Сообщение WEKAN » 22.01.2016 19:36
Точно. Лампы. Точнее контакт плохой. Сейчас вечером поехал- не горит. Решил постучать по приборке. Достучался. Приборка зажглась. А на КК вроде так и было. Когда то при подключении магнитолы попалил. Читал что там 4 лампочки . Ну в КК. У меня походу левая нижняя только горит. Если блок КК снять- подлезу к лампочкам? Или внутрь блока лезть?
WEKAN
Сообщение den-bldr » 22.01.2016 22:25
Надо снять блок,стрелкой пометил патроны ламп.Выкручивай его,там лампа с длинными контактами.Снизу и сверху!
den-bldr
Сообщение WEKAN » 23.01.2016 5:51
Ооо спасибо. Все понял. Как то займусь.
WEKAN
Сообщение il86md » 15.01.2017 14:28
Druqn писал(а):
il86md писал(а):1) в кнопки советую все 3мм диоды,
аварийка - яркий красный - 1 диод цена около 5-10 рублей,
кнопка подогрев я сунул 1 нежно желтый подсветка (не было белого 3 мм), и зеленый для индикации включения обогрева заднего стекала, красный для индикации подсветки включения обогрева зеркал.
Все диоды на 1-3 кОм паяем сопротивление и забываем о проблеме... 1 год полета
Перепаял кнопки - 3мм яркие диоды - белый и желтый в кнопку обогрева, красный в кнопку аварийки. Сначала пытался использовать родные разъемчики, но ноги у светиков куда жестче и толще чем у родной лампочки, в итоге подпаялся прям к контактам - они медные, паяется просто замечательно. Единственно резисторы выбрал на 1.2кОм 0.25 чтоб с запасом по мощности. Для белового светика маловато - слишком ярко получилось, нужно подбирать что то в районе 2-3кОм
на дворе 2017год а диоды в климате (4 "лампы") и кнопках аварийки и обогрева стекла горят изЮмительно (4года это срок)
кто не любит яркий свет берите матовые диоды и также 1Kom на ножку +диода
белые светики в кнопки(!) не рекомендую ставить очень яркие они, правильно пишет Druqn
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение gavrilov » 16.01.2017 15:20
на дворе 2017год :) продаются светодиоды со встроенным сопротивлением.
В "народе" так и называются - "Светодиод на 12В"
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
