« Не горят стопори и не включается скорость АКПП »
Re: Не горят стопори и не включается скорость АКПП
Сообщение Ctrelok14 » 20.04.2011 5:46
Проблема возникла такая же не горят стопори и не включается скорость АКПП. Снял разъем с лягушки померял напряжение на одном контакте есть. Т.к. контакт при невыжатой педали разомкнут, а при нажатой замкнут. Замыкаю разъем предохранителем (для проверки лягушки) и опять ничего не происходит СТОПари не горят. Подскажите куда дальше лезть ???? я так понимаю далее должна быть реле.
Ctrelok14
Сообщение boka » 20.04.2011 9:35
смотри на "лягушки" сколько проводов 4 или 2
на одном должен быть "+" при положении ключа "IGN" он должен замкнуть на фонари стопа
проверь лампочки пиходит ли на них питание
boka
Автомобиль: passat b3 2e
Сообщение alexx9792 » 10.05.2015 21:46
Фонари работают через раз. Подскажите как снять лягушку? Поможет ли поджим контактов?
alexx9792
Сообщение ТАХ » 13.05.2015 6:49
alexx9792 писал(а):Фонари работают через раз. Подскажите как снять лягушку? Поможет ли поджим контактов?
Лягушка педали стоп
Погасли стопсигналы!
