« Не горят противотуманки (противотуманные фары ПТФ) »
Re: Не горят противотуманки (противотуманные фары ПТФ)
Сообщение Алексей81 » 05.01.2012 4:22
gavrilov писал(а):
1ncognit000 писал(а):у меня одна горит другая нет, причем та которая не горит - целая , просто нет питания на проводах. предохранители целые или не там смотрю.
Была такая фигня, она описана выше, даже предохранители и лампочки заменил ничего не помогло, НО менял не те предохранители, в коробочке под копотом их 3 на 15, 2 рядом, один отдельно, тебе нужен отдельный, ну и номер его 63, всяко в нем косяк.
Последний раз редактировалось Алексей81 05.01.2012 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Алексей81
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Сообщение gavrilov » 05.01.2012 9:23
Алексей81 писал(а):
Вот схема. Проверку начни с "Соединительного блока"
Или схема не та, "или лыжи ни едут"..
По схеме пред. один на обе туманки.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Алексей81 » 05.01.2012 12:17
gavrilov писал(а):Или схема не та, "или лыжи ни едут"..
Я и говорю, тупанул, и не тот предохранитель поменял, а потом внимательнее посмотрел и было мне счастье, и вернулась света.
Алексей81
Сообщение victor-osetia11 » 13.04.2012 22:18
ТоварисЧИ.... подскажите, КАК ПОДНЯТЬ противотуманки? я сегодня отполировал все фары и выяснил, что они не светят не только из-за того, что они мутные, (что я устранил;-) ), а еще и от того, что они светят в зземлю..... обидно, да.......очень буду благодарен за совет
victor-osetia11
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2,5NEO
Сообщение gavrilov » 14.04.2012 8:07
victor-osetia11 писал(а):ТоварисЧИ.... подскажите, КАК ПОДНЯТЬ противотуманки? я сегодня отполировал все фары и выяснил, что они не светят не только из-за того, что они мутные, (что я устранил;-) ), а еще и от того, что они светят в зземлю..... обидно, да.......очень буду благодарен за совет
Отрегулировть нужно.
Регулировка ПТФ.pdf
Противотуманные фары A33
Сообщение Nozema » 30.04.2012 21:43
Думал, что у меня нет противотуманок, просто заглушки стоят. Сегодня полез посмотреть почему болтается правая "заглушка" и на своё удивление обнаружил, что там стоит противотуманка :lol: Какой-то дятел их закрасил в цвет бампера.
Ну думаю 4 фары лучше чем две. Дабы не сажать ксенон катаясь днём, сделаю чтобы в фарах горел светодиод в габаритках (давно уже их поставил, жаль днём их не видно особенно в солнечную погоду), а в противотуманках простые лампы. Будет типа дневных ходовых.
Лампы стоят 35вт OSRAM. Начал проверять, не горит ничего. На штекере напряжение есть, лампы проверил. Подцеплял другие лампочки, тоже не горят. Подцепил лампочку которые стоят в габаритах, так та светится еле еле. Взял вытащил диод из габаритов и о чудо, светится.
Я так понял там низкий ампераж. Но тогда на кой там лампы стоят на 35вт... #-o
Что это за бяка такая и как сделать нормальное напряжение на противотуманках чтобы эти OSRAM светили ?
И как сделать чтобы противотуманки и габариты включались когда зажигание включено и соответственно тухли когда зажигание выключено?
Nozema
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0МКПП 2002
Re: Противотуманные фары A33
Сообщение _ZVEZDEC_ » 30.04.2012 22:20
Nozema писал(а):Думал, что у меня нет противотуманок, просто заглушки стоят. Сегодня полез посмотреть почему болтается правая "заглушка" и на своё удивление обнаружил, что там стоит противотуманка :lol: Какой-то дятел их закрасил в цвет бампера.
Вот тоже не мешает прочесть тоже
Вопрос о противотуманках
Противотуманные фары и подсветка поворота не горит
_ZVEZDEC_
Сообщение Ozz » 17.06.2012 11:40
Купил недавно Цефиро, туамнки не горят. Лампы целые, пред тоже, питание на реле идет - когда ставишь перемычку - туманки горят. Само реле тоже рабочее, менял местами с другим. Выходит, проблема в переключателе или в цепи управления до реле. Как проверить переключатель?
Ozz
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 G
